Нужен совет по ремонту минитрактора.
23 сообщения
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
Всем доброго времени!
На минитракторе отломилась одна из петель вехней точки крепления треузловой сцепки. Обломок улетел далеко куда-то - найти не удалось. Материал - чугун - по этому не могу определиться как его ремонтировать отрезать все и изготовить плиту с такими же петлями или пробовать доварить петлю, только чем?
На фото временное решение крепления.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Варить даже не пробуй. Плиту делай.
: винница
17.10.2009 - 15:40
: 33
мужики,нужен совет! Как регулируется продольный люфт переднего моста в Dong feng 254 (только подкидкой шайб или есть другие способы)?
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Strix Rufus пишет:
У меня такой же миник как у вас , в этой ситуации я бы доваривал петлю. Варить чугун надо электродами нержавейка(но не все подходят,надо пробовать) опыт есть так как у меня лопнула попалам одна из проушин средней тяги на вашем фото её видно(попала под гидравлику при подъёме). Заварил и сверху по кругу обогнул полосой метала и обварил-- получилась лучше чем новая(фото размещу позже). Но вам сложнее так как нет обломка петли(поищите обломок ещё и тогда я уверен что у вас всё получится)
: Энергодар
05.01.2010 - 20:05
: 11
Вот фото после ремонта лопнувшей проушины средней тяги.
: москва
13.11.2009 - 20:07
: 61
Всем привет. Незнаю как нержавейкой варить чугун, а вот электроды по чугуну есть, сам видел в Леруа-Мерлин(магазин такой).
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 903
быают и нержавейка-чугун и чугун.
Я сам варить бы не стал. Дело в том что при сварке чугуна нужно деталь как следует прогреть. Как прогреть целый корпус коробки? Тут если бы просто герметичность коробки восстановить, то можно было бы и на холодную, у такая ответственная деталь...
Сварщики, поправьте.
PLOT, проушина которую вы варили, сделана из стали. А это совсем другая история, легче в разы
: Винницкая обл.
11.01.2010 - 22:05
: 20
День добрий Strix Rufus.Сегодня был у товарища по несчастю у которого передалано крепление на синтае вот фото
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
vikos 72 пишет:
Сделайте пожалуйста фото как сделаны стяжные цепи.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Чугун мало того, что нагреть надо для сварки, его и охлаждать потом долго надо. А деталь не в статике работает ведь, порвёт всё равно. Время только потратите.
: Винницкая обл.
11.01.2010 - 22:05
: 20
Fox1977
Дело в том что конструкция не привареная к корпусу, а сделаная отдельно и прикрученая к нему сбоку на шести болтах- есть возможность еще прукритить на три.А поповоду что время тратите или не будет работать-конструкция сделана прошлой весной и проработала весь 2009 год без проблем,хотя нет была одна проблема -косилкой зацепился за пень трактора развернуло конструкция целая, а вот стол пополам вот такДа констукция не моя ,а товарища по несчастию , у меня пока все нормально я сделал дополнительное ухо
: Винницкая обл.
11.01.2010 - 22:05
: 20
Непонял о каких стяжных цепях идет речь?
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
vikos 72
Я имел ввиду родное ухо. А против вашей конструкции ничего против не имею victory .
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
vikos 72 пишет:
Видимо речь о растяжках, которыми регулируется горизонтальное положение положение нижних элементов трех-узлового крепления.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Strix Rufus пишет:
Точно
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
шарапов пишет:
а можно про етот трактор поподробней? когда покупали, как в роботе? какие площади у вас? спасибо.
: Днепропетровск
12.09.2009 - 18:52
: 25
ieronimus, на XT там нет цепей. Растяжка состоит из замков, которые видны на фото, талрэпа (натяжителя), и еще одного кольца, прикрепленного непосредственно к пластине трех-узлового крепления. На "Беларусах" такая же.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Strix Rufus пишет:
Я понял, спасибо. Мне нужен был вид на ось, и что на ней. На моем Синтае были просто цепи.
16.09.2010 - 23:19
: 114
Я на свой поставил растяжки на планки с мтз, и удобно и надежно!!! креплениє сместил ближе к центру, переварил на товстотелу трубу!!!
Какая марка отвала твоем плуге, негде немогу найти, у меня такой самий!!!
Помоги!!!!
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Синтай 180 пишет:
Так же планирую сделать
Синтай 180 пишет:
Помоги!!!!
Не знаю. Плуг одесского завода сельхозмашин "Красный чего- то там" Была табличка, но когда смещал корпус и переваривал крепление потерялась. вот еще такой же плуг https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/88568
: Гжель
20.09.2012 - 20:30
Как слить масло с гидравлики синтай 220?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Strix Rufus" пишет:
Срезать к едрени матери остатки и вторую петлю, изготовить нечто подобное из подходящего швеллера и закрепить на 4 болта, а лучше шпильки на 12.
Болты на 12 держать эту петлю на Т-40, их там тоже 4, так что думаю для миника такое крепление будет более чем надежным.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 823
Кто укорачивал задние колеса на Swatt,Уралец 220? У меня Swatt 220 шириной 1.40см надо укоротить на 1.20см. Если можно фото, видео
