Здравствуйте всем
Вот лазил в инете, заходил в магазин и вот что в итоге думаю брать:
Мотобур HITACHI DA 200 E
11210 РУБ.
Цена в розничной сети - 13790 руб.*
Мотобур HITACHI DA200E 1.17кВт 33см3 195об/мин бур 200мм (8'') бак 0.7л вес 8кг
+ Мощный двуручный бензобур
+ Рамочная конструкция для комфортной работы
+ Поглощающая вибрацию рукоятка
+ Меньше на 50% тяговое усилие при запуске
Бур (шнек) в комплект не входит!
•Технические характеристики
Мощность 1170 Вт
Рабочий объем 33 см3
Обороты 195/8000 об/мин
Максимальный диаметр бура 200 мм
Бак 0.7 л
Вес брутто 9.8 кг
Вес нетто 8 кг
Страна происхождения Япония
Другие названия товара бензобур хитачи DA 200 E, DA 200E, DA200 E
Что скажете друзья? Может есть какие рекомендации? Может есть получше цена-качество, пишите...
фото бура во вложении
_hitachi_da_200_e.doc
Бензиновый земляной бур Efco TR 1540
Мотобуры идеальны для бурения ям под посадку растений, для установки оград и столбов уличного освещения. Редуктор стандартный. Сверла приобретаются отдельно. Производство - Италия. Гарантия - 2 года.
Цена: 21 922 руб.
Описание
# Земляной бур для управления одним оператором.
# Хромированный цилиндр.
# Стальные кованые вал двигателя и соединительный стержень.
# Все рычаги управления двигателем сгруппированы для работы одной рукой.
# Диафрагменный карбюратор позволяет использовать бур в любом положении.
# Глубина сверления ямы - 1м, диаметр - от 8 до 20 см.
# Сменные наконечник и режущие лезвия из спецстали.
Мощность 1,8л.с. - 1,3 кВт
Объем двигателя 37,7 куб.см
Диаметры буров, см 8-10-15-20
Глубина сверления 100 см
Вес без сверла 8 кг
фото по этой ссылке http://spec.navigator64.ru/files/nav/cats/304/186/full/1242083503.jpg
бензобура Earthquake 43
13 570 руб.
Технические характеристики бензобура Earthquake 43
• Двухтактный двигатель 43 куб.см , мощностью 1,7 л/с
• Вес без шнекового бура 8,6 кг
• Максимальный диаметр сверления - 250 мм
Легкий мотобур для одного оператора Earthquake 43.
Простая модель бензобура , которая будет надежным помошником дачнику или профессионалу при сверлении отверстий небольшого диаметра. На модели установлен двухтактный двигатель серии VIPER , объемом 43 куб. см и мощностью 1,7 л /с . Этого вполне хватает для уверенного сверления отверстий в обычной земле небольших диаметров и глубиной до 1,5 метров. Шнековые буры диаметром от 150 до 250 мм снабжены запатентованной системой ISO-VIBE Flex Coil , которая предотвращает воздействие обратного удара на оператора. На модели установлен редуктор с соотношением 1:30, максимальные обороты шнекового бура при сверлении - 250 оборотов в минуту.
Особенности мотобура Earthquake 43
• Легкий вес
• Антивибрационная система с мягкими рукоятками
• Насос предварительной подкачки топлива в карбюратор
• Центробежное сцепление
ФОТО: http://www.gazonki.ru/images/upload_43.jpg
Мотобур AKAI TN-7152P
Цена 11 990 руб.
В комплекте шнек D 200мм
Двигатель: бензиновый
Тип двигателя: одноцилиндровый, четырехтактный
Рабочий объем двигателя: 51.7 куб.см
Мощность двигателя, Вт (л.с.): 1450 (2.0)
Система охлаждения двигателя: воздушное
Емкость топливного бака, л: 1,2
Максимальный диаметр бура: 200
Размер изделия (ШхВхГ), мм: 290х350х280
Вес (с упаковкой / без упаковки), кг: 15,0/13,5
ФОТО http://www.gazonki.ru/images/upload_tn-7152p-mid.jpg
Мотобур ECHO EA-410
Объем двигателя (см3) 42,7
Вес (сухой, кг) 9,6
Скорость вращ. бура (обр./мин)*10 230
Объём топливного бака (л) 1
Макс. крутящий момент двиг. (Н/м) 2,56
Макс. крутящий момент бура (Н/м) 77,39
Цена 21 970 руб.
Дополнительная информация
1) Антивибрационная ручка для дополнительного комфорта оператора
2) Качественная система воздушной фильтрации
3) Большая вместимость топливного бака для длительной работы
4) Двигатель ECHO 42.7 см3 с эксклюзивной системой ECHO Pro-Fire®
5) Стопор курка газа и кнопка старта на рукоятке управления для дополнительной безопасности
6) Дополнительная ручка позволяет выполнять сложные работы двум операторам
7) 30.1:1 Соотношение передаточного числа для качественного бурения
8) Амортизирующая пружина на стандартных 6,8,10 дюймовых бурах
Шнеки:
100мм х914мм 4" 5 990 руб.
150мм х863мм 6" 6 490 руб.
200мм х863мм 8" 6 780 руб.
250мм х863мм 10" 7 160 руб.
Удлинитель
457мм 18" 1 930 руб.
ФОТО http://www.gazonki.ru/ea410.html
Доброго времени суток. Я пользуюсь мотобуром хитачи DA 300 E, пробурил около 150 дырок глубиной по 1.2 метра и шириной по 0,3 м работает хорошо и я им очень доволен. Правда надо приловчиться с ним работать, по многу не брать за проход и слегка смачивать место бурения. Единственное на что следует обратить внимание это то что в комплект поставки не входят сами буры!!! а они стоят 4500-5500 руб штука
На рыбалку с ним зимой?
Всем привет! Дорогие форумчане! Посоветуйте надёжный земляной бур для строительства дома, заборов, контуров заземления.
Два дома разово, остальное по потребности. Китайские бренды нежелательны, но возможны. Просто с этой техникой незнаком.
От Хитачи есть шуруповёрт, перфоратор, электроножовка. Всё испытано годами. А вот мотобур?
