Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 170 из 1021
30609 сообщений
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
сергей 79 пишет:
такая проблема кошу кзн 2.1 когда поднимаю полотно т.е косарка работает в холостую , стоит характерный стук в коробке передач . Что это?
У меня новый китаец и тоже когда косилка работает на холостых слышно изредка постукивание в коробке, меня сосед механизатор успокоил, что когда маховик-эксцентрик проходит мертвые точки то проворачивается быстрее и зубья шестерни ударяются в передние зубы ведущей шестерни и ничего страшного в этом нет,если под нагрузкой стук пропадает, то это и есть причина.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Alex_6891"]Всем день добрый!
Подскажите, может кто изготавливал шнековый снегоочиститель?
Может у кого есть соображения по этому поводу?[/quotehttp://www.youtube.com/watch?v=NuiDC76-qJY&feature=related]
Тоже не плохой вариант
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
"Лёнь" пишет:
У меня вот такой.Вместимость 150кг мин. удобрения а также им сею травы,люцерну,горчицу и т.д.
Подскажите поподробней диаметр лейки вверху и внизу и высоту диаметр разбрасывающего колеса и его обороты
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кто может подсказать порядок замены правой бортовой передачи на Т-25... Какие есть подводные камни?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
что левая что правая какая разница , вытаскиваеш вместе с чулком и начинаеш на земле разбирать , отдельно бортовая с трактора НЕ СНИМАЕТСЯ!!!.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"gavril.gr" пишет:
Если снимать придётся с чулком то разница большая в креплении рычагов тормоза, сцепления и ещё вроде блокировка стоит на левой стороне. Почему без чулка не снять ? Что её там держит? У меня стопор который держит тормозной рычаг заклинил и не хочет вылезать, давно уже без тормозов езжу по этой причине...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Привет Hunter1При снятии бортовой отдельно без тормозного рукава есть большая возможность повреждения полуосью сальника,который стоит в стакане,в месте входа полуоси в корпус коробки.Месяц назад снимал правую бортовую без тормозного рукава.Работать надо вдвоем,под бортовую надо сделать подставку,что бы когда Вы ее открутите от рукава и начнете потихоньку отодвигать,она не повисла всем своим весом на полуоси,а полуось в свою очередь сильно надавит на сальник и либо сожмет его,либо вывернет пружинку.Отодвинуть надо на столько,что бы была возможность открутить болты фланца с внутренней стороны бортовой,внешний фланец тоже надо снять,затем аккуратно ,при помощи проставки выбиваете полуось,одновременно оттягивая бортовую.Полуось выйдет с внутренним подшипником,при выходе ее не допускайте ее падения в низ,а привяжите проволокой к трактору,так чтобы она была на уровне середины рукава,осевые перемещения допускаются,только не резкие,опять же,что бы не сорвать пружинку.Сборка в обратной последовательности.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Александр 70" пишет:
Спасибо за подсказку... Попробую потренироваться на доноре.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"henya" пишет:
Диаметр верх-80см
низ-20см
Высота конуса-1м
Диаметр разбрасывающей тарелки-50см
Обороты тарелки-~750об./мин.
Вид из нутри.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
полный гемморой
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"gavril.gr" пишет:
полный гемморой
точно пробывал снимать на т 16 все руки ободрал а когда ставил то снял чулок так проще оказалось
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Добрый д. когдато шла речь о навеске. я тоже переделал. может кого заинтересует.
09.12.2010 - 17:23
: 26
Ребят, нужна ваша помощь!!!
Собираюсь делать шнек под морду Т-25.
1. Подскажите, с чего можно взять звездочку на ВОМ с зубьями, чтоб на вал отбора надевать (или втулку, чтоб вварить в звездочку).
2. Сколько штатных оборотов у ВОМ?
Да, ещё, собираюсь выбрасыватель снега делать поворотным (электрический).
3. С чего можно поставить электромотор, чтоб от кнопки автомобильных стеклоподъемников работал как в одну, так и в другую стороны (меняя полярность с + на - и с - на +).
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
вот чего получается у меня
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
"Alex_6891" пишет:
я сделал вот так звездочку шаг 25 нашел в агроснабе за 145р.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Всем кто служил в КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЕ! С днем ВДВ ребята. clap
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Юрий61" пишет:
я сделал вот так
Отлично!
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Aleks 6891
1) На ОШУ приводной вал редуктора с какимже шлицем что и вом на нём стоит звёздочка на привод мешалки.
может в металоломе найдёш.
2)должно быть 540.
3)сделай кривошип и по кругу,остановить можно в любой момент и среверсом не вопрос
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"lapaev" пишет:
и что это будет если не секрет
04.01.2010 - 23:37
: 138
как правильно назвать незнаю.ботворез чтоли?косить картофельную ботву сегодня будут испытания.
04.01.2010 - 23:37
: 138
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"lapaev" пишет:
У нас называют пуга, внизу лучше вворить внутренность от диска заднего т-25 и туда крепить цепи или ножи взовисемости от того на сколько много сорняков, лучше ставить ножи они дают меньшее сопротивление и желательно в два ряда по высоте, измельчает по-лучше
09.12.2010 - 17:23
: 26
Старшина пишет:
Aleks 6891
У нас улицы узкие. Если сделать так, то я всех соседей с их стеклами снегом зах...чу, а если поставить мотор электрический, то у меня будет выбор, куда снег кидать.
С чего можно поставить не оборотистый электрический мотор для вращения выбрасывателя снега на снегоочистителе?
04.01.2010 - 23:37
: 138
Яуген пишет:
"lapaev" пишет:
полностью внутренний диск не обрезая?можно фото посмотреть?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Alex_6891" пишет:
только с редуктором есть от печки уаза крутица в обе стороны
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="lapaev"]полностью внутренний диск не обрезая?можно фото посмотреть?
Завтра постораюсь сделоть фотку, закинул я эту приспособу уже в металалом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Alex_6891" пишет:
Поставить маленький гидроматор по-принципу как у кск и вся проблема
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Alex_6891" пишет:
Если найдете зубчатую рейку с шестерней,поворачивать хобот можно простым гидроцилиндром,как на КСК-100.Можно без рейки,также гидроцилиндром,при помощи промежуточного двухплечевого разностороннего рычага.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
можно на вал эл. мотора шпильку и по ней гайку с тягой.получится без редуктора.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ещо один вариант поворота пулевая рейка автомобиля например с тазика или с таврии и практично и по приколу трактор с двумя рулями или небольшой дозатор тогда все будет на гидравлики
