Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 859 из 1021
30609 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Михаил Сычиков" пишет:
Из предплужников плуг пашет очень плохо и только хорошую землю, скорее не пашет, а что-то среднее между пахотой и культивацией
передплужник при хорошем раскладе берет на 15см и предназначен как дополнение к основному корпусу, лудше уже фрезами работать или бороной дисковой.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Дед Владимир" пишет:
Дак на ней можно и свадьбу котать!
Ага wink там у меня матрасик есть под размер этой штуки, получается что то вроде навесного дивана lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Nitrus"]Яуген, снова беда, валы теперь не сходятся. Как такое может быть. Не хватает сантиметра!
да очень просто говорил же у вас посадка в самоцентрующем хорошая по этому и вал в перёд много не ушёл и места не хвотило, ключик по размеру берём настовляем и бьём, вал сам тонше чем там где под муфту это испульзуем как зацеп пару не хитрых ударов и всё в норме
: Щучинск
17.05.2013 - 16:21
: 74
Михаил Сычиков пишет:
"Jenya_Arxipov" пишет:
Михаил, Вы пахали плугом 3-28 на Т-25? Я Вас правильно понял?
Да, Вы меня правильно поняли.
э.... а не многовато ли? Это же захват получается почти 90 см...
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
А резина похожа от УРАЛа 20 на 14 sad
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
ключик по размеру берём наставляем и бьём
Какой вал вытягивать не пойму? Может оба?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Утро вечера мудренее, взял ключ и все сделал. laugh
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Я, в соединительной муфте никаких изменений в конструкцию не вносил, но под гайку подложил гравер хороший "мощный", гайку затянул и зашплинтовал. Все, 2 года отработал, проверял не ослабла.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Miha32 пишет:
А гравер зачем если шплинт гайку никуда не пустит? Когда затянул стяжной болт мне показалось что больше там ничего и ненужно, если правильно собрали хорошо затянули. dntknw А когда закрутил болтики то болт ослабился. dntknw Так что болтики кое что дают, + дисбалансировку, ее и так там нету. laugh Так сравните как муфта стояла и как сейчас, там втулка наверное и не прикасалась. huh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
15.11.2011 - 10:17
: 4177
О какой проверке идёт речь??? А вот для подшипников шестерни привода НШ это действительно была проверка. Не боитесь что могут заклинить на-сухую и натворить бед.
Михалыч не нужно делать из мухи слона, какая ж там нагрузка на шестерню привода без привода? такое сказали. laugh Может мне еще ключ зажигания каждый раз смазывать?!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А где все? beer Я уже все собрал, взялся за цилиндр, и он нас удивил. shok Не зря я в него полез. Резины стер 3мм, заодно и муфточка проверилась. Держится!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот результат. Наверное гидравлика работает хорошо. laugh laugh laugh
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
"Nitrus" пишет:
Как по мне самый разумный способ это трех цилиндровый двигатель, вижу он уже потихоньку внедряется в наши трактора
Пока я не встречал в Беларуси таких двигателей. Говорят, МТЗ собирается выпускать...
Я бы прикупил по разумной цене.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Третий день работы - полёт нормальный. Шестерню пока не провернуло на коленвале. Но другой косяк вылез. Гидравлика не хочет работать. Как поставил слив с распреда поднимает медленно и только на полном газу. А до того двигатель глох, давился. может распред поменять? Насос то новый. Или клапан сразу проточить канавку?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Вот фото оставшегося у меня корпуса.
А вот фото с навареного из предплужников ни сколько не меньше.
а усилить их не получится?
__________________
Надо попробывать что то даже не думал,пока запас был просто менял.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
"Nitrus" пишет:
Ну вот и разобролись clap
satelit
"Валерий.С" пишет:
Если в теории общего машиностроения найдете,ставлю ящик водки .
готовьте обещанное laugh , страница из книги ''Тракторы_ВТЗ_Т25a_Т25a2_Т25a3 Руководство по ремонту''
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Доброго всем времени суток!
Давно не появлялся здесь. Нужна Ваша помощь!
Разобрал коробку из-за рычания. Нашел причину: болтаются шестерни на вторичном валу. Нужны регулировочные шайбы. Вопрос продаются ли они в Беларуси?
Второе менял ли кто подшипники на промежуточном валу? Как из коробки выбить?
satelit
"Bodryi" пишет:
с одной стороны вала стоит штопорное кольцо с другой гайка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
hi имешвведу шайбы вала реверса с штопорам? если речь про эти то, да продаются
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Гайки с обоих сторон, но с одной стороны таки да - стопорное кольцо! Но вот как подшипники выбить? ни в какую ни в одну сторону... :(
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Привет Женя! Именно эти! придётся наверно в Минск ехать... Загляну к тебе!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Вот сделал фоток! Женя стрелкой на шайбы показал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
есть они и у нас покупал недавно, пришлось брать из-за штопора, обломались усики камплект есть за 70 и 90 тысяч
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
Загляну к тебе!
осталось две очень тонких и две по толще может и хватит , но это если штопор в хорошем состоянии, а то может получится как у меня всё поставил стал усики загинать а они обломались и довай по новой cry
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Женя покупал в том магазе, что мне адрес давал? Ещё шайбы тока с одной стороны ставятся? как центрируются шестерни?
Придётся покупать! у меня около 1,5мм надо добавлять!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
Не у нас в Борисове, там всё просто две широкие по сторонам, а регулировочные со стороны штопора, а потом всё центруется убирая или подкидывая регулировочные со сторны бокового ВОМ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
регулировочных я тебе могу дать а вот штопорного если у тебя оно плохое в запасе нет cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
я тоже намучался снимая реверс, поставил всё и подшипники советские новые закинул, стал загинать штопор а он обломался довай по новой а не тут то было не вкакую подшипник не снять, разбирал сепоратор шарики в одну сторону с валом сгонял и по одному вынимал так только и снял а потом уж обоймы выбивал с корпуса каробки нормально вышли а вот с вала пришлось надрезать обойму и сбивать
