Всем привет! Кто замерял расход топлива на Т25 с косилкой на 1м.ч.?Скосил сегодня около 5ти га,с дорогой вышло 5м.ч,скушал около 20 л.Думаю что много,косил на 1повыш.-дыму нет.
Ниже паспортного 5 л/1м.ч.
по паспорту 180г на 1л.с./ч при максимальной нагрузке! на 2-й пониженной я кошу почти на холостых, на 1-й повышенной чуть выше средних. если трава нормальная, - расход примерно 4-5 л/ч. в зависимости от участка...
да Женя, агрегат супер!!! тут и видео не надо! видно по фоткам, что остаётся и что рядом стоит...
поздравляю с полевыми испытаниями!!!
Да лес там добрый был, пробывал сразу на второй повышеной так хреновато, где не где пропуски, на второй пониженной самое то, но не каторые даработки всё токи нужны, первое это избавится от привода цепью, гримит поскуда сильно, наростить ножи в междурядие, а то туда слаживается трава хоть и мелка посечена,ну всё же хочится от этого избавится, ну и добавить сегментов, а так же дабавлю ещо оборотов на вал что бы двиготель не работал на приделе, в сравнении с пугай, неба и земля особенно если малотить такие заросли
Где то 2м30см-2м 50см не очень много но мне хвотает, с рамкой вил под 3м, сейчас нужно искать другие цилиндры для выворота ковша и другого навесного, в этих каторые стояли разорвал в одном из них шток, маленько переборщил с грузам
Вопросы: где вы берете повышенные-пониженные? их же вроде всего 6 передач и две замедленных. второе скажите по человечески скока косите за 1 час рабочего времени, а то мото часы не у всех работают:sad:. У нас цифры такие: за 10 часов рабочего времени скошено 7,5 гектар, солярки (а точнее дизельного топлива) выдали 15 литров, получается 2 литра на гектар. А у вас выходит 4 литра на гектар. Насос рядный двухплунжерный, на средних оборотах на 1 передаче. Не дымит (не евро 3 конечно, но все же) температура двигателя около 70 градусов, косилка КСФ-2,1Б.
сделай косилку нормальную, в моей теме написано как. про соляру забудеш, а я смотрю он у тебя жрет не дай боже.
Полный бак заливал,скосил поле 16,17га,осталось две полные десятки(слил),с дорогой получилось около 12 м.ч.Жрёт?У меня коса 2м20см захват а у тебя?
"Владимир Герус" пишет:
Анатолий, а Вы косили или только верхушки сбивали ? Шото Ваши покосы больно жиденькие, а тем что осталось можно косаря за яй... привязать.
вот я тоже смотрю скошенной травы невидно, ветер гонял с этой косилкой, зря сопяру на воздух выкинул, вот и не дымел ,
а нашей чешской косилкой с немецкими пальцами до земли можно сбривать.
не проще взять плиту прикрутить спереди крепко а к ней уже установить стандартную навеску от мтз, юмз, т-40, 25 или самому роги зделать) в теме о т-16 люди такие класные навески зделали на зад)
Доброго дня Ягуен!!!!!!!!!! я на свой синтай сделал вот такой мульчирователь ботви и сорняков !!!!! сбиваєт отлично все подряд!!!!! Файлы: sp_a0109.jpg sp_a0110.jpg sp_a0111.jpg
Не спасибо, я такой лет пять сбивал, сбивает конечно, но не так как хотелось бы, тем более в таком исполнении у неё много недостатков, а по нашим бурьяном у вашего мальша только выхлапная будет виднеца, с виду пуга вроде збивает не плохо но когда начинаешь капать так в междурядии столько наложена, что капалку постоянно подбивает и если она без отрезных дисков через каждые 5-10 метров останавливайся, задом по-лучше сбивает, но после нескольки гектаров калыма, шея отваливается
Не, видео нету, да и снимать не каму было, начнётся массовая уборка тогда постораюсь сделоть
Присоеденяюсь,Евгений а борозды откуда взялись,я что-то упустил,это по моему ведь не фреза?
Так тут типо картошка расла, а это типо ботва с сорняками, хотя правельней скозать сорняки с ботвой, хотя как не странно подкопали картофан не плохой
Вон как а я за свою траву переживал
Может это и отлично,удобрение на следующий год будет,надо делать мелчилку как у тебя!
Так по вашей траве и пуги слихвой хватит, самое интересное то что у кого бурьян у того и картошка есть, а у каго чистая была, сгорела и одна мелочь
А так два зайца убивается, и бурьяна нету и земля замульчирована
P.s. бур'ян - це по нашому
Главное что бы так же народ у нас не подумал, а то с навозоразбрасывателем останусь без заработка
А я не виноват что трава такая нынче,сбрил ниже чем можно,рулоно 60-70 должно быть если дожди не пойдут..
Если у кого идеи, наработки или уже готовая полноценная трохточечная навеска на перед трактора?
где вы берете повышенные-пониженные? их же вроде всего 6 передач и две замедленных[/quote]
[/quote]
Речаг вперёд влево повышеная вправо пониженая на реверсе тоже самое кроме первой
А какого гда трактор?
С этим у меня порядок,с мыльницы фотки не грузятся только с телефона.
Пока только это...
Вот этого я не понял. Какого года трактор.У меня 8 вперед и 6 назад
Вот ещё...
а для чего все это , ещче с боков приделайте , разве что бульдозерить.
