Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 5 из 66
думаю, что на сегодняшний день для минитрактора 20-25 л.с. самый оптимальный вариант двухрядный BOMET или их клоны AKPIL или украинская ковельская - все они как близнецы
Нагрузка - до 5-га выдерживают на ура!
от 5 до 50 нужно аппарат с большим запасом прочности GRIMME, HASSIA и им подобные, с большим загрузочным бункером, но тут уже нужен трактор помощнее...
а Вы не подскажете сколько будет стоять такая сажалка с доставкой в Черниговскую обл
какую из них? Гримме или Bomet?
Позвоните в Черниговские магазины)))
Там такого добра навалом, я имею ввиду Бомет.
Немного опишу тебе што да как!!!!!!
сзади держатели куда вставляются сошники снимаєш оставив только 2 подножки где стоять, они получаются ровно по центру сошника што режет редок под падающую картоху, я померял растояниє между креплениями для подножки отрезал таких4 трубки по 2 на верх и 2 на низ верхниє трубки поменьше будеш под себя подбирать а нижниє под диаметр ступиц дисков иска, по длине они одинаковиєа трубки што их соєденяютмеж собой такиє как и сверху длина приблизно 30см но будеш смотреть сам штоб при сжатии на земле стойка била ровно с краєм подножки , потом к краю подножки приварил уголок прорезав канал штоб вставить шину с пружиной от севалки штоб амортизировало и все!!! фото какиє уже вишли в гараже темно,,извини!!
Подтверждаю выше сказанные слова - г....о полное. Пришлось купить 2 года назад(в начале фермерского пути) , т.к как сказали на фирме что 2х рядку не потянет(дф240). В результате от этой "сажалки" осталась цепь с ложечками, приводные звездочки, и колесо с креплением. В тех. характеристике указана возможность выставлять количество картофеля в ряду, но звездочки что на приводном колесе что на валу одинакового размера. С оставшихся деталей с помощью токаря и сварщика сделали двухрядную сажалку.
Ден скинь хоть фото тогда посмотрим твою сажалку, может што и скажем!
Веселые ребята на фирме
Интересно, это не те же ребята, которые к 24 сильному трактору фрезу на 80 см впаривали?
Видимо, у них навесного к мотоблоку завалялось много...
У меня сзади сажалки стоят окучники, а я хочу поставить такие диски
Видел на такой сажалке переделанные окучники, получается хорошая заделка рядочков, ещё цыпляют сзади дисков по принципу Европа ка уголки для выравнивания поверхности, для тех кто любит тяпку.
Makar сказал..
Нужен совет, кто может сказать обэтой сажалке.
пост 116
Здравствуйте.
Я столкнулся с такой сажалкой .
Сравнивать вариантов нет. Всё было в первый раз.
Если попадается в земле трава ,забивает плуг.
На невыравненном участке, может закопать картошку глубоко,а может положить картоху сверху и она скатится в междурядье. Если нервы железные, то всё получится.
Это самая не дорогая сажалка . Удобней ей сажать вдвоём, это намного быстрее чем в ручную.
Посмотрите тут https://fermer.ru/node/62014 с поста 25.
Добрый день.Большое спасибо за советы.Наверное все-таки прийдется брать двухрядную польскую картофлесажалку.Вот только неуверен потянет-ли Джинма 240 на небольших уклонах.
Трактор потянет, однозначно.
Главное чтоб совпали междурядия, с колеёй трактора и шириной шин.
В моём случае чтоб прополоть , нужно было что-то подавить .
Рулетка поможет.
НЕ знаю что то я все больше склоняюсь к Польской конной переделанной под трактор (Хотя бы на первое время хватит)
у меня такая.
ничего хорошего....
А Вы думаете что транспортерная будет сразу в мешки укладывать?
Да она не идеальная,- --но если у Вас разная земля то выбор у вас невелик.
Искать лень, но по-моему Хантер писал о подборе копалки под свой грунт. У меня нет возможности проверить и вернуть если не подойдет, далее у меня нет ботвоудалителя, не хочу жечь раундапом, а эту в работе видел в живую; и у Владимира Геруса показано достаточно ясно. В идеале комбайн, но надо трактор мтз. Меньше нормально работать будет несколько моделей, да и то б/у-- это в пределах 3000-4000у.е., а это на будующее. Для 1-2га и это пока потянет за 300-450уе
Но после транспортерной картоху не надо повсему полю собарать, она лежит ровненькой полоской (что намного облегчает уборку)
Да после роторки она лежит полосой в два раза шыре чем после транспортерной, и ее не надо как после транспортерной из под земли выковыривать
Мужики каждому свое,--а это сообща
Тут все зависит от самой земли, и настроек копалки, А до мечты поэта роторке очень далеко.
НЕ знаю что то я все больше склоняюсь к Польской конной переделанной под трактор (Хотя бы на первое время хватит) victory
тут вижу привод от колес идет, я видел переделанную под трактор но привод от ВОМ как то сделали!
По идее просто 1 вариант от колеса --большая и малая шестерня,-смысл чем быстрее едешь быстрее копает
2 вариант выкидывают шестерни и вал на прямую к копачу--подключаем к вом
мне первый больше по душе
Там немножко другая система, я скидывал фотки в своей теме, вот один из вариантов, конструкцыя более компактная.
Получается тот же редуктор , но с другим передаточным числом
Скиньте кто-нибуть сылку на видео как ета копалка швырялка копаит чтоб увидить качество или фотки ))Заранее благодарен!!!!!!!!!
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Очень Вам благодарен за быстрый ответ мне такую 10 польскую предлагают за 3.500 грн буду брать!!
Это еще нормальная цена, мне придлагалы когда та за 1800 но нужно іщо
было переварить крепления под трактор, а теперь хочет за все готовое 4000гр
