Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 4 из 58
Андрей фотку нашел где то на немецком сайте, так что конкретного ничего не скажу. По всей видимости подъема нет , а большое колесо "сито", крутиться по ходу движения копачки.
А на разворотах? Картошка из нее выкатываться будет прям на землю?
Пусть лучше с резиновым щитком будет как у Владимира, так вроде проше.
Андрей она в любом случае будет выкатываться на землю , только вот землей присыпать ее будет меньше. А на разворотах я думаю копать не надо.
бурьяна на картофельных полях нету и земля песчаная
Владимир, а как Вы трактор в зимнее время заводите? У меня вот при нуле уже с трудом, а сегодня вообще не смог завести, после 2-х недельной стоянки. И еще я заметил, что у меня проводник между стартером и втягивающем реле сильно греется, аж изолятор плавится. Это нормально?
Привет!!! Была у меня такая хохмачка. и аккомуляторы меня, и зарядное устройство замучал, собрался стартер менять.... вообще стартер не тянул. даже тёплый двигатель не крутил.
Затем обратил внимание, что проводник от стартера к тяговому, аж фиолетовый. Разобрал стартер и увидил, что щётки упираются в основание контактных пластин.
Отцентровал якорь при помощи пластиковых шайб, таким образом, чтоб щётки не косальсь основания контактных пластин якоря, и наступило благолепие.
Думаю у Вас такая же история, надо просто якорь отцетровать и проблеммы завершатся.
На зиму надо масло зимнее заливать и в картер двигателя и в гидравлику иначе зимой не только заводить тяжело, но и гидравлика пока не прогреется плохо работать будет.
Владимир, а что такое декомпрессор? И как им пользоваться. У меня правда DF244. Может у меня нет декомпрессора....
Думаю, Владимир не обидится, если отвечу я...
На Вашем тракторе тоже должен быть. Посмотрите на крышке клапанной коробки есть рычажок? Если есть, то это и есть декомпрессор. Чем он поворачивается - посмотрите по тягам.
При повороте валика декомпрессора принудительно открываются выхлопные клапана. Функций несколько:
1. Один из вариантов заглушить двигатель, особенно, если из-за выхода из строя центробежного регулятора он пойдет "вразнос"
2. Облегчить запуск - включаете декомпрессор, стартер легко раскручивает коленвал, отключаете декомпрессор и заводите двигатель.
3. Облегчить прокрутку коленвала при прокачке топливного насоса, регулировках двигателя и т.д.
Вобщем, штука нужная в хозяйстве.
К сожалению на тракторе DF244 декомпрессора нет.
Очень заинтересовали Ваши причандалы. Как думаете, мой ариец потянет?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Немножко не правильно.
Это на двигателе, который стоит на ВАШЕМ DF - декомпрессора нет.
Наверное, всякое бывает, но я не встречал китайского двухцилиндрового двигателя без декомпрессора.
Равно, как и трехцилиндрового с декомпрессором.
ага, у меня 3-х цилиндровый.
На счет сцепления я вкурсе...
А про стартер... да фиг знает.... разобрал, все там ровно стоит, все вроде было в порядке, собрал... И о чудо... завел с пол оборота, после 2-х недельной стоянки. теперь думаю аналог маслофильтра на двигатель найти, оригинальный че то дороговат. пока безрезультатно.
Мне кажется, что электрика в моем тракторе самое слабое место. че то у меня недавно генератором произошло, амперметр у меня зашкаливать в большую сторону начал и генератор сильно греется, аж запах горелой проводки выходит. или во всем регулятор напряжения виноват..... пока не понял. короче пока езжу без электричества, а по ночам все фары включаю, чтобы немного просадить напряжение.
У меня тоже амперметр гулял при работе, пока все гайки неподтянул (предпродажная подготовка), а фильтра походу тоже подберать прийдеться, нет в наличии на фирме. Хитрые собаки, поставишь свой и с гарантии того--- по договору (говорят будут вот тока когда не уточняют)
Померяйте напряжение в бортовой сети. Если оно поднимается выше 14,5 вольт и зависит от оборотов двигателя - замените реле-регулятор. Можете поставить любой отечественный, какой найдете.
Александр, может у Вас есть принципиальная схема. или распиновка регулятора... У меня с генератора выходят 3 провода и все какие то тонкие. Правда один чуть толще, где то 2,5 квадрата.
Схемы на Ваш трактор у меня нет, но она не отличается от какого-нибудь УАЗа или ГАЗ-53, там где РР не интегральный, который стоит прямо в генераторе.
На РР три клеммы всего, по русски обычно обозначены: Б - батарея(к аккумулятору и вообще ко входу бортовой сети, на замок зажигания или общий выключатель)
Я - якорь - к выпрямителю (выход) генератора, это как раз должен быть провод потолще.
Ш - шунт - к обмотке возбуждения генератора
Ну и масса должна быть надежно подсоединена
Провода можно просто прозвонить, какой-куда идет.
Три провода - это не долго
Но обычно на них хомутики с номерами.
Одинаковыми на обоих концах провода.
Ставьте любой отечественный 12-ти вольтовый, хоть с Москвича, и все будет нормально.
Там все просто и незатейливо
В приложенном файле схема от TY
Принципиальных отличий не должно быть
Правда схема скорее монтажная, чем электрическая.
circ.doc
Александр и Владимир большое спасибо за помощь. Теперь понятно все, как и что делать.
Здравствуйте Владимир.
Я пока являюсь активным читателем форума и рассказать о своей технике пока особо нечего. В сентябре этого года приобрел DF-240, трехкорпусной плуг 1L-320, польский опрыскиватель на 300 л., задненавесную лопату-грейдер, прямосоединительный насос (помпа). Телегу сделал сам. К весне хочу приобрести почвофрезу, разбрасыватель удобрений, культиватор-окучник, и рассадопосадочную машину т.к. основной моей деятельностью является выращивания белокачанной капусты. Отсюда и вопрос-просьба. Какое количество капусты Вы сажаете, на сколько удобна данная сажалка т.е каковы впечатления, пробовали ли сажать с торфяным комочком на корне? И если можете раскажите про агротехнику под позднюю капусту (вспашка, культивация, окучивание, сидераты) по срокам.
Большое спасибо.
Вы, я вижу, всякие странные тракторцы любите, да? Хотите, я Вам свой продам? Много не возьму. Авось пригодится. Только за пересылку будете сами платить, а то он сцуко тяжелый :):):):):):)
Здравствуйте Владимир. Если возможно, разместите фото приспособления. Еще несколько вопросов:
- сколько раз окучиваете капусту и на каких стадиях;
- почему не используете окучник с 5 лапами;
- какие гербициды используете по капусте;
- чем разбрасываете и заделываете рекомендуемый в качестве удобрения навоз.
Большое спасибо Владимир за Ваши ответы. В обработке земли я почти полный "0" (хотя занимаюсь выращиванием на участке 30 соток, переработкой и реализацией капусты примерно 10 лет ). Так что если позволите то буду периодически консультироваться. А окучник, я имел в виду ширину захвата т.е. окучивание сразу 4 гряд.
Владимир , если возможно подробней о приспособлении для кассетной рассады , а то приходится 3 га вручную расставлять в борозды , а затем окучивать , в машинах опрокидывается
Так как купусту сажаем что бы потом реализовывать в квашеном виде, а торговый сезон начинается конец августа - начало сентября, то сажаем примерно 2000 - Ринда либо Вестри либо Сесиль. Основной сорт - Атрия. Все сорта Голландские. В последнее время многие стали сажать только Атрию. Очень хвалят Мегатон, но повторяю основной сорт -Атрия. У нас в деревне, да и в соседних выращивание капусты - основной вид овощеводства.
Владимир , проблемы с трипсом в поле или при хранении ? Какое основное направление белокочанной капусты у Вас хранение или квашение ? Как обстоят дела с фузариозом ? Исходя из ответов попробую помочь с оптимальным подбором сортов
И она абсолютно права , правильный сорт залог успеха . Голанские сорта тоже далеко не все фузариоустуйчивы . Из поздних сортов ( под поздними имею ввиду для хранения ) в этом году у Semenis появятся два прекрасных гибрида Фундакси и Фуриос . После нового года должны быть в продаже . При использовании засолочных сортов типа Атрия и Вестри трипс неизбежен , нужно правильно подобрать систему защиты растений и не проворонить момент первичного заселения головок вредителем . Если у Вас есть фузариоз остерегитесь от использования сортов Галакси и Бартало
Масло в коробку передач какое меняэте
Весною купив
