Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 48 из 66
1977 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Anatoliy.Povarov пишет:
Где-то читал про вибролопаты, не найду.... Кто-нибудь пользуется? как они в работе реально?
Так в этой ветке и есть про них. Читал - хвалят. Сам сейчас в процессе изготовления, через 8 месяцев буду испытывать. Думаю что всяко лучше, чем просто лапа.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
cccv13 пишет:
А как она с ботвой справляется? Где на Алтае живёшь? В НовоАлтайске продают готовые двухрядные.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Мужики, которые делали и использовали (видео есть в теме), говорят что ботвой и травой не забивается. По "грязному" огороду неплохо копает.
Зональный район (под Бийском)
Такая копалка больше, чем мой трактор.. laugh Поэтому и делаю вибролапу - что габариты маленькие и результат приличный.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
Здесь немного есть...
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Marsel-Marsol пишет:
Скорее все основное по вибролапе (лопате) тут...это я уже темы путаю. huh
Михаил Кузнецов пишет:
Может кому то пригодится, видео работы моей копалки вибролапа
Кстати, как реально копавшим, вопрос - насколько необходимо наличие прутов на вертикальной стенке копалки?
На видео видно, что они практически не работают, т.е. как бы не нужны.... но это на видео...а как в живую?
Что скажите?
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! На такую высоту прутки поднимать нет смысла,они будут бить клубни.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Николай 010164 пишет:
http://spec.drom.ru/novoaltaisk/equipment/kartofelekopalka-dvuhrjadnaja-... Подскажите, пожалуйста, как такой вариант? а то я далёк от механической копки и посоветоваться не с кем...из Камня-на-Оби.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Металлолом за такие деньги, лучше пройти мимо.
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Но а что мешает сделать подобное самому? Сложного ничего нет. В принципе можно и без "токарки" обойтись - готовые узлы и запчасти из чермета и загашников + сварка + болгарка.
И по варианту что в объяление.... на продажу выставлена несколько иная копалка, чем та что на фото демонстрирует копку. А именно в "зеленой" вызывает сомнение привод от эксцентрика к первой копалке. Кажется там будет на излом толкатель "работать" - хоть и резинки там похоже, но по моему долго не проживет.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Удачный вариант ,такая отработала два сезона без проблем.Ломаться нечему.Запас прочности имеется.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
cccv13 пишет:
Понял. Увидел. thank_you
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
А как справляется с ботвой? Самому делать - нет помещения, по теплу весной нет времени до навесного оборудования. Сколько реально может стОить такая готовая?Как по вашему мнению?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Думаю, что по кошеной ботве будет копать нормально, а по зеленой ботве будет забиваться из-за двух стоек на ноже. Я сделал из имеющихся запасов металла однорядную и вложения равны потраченному времени. Фото раннее выставлял, так что повторюсь:
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Я Вашу, Владимир, видел фото ранее. Хотел задать Вам вопросики. Нож из газового балона? Эксцентрик как сделан? Ступица запоровская целиком? Кардан же пофиг какой? У меня картофель с жирной ботвой, наверняка без косьбы не обойтись.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Нет нож сделан из трубы с толщиной стенки 5 мм диаметр трубы не знаю, да и значение не имеет- можно и разогнуть малехо.
Ступицы в сборе только тормоза убрал. Пригодились и тормозные барабаны: где эксцентрик осталась только часть с отверстиями остальное срезано, а второй барабан с обрезанной тормозной дорожкой, остался один блин к которой и крепится рычаг на эксцентрик. Сам рычаг в процессе эксплуатации укоротил и усилил косынками, на фото до переделки. Кардан изготовлен из полуоси СЗД. Эксцентрик тоже с полуоси СЗД само само собой обрезанный по месту и приварен к остаткам барабана и усилен полоской металла.
Шатун изготовлен из корпуса подшипника косогона российской косилки и куска рулевой трапеции Ваза.
: Карагандинский обл. Баймырза.
21.01.2016 - 16:09
: 48
Может кому интересно.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Ботву скашиваю ботворезкой,копать удобней.На два рядка копать быстрее и меньше вибрация .
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Ботворезка - это с цепями?,Николай.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Да с цепями.При простоте своей конструкции, со своими функциями справляется на ура.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Можно фото или видео вашей ботворезки.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Nikonovich пишет:
Фото
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Спасибо . Проще не придумаеш. Без защиты не страшно работать? Редуктор повышающий? Какой захват?
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Nikonovich пишет:
Без защиты не страшно, даже если вдруг оторвется цепь летит не дальше 3-4 метров. Соответственно сзади трактора никто не ходит.Редуктор 1 к 1. Если картошка чистая без сорняков то оборотов хватает,на сорном поле оборотов маловато. Кошу на первой замедленной. Захват 2 рядка,междурядье 70 см. Сделать такую ботворезку не тяжело, самое сложное найти редуктор. В черметах уже нет, а в магазине стоит 13 тысяч.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
отмечусь thank_you
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Nikonovich пишет:
Можно мост задний от классики или москвича использовать вместо редуктора, только он повышает обороты.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Аександр2 пишет:
Не повышает , а понижает , у москвича например передаточное 3,7 ; 4,1 в зависимости от модели
17.10.2011 - 08:50
: 3394
валерий киев пишет:
Аександр2 пишет:
Это смотря за что крутить ,с ВОМа кордан на полуось , тут как то Блондин свою ботворезку показывал из моста москвичевского.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Nikonovich пишет:
он не один к одному а 5 оборотов на одном валу а на другом будет 4 оборота
