Японский минитрактор
21 сообщение
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Приобрёл японский минитрактор Iseki TL-1900 , может кто знает
где в мировой паутине скачать на него инструкцию по эксплуатации, хотя бы на английском языке...
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Я в гугле задал поиск Iseki tractor manual и получил гору ссылок.Есть инструкции но платные, безплатно пока ничего не видать...
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
А у тебя тоже Iseki?
20.12.2009 - 18:21
: 685
Привет! Да, у меня тоже Исеки, только другой модели, тл2100, на соседней ветке посмотри. Если что интересует, спрашивай, я его уже третий сезон юзаю.
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
Да у меня возникла такая проблема, собрался к сенокосу переделать конские грабли под этот трактор и под гидравлику, начал копаться в тракторе
оказалось, что гидравлика "привязана" к коробке передач и заднему мосту, и нет вывода для шланга гидравлики , вернее какой-то есть под сиденьем на целиндре но масло из него просто бежит при заведённом двигателе без давления (насос работает от двигателя), может там ставится какой-нибудь переходник .
Трактор когда брал в наличии с ним была только фреза.
20.12.2009 - 18:21
: 685
iwsw пишет:
У меня была аналогичная проблемма.Только я взял большие тракторные грабли с гидроцилиндром.Так как выносной гидравлики на своем минике не нашел, то гидроцилиндр выкинул а сами граблины приварил к раме, чтобы не играли.Предварительно найдя оптимальный угол их наклона. И поднимаю грабли гидравликой трактора. Это легко для меня но не для трактора-пока сгребёшь сколько раз гидравлику туда-сюда, а порой и трактором взад-вперёд...
Если научусь фотки заливать то покажу... Но а пока думаю как эту конструкцию усовершенствовать...
вот на соседней ветке есть фотки граблей Николая Николаевича-у него на них рычаг для ручного подьема граблин.А как ведёт себя этот рычаг во время работы???
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Баянист пишет:
Привет!!!
При работе с этими граблями, есть одна особенность, сначала я рычагом граблину поднимаю, затем гидравликой. Если граблину поднимать рычагом при поднятом гидромеханизме... трудновато однако. Но при уборке сена достаточно просто поднять граблину рычагом, сено сваливается и едешь дальше опускаешь и опять собираешь довольно быстро всё получается, правда не совсем удобно, я собираюсь гидроцелиндр поставить, но для этого нужно распределитель дополнительный ставить.
Вывод гидравлики на моём минике тоже расположен под сидением, но он работает одновременно с гидронавеской.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Николай Николаевич пишет:
... я собираюсь гидроцелиндр поставить, но для этого нужно распределитель дополнительный ставить.Вывод гидравлики на моём минике тоже расположен под сидением, но он работает одновременно с гидронавеской.
Для подключения гидроцилиндра подъема граблей или полотна косилки совершенно не обязательно ставить распределитель.Опускается под собственной тяжестью, поэтому достаточно одного шланга, подключенного к распределителю навески. Клапан гидроцилиндра навески при этом желательно перекрыть
  Вот эти грабли - вообще без рукоятки и полностью навесные
Вообще, любое оборудование, где возврат цилиндра в исходное положение возможен под действием силы тяжести или пружины, можно подключить к гидросистеме навески.
На некоторых косилках моделей 9GB, граблей 9GBL установлены гидроцилиндры с одним штуцером,
На пресс-подборщиках 9YK8050 - свой гидронасос, но и там - к гидроцилиндру подходит один напорный шланг, а к другой стороне цилиндра присоединяется силиконовая сливная трубка для сброса масла, просочившегося через манжет поршня при его износе.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Баянист пишет:
Привет!!!
Здраствуйте Николай Николаевич!
Такой вопрос: Рычаг подьёма граблин во время сгребания вы как-то фиксируете? Или сами граблины? Или может они в плавающем гребут? Почему спрашиваю-потому что мои без фиксации не гребут...Поэтому я приварил граблины к раме. А теперь думаю сделать рычаг по аналогии с вашим но вопрос в его фиксации...
А теперь пойду искать штуцер на тракторе...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Баянист пишет:
Если вернуть на место гидроцилиндр не понадобятся ни рычаг, ни его фиксация.
Штуцера может не быть, но это не значит, что нельзя подключить гидроцилиндр.
Важнее вопрос - есть ли клапан, который перекрывает подачу (точнее- регулирует) масла на цилиндр навески?
Обычно используют его для блокировки навесного в поднятом транспортном положении.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Александр Беспалько пишет:
Баянист пишет:
Так и есть!
Штуцера нет !
А клапан, про который вы пишите, есть! Под сиденьем! Между ногами! Просто продавец назвал его дросселем(правильно это или нет?). Он закручивается и не дает опускаться навеске.Правда у меня что-то заклинило рукоятку, все никак не разберу...
А теперь, для тех кто в бронепоезде, еще раз повторите процедуру подключения выносного гидроцилиндра к этому клапану(штуцеру, дросселю...). Пожалуйста!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Что касается граблей, так они на раме, которая крепится к гидронавеске и регулирую высорту граблин и их положение относительно почвы опуская либо преподымая гидронавеску, собирают сено обалденно скручивая в валки. Вот только при таком варианте крепления граблей без дополнительного распределителя не обойтись. Распределитель можно поставить разделив трубку подачи масла от масло насоса, чтоб подымать и опускать граблины используя штуцер вывода гидравлики, надо делать грабли как прицеп двуосный, ташить их используя фаркоп а граблины подамать и опускать гидравликой, только надо не забыть между пружинами граблин закрепить съёмники для сена.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
А Вы не рассматривали вариант закрепления рамы граблей жестко? Снять рычаги навески и на три точки закрепить раму, как это сделано на китайских (на фотографии в предыдущем посте) Тогда гидравлику навески можно использовать для подъема граблины.
Это первый вариант.
Второй - подключить гидроцилиндр граблей к распределителю, а гидроцилиндр навески заблокировать клапаном (или, правильнее - дросселем smile3 ), отрегулировав предварительно высоту.
Я не знаю, какая конструкция распределителя на вашем тракторе, но если он не внутри корпуса - шланг можно подключить, выкрутив одну из технологических пробок и закрутив на ее место штуцер (болт с каналом внутри)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Баянист пишет:
Так и есть!
Штуцера нет !
Дроссель - правильнее smile3
А один из вариантов подключения шланга к распределителю я описал ниже. Сложно, конечно, что-то советовать, не зная конструкции.
Если раму граблей крепить жестко на тракторе, то штуцер можно вкрутить вместо буксы дросселя.
Только, когда ее будете выкручивать - аккуратнее. Обычно сбоку где-то на корпусе стопорный винт. Может быть - без головки. Посмотрите внимательно.
Только в этом случае цилиндр граблей и рычаги навески будут работать параллельно
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Да вариантов много, но мне теперь больше нравятся грабли от ВОМ работающие, подсмотрел у японцев вариант типа ленточных, там пружины на ремнях установлены и валок формируют. Есть у меня на Синтае 160 вывод под дополнительную навеску, но я всё равно сейчас собрал практически все детали и ставлю фронтальный погрузчик, а косилку буду устанавливать сбоку справа, мне так удобнее и буду предусматривать вариант крепления косилки спереди на фронтальном погрузчике. Вариантов передачи вращения от ВОМ тоже много и за счёт карданчиков и за счёт гидромоторов и можно использовать рукав от виброустановки для утрамбовки бетона, он и гибкий и хорошие нагрузки выдерживает.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
И все ж, пожалуй, ничего проще и удобнее чем солнечные (колесно-пальцевые) ГВВ не придумано. И производительность...
Для вашего трактора - ГВВ-3
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Согласен однозначно... просто у меня хобби такое с железяками дурковать, варить точить и пробовать, потом опять переделовать, это хобби... именно по этому я сейчас не размещаю сейчас фоток и не очень комментирую ибо у меня хобби, а люди многое досканально хотят узнать а я сам многих вещей сразу не понимаю ведь однако стоматолог, а не инженер... ya victory
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ну, чтоб не доканывали, давайте через личку или электронку smile3
Я ж все-таки инженер smile3 Технолог-машиностроитель. И даже после ВУЗа при социализме успел мастером на Люберецком ГЛЗ поработать. Сенокосилки КЗНМ, КРН, косилки-плющилки КПРН, КПС-5Г и проч.
Приехал в первый отпуск в родную деревню - стыдно перед мужиками было за качество техники, в производстве которой принимал участие.
А теперь мне постоянно говорят на селе: "Вот РАНЬШЕ были косилки КРН - вещь! А теперь - полное дерьмо!"
Вот и задумываюсь - если ТО было ВЕЩЬ, по сравнению с ЭТИМ, то что же тогда ЭТО???
shok
Обидно за державу.
Обидно, за братьев-белорусов когда смотришь как трахаются, извиняюсь за выражение, с новым МТЗ мужики в самый разгар работ.
Эх!
Вобщем, нужен будет инженерный совет - пишите в личку.
Чем смогу, помогу. Всегда рад общаться с увлеченными людьми. super
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
iwsw пишет:
Здравствуйте,приобрел Янмар FX-175,тоже ищу инструкцию по эксплуатации,буду очень благодарен всем кто поможет!
: Забайкалье
03.06.2009 - 06:50
: 212
А ктонибудь пользовался такими граблями, как они в работе?
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
С инструкцией проблема.
Если есть какие вопросы по обслуживанию или ремонту, обращайтесь. Чем могу, помогу.
