Пресс подборщик 9YK8050. Страница 27 из 232
То есть почти рулон в минуту? Это китайским прессом рулончиками по 25-30 кг?
И еще вопрос....Кто-нибудь является счастливым обладателем пресса "Star", действительно ли стоит переплатить 80 000 90 000 по сравнению с тем же 9YK0850 или 9KY0760 ?
До прошлого года я считал, что не очень стоит. В прошлом году даже Гуантай, с 9YK8050 которого никогда не было проблем, начал косячить. И, кстати, 9KY0760, если с "родного" шанхайского завода, стоит не намного меньше, чем STAR. Там разница, максимум в 20 000 набежит.
Время чистой работы на один рулон может быть от полуминуты и выше, в зависимости от толщины валка и скорости движения. Добавьте сюда повороты-развороты, возможные мелкие неприятности в виде обрыва шпагата, вот и получается такое среднее значение.
Спасибо.
этой зимой приобрел у александра STAR MRB-0870 опыта экплотации нет. но на вид зделан добротно. после первого выезда отпишусь как в работе.
Только пресс?
Тогда пожалуйста цену на Star в личку....
Виталя, как твой пресс себя ведет ???
Да пока только пресс на обмотчик пока финансов не хватило. Следующей зимой планирую взять и обмотчик. этим летом ради эксперемента хочу в ручную десяток рулонов в пленку обмотать и посмотреть как сенаж будет хранится.
А если не обмотать, а в поэлитиленовый пакет запихать и завязать? Я так планирую попробовать....
Только постарайтесь по-максимуму удалить воздух и хранить на солнце нельзя.
Плотность ставьте максимально возможную.
Проблема еще в том, что большинство маленьких рулонников не катают траву с влажностью 50-60%, как положено для сенажа. Будет меньше влажность, сено заплесневеет в пакете.
Можно компрессор от холодильника (может еще что проще есть) приспособить для отсоса воздуха, только это будет несколько долго, разве что только для эксперимента.
Для эксперемента обмотать плотным целофаном и монтажным феном запаять получится вакумная упоковка.Только руку нужно набить,что бы целофан не прожечь.
Если вопрос ко мне ,то ттт пока работает,ну и ведет себя хорошо
Нужно пружины мощнее поставить либо родные сделать короче ,я просто отрезал сантима 3.Теперь рулон получается минимум 25 кг. очень плотный и радиус 60см.
Это вопрос третий... первый - скатать рулон, да еще и с плотностью хотя бы 230 кг/м3
Ваш пресс по теххарактеристикам и паспортным данным предназначен для сенажа, как в реальности он катает влажную траву - не знаю.
Остальные и по заводским ТТХ не предназначены для этого, ни по способности подбирать и прессовать, ни по плотности рулона.
Мы пробовали разными - влажной травой забивается подборщик. Очень вероятно, что можно что-то доработать, не было необходимости. Но вот с плотностью проблема и дело не в зубьях. При попытке повысить плотность до нужного уровня его просто клинит, рвется цепь.
Я имею ввиду не тяжело 0870 крутить....тоже в поисках пресса...
Что-то у меня не получается выделить текст и вставить цитату.....
Дружище, вакуумная- это воздух надо удалить + конечно-же герметичность, что толку запаять вместе с ним, тут вопрос ХРАНЕНИЕ.
Может быть, спорить не буду ,но вы видели к примеру маленький картонный поддончик на котором стоит 20 бутылок водки и все это дело держит целофан или 6 полторашек минералки тоже в целофане.Вы думаете это можно сделать только на каком то супер модном станке.Делается это в секунды простым феном и заметте бутылки стягивает так целофаном,что они даже не звенят.но а сено думаю тем паче ,еще попробуй потом вытащить как полтарашку к примеру.Но могу ошибатся нужно пробывать.завтро посмотрю целофан если остался попробую.
Если вес рулона делать не больше 30кг. то и не заметно.Я делаю 28кг.А вот поднять пресс тр-ор не может .
Одолел всю тему , позновательно.Вот еще бы отзывы за оригинальный китайский Star где почитать. Александр Беспалько , подскажите на него цену пожалуйста .
Я думаю, что такой вакуум может и не надо... Чтоб быстрее и пакет в основном "прилегал", тоесть небыло воздушных карманов... Для этого больше подойдет пылесос. А горловину потом узлом завязывать... Да, еще рулон перед упаковкой солью присыпать....
У меня почему то болт, который срезной во фланцах, на 6мм срезает на половине плотности регулируемой... Правда и вместо болтов - винты были наложены и с резьбой до шляпки.... На родном, который стоял - мотало довольно крепко... А сорвал потому как и сигналку при пробе не подключил, и не знал в каком положении обмотчик должен находиться при работе.... Тот рулон раза в полтора тяжелее получился чем все последующие на хлипких винтиках
У меня таких полгорсти в комплекте шло. Ради интереса пробовал их ставить, два штуки на рулон уходило. Надо нормальные болты, чтобы нерезьбовая часть хотя бы до половины второго фланца доставала. Тогда и ходят нормально , и срабатывают когда надо.
День добрый,лично моё мнение с сенажём лучше не заморачиваться всё равно не чего не получится.Тюк в наших прессах начинает крутить пока масса не наберётся,и вот как бы я не старался забить серидину она всёравно полупустая,это один ньюанс,как только роса вечером выпола на почву всё отпресовался,начинает забивать подборщик.А представте траву прессовать с влажностью 40-60% так что это называется гемарой.Все прессподборщик которые прессуют сенаж укомплектованны проталкивающим механизмом,валами,ножами для измельчения массы и уплотнения увеличения веса рулона.Для сенажа и силоса самая страшное это доступ воздуха,даже если упаковать рулон плёнкой с пустой серидиной и вакум не поможет,все живущие в деревне видили как трамбуют сенаж укрывают плёнкой соломой и даже землёй по верх соломы,зимой когда открывают 40-50см.пропадает,а у нас в сибири так ещё и промерзает.Так что попытки сделать простым прессом сенаж у меня лично не увенчались успехом.Есть идея переконструировать пресс как на кронэ
http://youtu.be/o_yaeg-QLrE
MRB0850 три сезона уже откатал сенаж со штатным обмотчиком. Качество сенажа - вполне на уровне. Два MRB0870 - в прошлом году немного успели. Результат народу понравился. В этом года тоже полностью переходят на сенаж.
