Aleks 6891 3)сделай кривошип и по кругу,остановить можно в любой момент и среверсом не вопрос
У нас улицы узкие. Если сделать так, то я всех соседей с их стеклами снегом зах...чу, а если поставить мотор электрический, то у меня будет выбор, куда снег кидать.
С чего можно поставить не оборотистый электрический мотор для вращения выбрасывателя снега на снегоочистителе?
Если попробовать от стелоочитителей (дворников) ВАЗ.
Будем думать и присматривать металл.
Шнек готовый или немного переделывая хотим присандалить от какой-то немецкой косилки (уже присмотрели в ближайшем колхозе). Надо искать редуктор (типа как на копалке).
Если будут вопросы - не откажите?
Это не для картофеля, а для прокоса в садах, между смародинай и малинникам у нас такие используют между рядами смародины малотит толкова, хотя по- сути и на картофеле можно применить поставивши в место лыж калёса
Так считай с выхода за ворота ВТЗ в 1991 году так ни кто и не заглядывал... На доноре с которого снял бортовую шлицы съедены почти до половины но в чулке чисто и сухо хотя старше лет на ......цать...
на твердых участках плуг выскакивает из земли, как быть, спасибо заранее
Причин может быть несколько по- памяти 1)прикрепите центральную тягу(винт) выше 2) лемех должен быть ниже полевой доски, если не так нужно поставить пошире 3) неправильная длина винта
Тупой лемех тоже в такую землю не полезет. Да и вес плуга имеет значение. Мне приходилось по 2 человека(хозяев участка) на плуг сверху ставить, чтобы спахать участок укатанный камазами. Перепахивал вдоль и поперек....
Перепахивал вдоль и
поперек....
запомните одну аксиому-"правильно настроеный плуг,даже с тупыми лемехами,полезет даже в асфальт". Если плуг "жать нахрапом",то добра с этого не ждать. Вопервых большая нагрузка на трактор,вовторых это насилие над плугом.
Плуг с правильно установлеными углами атаки так и норовит залезть в землю под самую раму и чем больше на него нагрузка (чем плотнее почва),тем лучше плуг заглубляется и держит глубину,и лучше отваливает почву.
Когда на участке капитально утоптанная тропа, в нее он лезет "по самые никуда". А когда сырой огород утоптан камазами, а потом засох, совсем другое дело... А нагрузка на трактор, не только от неправильного угла атаки. но и от тупых лемехов., от отвалов, выступающих относительно лемеха, от выступающих головок винтов крепления лемеха и отвала. Тупая лопата,и та в землю не лезет, и лезвие лемеха при подготовке к работе должно быть не более 1 мм.., А на настройке плуга я может не "собаку съел", но "кошку" точно.(за 20 лет...)
Я кладу на асфальт шпалу, заезжаю на неё левыми колёсами и регулирую. В межсезонье мажу лемехи и корпусы отработкой, чем меньше ржавчины, тем лучше скользит земля и соответственно легче трактору.
и лезвие лемеха при
Да хоть белазами утоптана земля или у вас нету таких машин? А у нас есть. Если не умеете строить плуг вам не что не поможет. Я таких красавцов которые жмут-давят плуги вижу сплош и рядом. У них на все один ответ:"неправильный плуг",а на самом деле тупые у них головы. Лично мне все равно что пахать,тобиш дорогу иль целену,глину или бетон и везде плуг лезет и держит глубину. А если у вас после какого то камазика не лезет,то скушайте ещё одну кошку,гляди поможет.
"Тоха" пишет:
Хрен он куда полезет с тупым
лемехом , хотя на крайний
случай в песок можно загнать
да и то не факт.
А если тебя начальник дает наряд пахать млн-полосы по холмам где кроме камней больше нету ничего. Как вы думаете на сколько хватит острого лемеха. На час,на две? А пахать нужно и перед тобою план. Это вам не огород пахать! ПЛУГ ДОЛЖЕН ЛЕЗТЬ В ЗЕМЛЮ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ОСТРОТЫ ЛЕМЕХОВ!!!
"Вовий" пишет:
трактору
Плуг регулируют непосредственно в поле. Дома только предварительная установка.
На счёт межсезонной консервации согласин с вами на 100%.
Плуг не полезет в почву если даже один из нескольких лемехов сильно изношен , это не аксиома а из практики и плевать ему на желание начальника , проработав агрономом в полеводческой бригаде более 17 лет мне приходилось настраивать их сотни и сотни раз и если один из пяти лемехов загнут , сильно изношен , или на него что либо наделось , то он не даст нормально работать всему плугу и никакие регулировки не помогуть , ну а если всего два корпуса то тут и разговаривать не о чём .
Полезет родимый,полезет,а чтобы лемеха не гнуло навариваеш на носок лемеха с бороны зубок и тогда только лемех сломать может но не гнет. Ну а насчет "что либо наделось",то смотреть нужно чтобы не надевалось.
Ну здесь вы америку не открыли но это больше из серии - всерусь но не покорюсь.
Всем большое спасибо за ответы.
Внутрений диск не обрезал
спасибо учту.а какая длина ножей из чего ножи сделаны?
Вот ещё заводской вариант...
вот еще моя косилка после доработки ширина захвата 90см согласитесь лучше чем косой махать
Когда не хвотает высоты подьёма франтала то пользуюсь подьёмникам
Ножи с рессор, длинну их точно не помню, но должна быть достаточнной чтобы перекрывать задние калёса
Вот это геморрой...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
М-да, сколько же туда не кто не заглядывал
Яуген привет ! а какова высота подъёма франтала?
Мужики, помогите!!! Кто-нибудь, снимал ведомый шкив с роторной косилки (КРН 2.1)? Поделитесь опытом)
всем привет мужики. подскажите пожалуйста, начал пахать целину и вот засада, на твердых участках плуг выскакивает из земли, как быть, спасибо заранее
позвольте еще вопрос, блокировка должна включатся на всех передачах?, а то у меня рычаг ходит а блокировка не включается.
Естественно
Хрен он куда полезет с тупым лемехом , хотя на крайний случай в песок можно загнать да и то не факт.
Консервация нужна, без вопросов. Ржавый плуг, (окучник),не работают.
+100![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
