Пресс подборщик 9YK8050. Страница 25 из 232
Сегодня пытаюсь собрать редуктор.Может кому пригодиться размеры подшипников и манжет с лева на право. подшипник-6205, манжета -25*47. подшипник-6305. манжета-25*52. подшипник-6305. и хвостовик или как его правильно подшипник-6007. манжета-40*62 .подшипник-6206.Если что-то по размерам указал не правильно в смысле не так нужно указывать размер поправьте меня.
Что случилось,зачем разобрали.
Собрать не могу.Ставится подшипник, сальник ,вал, подшипник и стопорное кольцо,а из нутри нужно эту шестерню запресовать.
Добрый день! Приобрел пресс-подборщик японского производства. Кто-нибудь пользовался таким? В комплекте прилагается пульт управления на проводе к нему, но русские золотые руки его уже отключили. пока не могу понять как он работает: на нем два выключателя, лампочка и реостат. Жду комментариев.
Каких именно комментариев Вы ждете?
Как работает? С точно таким дел не имел, но обычно: один выключатель - включение обмотчика, второй - открывание крышки и выбрасывание рулона. Лампочка - достижение нужной степени прессования (рулон готов к обмотке), реостат - регулировка плотности прессования.
Как подключить? В первую очередь зависит от того как отключили. Если просто отрезан - то по цветам провода. Если отстегнут разъем - соедините. Не забудьте подключить к к бортовой сети трактора. Или поставить заряженную АКБ на пресс, если у него автономная система. В любом другом случае, надо разбираться. Хотя бы по куче фото.
Традиционный геморрой - электроклапан и датчик давления в сливной магистрали гидроцилиндров. Которые как раз и обеспечивают контроль плотности.
во коко)http://www.avito.ru/ussuriysk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_press_star...
Здесь закралась небольшая неточность:
Весит он около тонны, при этом полунавесной. Поэтому поднять его в транспортное положение не сможет даже тяжелый Т-25. Реально к этому прессу нужен как минимум T-40 или китайский от 50 лошадок и выше
Александр подскажите сколько масла нужно налить в редуктор?
Доброго всем дня. Это как же шестеренку так поломало попало чего или брак заводской?
А разве на корпусе сзади нет контрольной пробочки? Она там бывает ниже середины корпуса. Не знаю точно - с поллитра - литр, наверное. Никогда не приходилась наливать из мерной емкости.
Нету
Сливная и заливная и все. 732пост это заливная.
Может брак, но как раз под зубами место под шпонку выброно,что могло ослабить эти зубы.
Тогда точно не скажу. С такими пресс-подборщиками всего пару раз дело имели.
Александр ,а в гидравлику сколько масла нужно?Литра хватит?Просто завалялась канистрочка с Гидравлики рулевого.
Сейчас перевожу, точнее верстаю уже, инструкцию от "STAR", довольно подробную и обстоятельную, с кучей картинок, на днях выложу. Так тут написано: редуктор - 0,5 литра, гидравлика - 1,7 литра. Ваш, насколько я помню, близок по конструкции к старовским. Я думаю, можно ориентироваться.
Благодарю Александр.
Придется еще литр масла покупать.
Вот насос
Со сегоднешнего дня тоже являюсь пользователем китайского рулонного прессподборщика.Ни одной опознавательной таблички, сказали что называется "Заря", в оригинале 9YK8070.Так или нет, только китайские боги знают
.Спасибо всем ребятам из форума, особенно Виталию из Омска (Виталяша), который помог мне с выбором.
Нету автономного гидронасоса.Подключается к гидросистеме трактора.
Ну как помог ,так обсудили некоторые моменты.Еще раз поздравляю,пусть служит долго и надежно
Счетчик поставь.747 пост видно где у меня стоит.
А у меня стоит квадратный насос.
По поводу насоса, я думаю что особых проблем не долно возникнуть, если подключить гидравлику к трактору.Ну разве дёргать ручку туда-сюда.или как?
Если втулить на пресс автономный насос, как он включается в работу?
Обмотчик включается принудительно или автоматически,когда заполнена камера?
Обмотчик автоматически... А ручку дергать - так на прессе хоть у него и автономная система, норучку так же дергать надо...
Удобнее будет поднимать крышку,рычаг будет под рукой,а так надо тянуться.
По большому счету тоже фигня... Даж сами китайцы привязывают веревочку
Я делал длинную ручку,но когда устанешь начинаешь путаться,что за чем жать
На много удобнее, чем тянуться каждый раз за рычагом. А если с кабиной, то и вовсе или веревочка, или от гидравлики трактора.
Я б порекомендовал для душевного спокойствия снять звездочки с вальцов и посмотреть, что там за подшипники, есть ли там смазка. А так, если не брать во внимание ржавую облицовку, собран вроде как нормально.
Постоянно работает.внутри корпуса сам насос и распределитель подъем-слив.
Кстати, на мой взгляд, вот это самый надежный датчик включения обмотчика. Ни разу не подвел и шея не болит.
Поворачиваться и смотреть как происходит обмотка все равно нужно,Поэтому какая разница за веревочку или как у меня( на аватарке видно черенок за который я тяну).Но в любом случае если тр-ор с кабиной как крышку открыть и кран закрыть ,что бы крышка открытой осталась.Это не за веревочку правой рукой потянул,а левой кран закрыл.
Хм, никакой проблемы тут нет. Веревку привязываем к рычагу? К рычагу, он ни куда не деётся. Вылазим из кабины, тянем рычаг одной рукой, другой перекрываем кран.
Речь, я так понимаю, шла о прессе без автономного насоса. Тот, который к гидросистеме трактораподключается
Так тут проще даже. Трактором крышку поднял,рычаг в нейтраль и все. Кран только если для подстраховки перекрывать. Стоит еще обзавестись замедлительным клапаном, чтоб не ловить опускание крышки рычагом.
Я имею ввиду рычаг распределителя пресса.
Я как-то не подумал или забыл
,что в тр-ре есть такая опция.Тогда может это плюс,насос и так все время работает.Это на синтаях отключить можно.
Слил масло с гидравлики пресса чуть больше литра,но это с соляркой.Я саляры добавил что бы масло пожиже стало,а её через сапун выкинуло немного.Саляры гр.100-150 ливанул.Вообщем литр гидравлического масла налил (автомобильного)и при минус 20 гидравлика бодричком работает.
