Пресс подборщик 9YK8050. Страница 9 из 232
6934 сообщения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Александр Беспалько" пишет:
Выложите фото общего вида, вязального аппарата и гидронасоса попробуем разобраться smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИгорьБ" пишет:
Видать и в правду пресс от Weituo.
Это не Вейтуо. Иероглифы разные. Общее там только название провинции - Шандунь smile3
Вообще-то там написано: Шандуньский завод нефтяных машин Гунь Тай
Завод делает хорошие рулонники. Только шильдик странный. На "родном" - название завода по-китайски и по-английски. И адрес. Но скорее всего - он. Тогда это лучше, чем Вейтуо
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Иероглифы разные
2 первых и 4 последних похожи. Там и там 14 штук. Некоторые местами поменяны. Вот и решил так smile3
Я еще подумал, что он не Вейтуо, когда прошлой весной снял одну шестеренку, а там подшипники закрытого типа и даже смазка в них была. а до этого Вы писали, что на вейтуо стоят обычные открытые подшипники на вальцах. Ну да и не суть важно. Главное что работает без нареканий и это хорошо
А Вы не знаете что за цифры 0-20mm в строчке под весом?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИгорьБ" пишет:
А Вы не знаете что за цифры 0-20mm в строчке под весом.
Две первых - Шан Дунь - название провинции. Последние - завод и строительство машин.
0-20 мм - "дорожный просвет", рекомендуемое расстояние между зубьями подборщика и землей. Но это в их, китайской жизни, где поле ровнялось в течении трех тысяч лет. Реально хорошо работает на сене 50-80 мм.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ИгорьБ" пишет:
И, кстати, на этом заводе самае высокая цена на 9YK8050, если не считать торговые компании. Мы уже 5-й год берем только на этом заводе. Нареканий нет. Только вот, сейчас они задерживают отгрузку немного, говорят, что что-то там модернизировали, внесли изменения для улучшения качества, поэтому просят еще несколько дней.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Спасибо за разъяснения.
Про "дорожный просвет" так и подозревал, больше там не чему быть в таких величинах.
Для себя решил - чем глубже ямы и толще валок, тем выше подборщик. На особо сложных участках поднимал его на 100-120 мм, почти до упора, и вполне себе нормально подбирает, особенно длинное сено. Главное вдоль бугров не ездить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Модель случайно, не RXYK-0850 ?
9YK8050 это на инструкции написано,что на китайском.
"ИгорьБ" пишет:
У вас там, смотрю, тоже весна наступает
Вчера на соболе застрял сосед на тр-ре тянул до дома.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
А что за серая коробочка на стенке ящика? Нет крана на цилиндре, будет не удобно очищать подборщик, иногда это удается сделать только изнутри. Правую переднюю боковину перед работой не забудьте снять. Колею колес лучше выставить по колее трактора. У Вас трактор ХТ-180? Уже пробовали прицепать пресс, навеска поднимает его?
к нему идет провод из него на пищялку(если это пищалка) и на концевик.А что за кран?Навеска подымает ,но только перед тр-ра хт-180. есть вот такая проблема
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Не могу понять как он шпагат режет?И подскажите нож намертво прикручен .Или просто гайку не дотянули?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
У меня точно такой же. Кардан тоже укорачивал, только от другой навески. Нож свободно должен болтаться. Режет нормально, но вот иногда веревку не затягивает сам.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kvn73" пишет:
Тр-ор у вас хт-180?А веревка какая? как на фото пост №238 .И если они одинаковы как он себя показал ,какие могут проблемы возникнуть?И какое количество рулонов можно скатать за 10часов?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"kvn73" пишет:
Главное, чтобы он там был. smile3 Там зажим для кусочка лезвия от канцелярского ножа. А то у нас был случай, когда ребята затачивали прижимную планку и жаловались на хреноввый металл.
Я где-то в теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-28
все особенности работы с ним описывал. Отличие от описанного 9YK8050 только в том, что на Вашем, похоже, бобину российского шпагата можно поставить на штатное место.
Только там тема разрослась, фиг найдешь. Может ИгорьБ перенесет сюда (ему отвечал, давно было), если попросим? smile3 Чтобы снова долго не стучать по клавишам...
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Виталяша" пишет:
Тр-ор у вас хт-180
Махиндра 244, три рулона шло в комплекте. Только пробовал, повыше все уже описывал.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да не вопрос smile3
Собственно, принципиальных особенностей нет никаких, обычный рулонник. Только маленький, а про это как раз и забывают часто smile3
Единственная особенность - он рассчитан на китайскую бобину шпагата. Маленькую.
Поэтому частая ошибка - попытка насадить отечественную катушку на китайскую шпульку и брать кончик снаружи катушки. Что, кстати и получилось у тех ребят, которые хотели вернуть пресс Сельхозтехнике.
В этом случае эта катушка туго крутится и механизм обмотки не срабатывает. А если переделать шпульку под внутренний диаметр нашей катушки, чтобы она крутилась легко - получается "борода" из шпагата из-за того, что катушка намного больше и массивнее и она по инерции после обрезки шпагата продолжает вращаться.
Решение простое, как на отечественных прессах. Самый простой вариант - положить катушку шпагата наверху, в "ящик", посложнее - повесить ведро, в которое положить катушку, и самый "сложный" - открутить и вынуть ящик со шпулькой и на это место вертикально прикрутить, например, обрезок пластиковой канистры. Только под его днище на болты крепления стоит надеть какие-нибудь гайки или толстые шайбы, чтобы там не задерживалась дождевая вода. Но в любом случае - КОНЧИК ШПАГАТА НУЖНО БРАТЬ ИЗ ЦЕНТРА БОБИНЫ, а не снаружи. Тогда бобине нет необходимости вращаться
Остальные особенности связаны с размерами пресса. Валок должен быть не слишком большой по высоте, а самое главное - по ширине. Если валок широкий, а трава длинная, то на концы стеблей могут наезжать колеса и подборщику не хватает здоровья придавленный пучок из под колес выдернуть.
Не стоит опускать зубья подборщика до самой земли, вполне достаточно зазора 5 см, а при хорошем сене и при 10 см подбирает чисто.
Плотность рулона регулируется перестановкой и длиной продольной тяги с левой стороны пресса, которая включает механизм обмотчика. Собственно, это есть в инструкции. Кроме того - натяжением шпагата (этого в инструкции нет smile3 ). Если натяжение небольшое, то шпагат начинает вытягиваться сразу после опускания рычага и рулон получается рыхлее. Если чуть усилить натяжение, то шпагат начинает вытягиваться немного позже. Когда плотности набивки станет достаточно, чтобы затягивать шпагат.
Но многие вообще сейчас перестали обвязывать рулоны, если сено для себя. Рулоны довольно плотные и не рассыпаются. Еще и растрепать его при использовании не так просто. В этом случае все изложенное выше не понадобится smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
А что за кран?
Вот здесь 5 и 6 фото. Фиксирует заднюю крышку пресса в поднятом положении.
"Виталяша" пишет:
вот такая проблема
Длинный не короткий, можно обрезать. Только пока не торопитесь с этим, раз пресс трактор перевешивает, может в прицепной надумаете его переделать (там работы-то на час с перекурами smile3 ).
У меня наоборот короткий кардан был
Piccy.info - Free Image Hosting
"Виталяша" пишет:
Надо делать чтоб он свободно вращался. Бывает пыль, грязь под него набивается, он начинает подвисать в сложенном состоянии, соответственно ничего не отрезает. Если у Вас нож одной гайкой прикручен, то ослабьте ее, а сверху вторую контргайку заверните.
"Виталяша" пишет:
Когда освоитесь с прессом 40-50 рулонов в час с обмоткой, без обмотки побольше будет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Нож установлен, только ржавый, но в инструкции есть запосной.
Просим .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Виталяша" пишет:
В магазине канцтоваров таких ножей на 10 рублей - десяток, каждый из них - на три части smile3
"Виталяша" пишет:
Просим .
Так он уже ж.. Ниже smile3
За что ему отдельное спасибо smile3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да интернет немного тупит.
Все прочитал.Спасибо Александру, Игорь Б и kvn73. thank_you
Кардан резать не буду, переделаю на прицепной.На фото уже обрезаный с фрезы, а родной еще длинее.
И еще вопрос.А как камеру принудительно открыть?Если спросите зачем.Интересно же как там внутри.Да и все спрашивают что там? lol
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Вдоем: один отводит защелки, другой тянет крышку, потом первый бросает защелки, когда ролики выйдут из них, и помогает второму. Когда отроете, подставляете под крышку распорку покрепче, и смотрите что там внутри. Смотрите из далека, внуторь лезть не надо. Крышка тяжелая, распорка может сорваться, вобщем не надо smile3 . Это если вручную.
Способ втоой.
У пресса центр тяжести сильно смещен в перед, поэтому при открытой крышке перевернуться назад вроде как не должен. Значит, отъезжаем от пресса чтобы можно было поставить кардан, ставим, включаем ВОМ. Тянем рычаг на насосе, крышка поднимается. Пока держим рычаг, крышка будет поднятой, отпустим - опустится. Тут опять же, либо смотреть по очереди, либо найти распорку понадежней.
Кстати, можно приварить откидывающуюся распорку или подставку прямо к крышке, по принципу, как у легковушек на капоте,
Либо сделать что-то типа крючка, как на рисунке. Крышку поднял, на крючок раз и все, можно лазить в камере сколь угодно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
ИгорьБ
Спасибо большое.У нас уже + 13 грязище.Маленько подожду и попробую катать.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
У меня на цилиндре стоит кран, поднял крышку закрыл кран и ковыряйся.
: РБ Илишевский район
20.02.2010 - 10:25
: 92
Брали за сколько руб.?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вот такой рулончик получился.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"альверий" пишет:
А к кому вопрос? Если ко мне то 190т.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Виталяша" пишет:
Защелка крышки полностью не опустилась. Нужно добиться, чтобы при любом случае она всегда до конца доходила, иначе при работе крышка будет открываться, когда ей захочется (у меня было такое, регулировал длину тяг)
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Спасибо.Пружина не тянет,нужно переставить там есть дополнительное отверстие.Есть проблема веревка рветься,но пока ничего не буду настраивать т.к нужно купить другую веревку с которой и буду работать.
А есть разница с какой веревкой работать, точнее качество производителя.Если да то какой производитель предпочтительней?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На счет производителей не знаю. Есть небольшая разница от толщины ниток. С более толстой постабильней обмотка, но при одинаковом весе, такая бобина шпагата кончается заметно быстрее.
А так используется обычная полипропиленовая нить, что и на больших прессах.
Вот такая у меня. С ваших краев smile3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
Спасибо thank_you
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Виталя, ты уже сена успел накосить и накрутить, вот молодец. Я тот год крутил Новосибирской ниткой она лучше себя показала чем наша.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Плунжер" пишет:
Привет. где берешь?и сколько стоит?
