Привет всем!
У меня японский минитрактор Iseki tl2100 . Для скашивания сена есть сегментная польская сенокосилка( не знаю как называется). Но по причине угробленности предидущим владельцем задолбался её ремонтировать.
Решил брать новую . Но кроме китайских на рынке в данный момент к минитракторам ничего не нашел. Вот и решил брать . 1,4 9G называется.
Кто эксплуатитрует сие орудие или подобное ему, поделитесь опытом.
Китайская сенокосилка - поделитесь опытом
9 сообщений
пн, 14.06.2010 - 11:22
#1
Нормальная косилка, обычно.Хотя их столько разных под одной и той же маркой. Конечно зависит от того, где сделана. Но ножи и пальцы делают большие заводы и они довольно качественные. Если что - российские подходят. Только косогон будет из тополя, поэтому сделайте сразу из чего-нибудь поприличнее.
Маловата немного... 1,4 - для 12-ти сильного трактора, вобще-то. И даже на 12-ти сильный можно с успехом 1,6 прицепить. Не знаю, правда, мощность вашего.
Мощность моего - 21 лошадка. Я сразу как купил польскую то её рабочий захват составлял 2.1метра. С таким захватом трактор на больших травах разворачивало. Взял "болгарку" , отрезал 50см бруса с косой и стало нормально. Но на некоторых травах если вовремя не переключится на пониженную рвало пятку косы. Поменял четыре раза и ослабил ремень. Вот позавчера порвал и поставил последнюю из запаса.
Поэтому и реши брать 1.4 хотя предлагали 1.8.
Здесь с вами согласен - исходить нужно из конкретных условий и собственных предпочтений. Кому-то удобнее 2,1 метра и скорость по-минимуму. Кому-то наоборот...
Привезли мне вчера поздно вечером ребята набор-конструктор под названием "собери сам сенокосилку". Очень спешили и поэтому быстро собрали основные части и полетели. А я сегодня полдня доводил её до ума. В принципе собралась нормально, даже успел покосить, но есть у меня вопросы, может кто-то решил их и поделится советом:
1. На шарике косогона есть отверствие, Вроде бы под прессмаслёнку но без резьбы.Можно ли нарезать там резьбу и вкрутить маслёнку? или лучше просверлить отверствие на щёчке и вкрутить туда?
2. В холостую, особенно в приподнятом состоянии, косу в месте с трактором сильно колотит. В работе нет. Чревато ли это в дальнейшем? И как это можно убрать?
Буду признателен за все советы!
Привет ! У меня тоже Iseki tl2100. Мне нужно интрукция по ремонту. Пишите на lz2ai@abv.bg.
скинте фото особенно привод и косагон
На, что стоит обратить внимие при покупке китайской сенокосилки?
Если есть у кого такая напишите отзыв.
Мучают сомнения 1.4 или 1.8, поле не ахти, и мусор и кустики попёрли.
У меня есть такая, второй сезон отпекла. Метр сорок захват. Какие бока? Крепеж.Откручивается и подтягивается все что с резьбами. Отходят заклёпы сегментов...Появился люфт на пятке косы... Но самым слабым звеном было крепление корпуса подшипников косогона к раме, возвратно-поступательное движение отрывало его не один раз.Приваривали заново , все равно рвало металл трубы около шва - труба очень тонкостенная... Решил этот вопрос приваркой специально вырезанных по месту косынок. Еще попросила усиления родная опорная лыжа с щитком - очень уж хлипкой оказалась... Но в общем коса работает...
