Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 55 из 281
Всем кто сохранял такой чертеж, просьба удалить. И сохранить исправленный вариант, а то придется болгаркой исправлять. Ну совсем то без болгарки не обойтись....
Вопрос всем. у меня генератор стоит в турбине, подскажите можно ли поставить ремни от нашего автопрома на генератор и на гидронасос, изначально у меня их не было.
На другом форуме предлагали использовать вот такие. Я пока не пробовал.
На тракторе стоит 0 профиль ремня, на нашей распространённой технике таких не встречается.
Более широкий ремень быстро износит шкивы.
ремень на генератор нашел в тракторном магазине только чуть-чуть длиннее.а на гидравлику поставил как на картинке выше с зубцами, но он грубоват лучше обычный клиновой.
Спасибо всем кто ответил, купил ремни как написал kvn1952, буду пробовать ставить
спасибо большое за консультацию.закрутил потуже этот колпачёк,снегач поднимает легко.сегодня прошли первые испытания
http://youtu.be/W6Q0C8Ygmxo
http://youtu.be/uOCRXCvtrFs
Надеюсь в эту зиму, то же запущу снегоочиститель, осталось редуктор угловой, да кардан.
покажите фотку как делаете,очень интересно.я наверно тоже переделаю на боковой привод шнека.и шнек всё равно переделывать .но пока до лета так сойдёт.кардан с такими шлицами я искал почти три года,потом жена пошла за грибами и нашла в леске.я офигел.
Богата земля русская
Так кто еще на закупился нормальными движками, вот опять в питере есть. Если на червонец сторговаться, будет
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvig...
То же так почитать
http://www.tulamash.ru/prod_dizel.htm
Дохлые. НЕ НАШ ВАРИАНТ.
Согласен. Они что-то не указывают какой крутящий момент, да и номинальные обороты подходящих моделей 3600-5000 об.мин.
Совсем не наш вариант.
А вот этот 12LD477-2 как раз наш вариант. И лучше бы не червонец скидка, а ДВА![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Потому как его подружить с тракторком много еще денежек надо будет.
Да не очень много. колокол переходной тысяч 7 руб.
А за новый двигатель цена супер.
Я не делаю, а адаптирую к трактору)))
Купил готовый от садового райдера. Ширина 1,07м.
Обошелся с доставками, пересылками в 12 т.р.
Всем привет. Нужна помощь, хочу сделать подрамник, родного небыло, делать буду из швеллера 8ки. Кто знает параллельны передние отверстия по отношению к задним, те кккоторым прикручивается подрамник? если есть разница сколько? вид с боку. Надеюсь я правильно изложил суть проблемы. За ранее спасибо.
адресочек сайта
сайт avito.ru )) в объявлениях продавался за 20 т.р. в Новосибирске, с торговался до 10 т.р.
А в США стоит на Ebay 1200$.
тяжко понять.
отверстия- это которые с низу КП ?
Да именно те 4 интересуют различие передних от задних, по высоте?
кто то промерял уже, продублирую фото
Вы что по такому же принципу делать будете? просвет спереди останется 18 см.
Спасибо большое. Мне это очень поможет. Там вид с верху, еще бы вид с боку.
на перёд ставить будете?гидропривод?сколько оборотов на него надо?
Ставить буду назад, обороты начну с 1000-1200. И назад трактор медленнее едет, а это для снегоочистителей и надо.
А на перед отвал буду ставить.
Василий, а на перед не хочешь попробовать ВОМ сделать. Вроде ничего сложного нет.
Надо звездочку на вилку кардана проточить приварить. Просверлить отверстия под цепь в узле перелома, и снизу звездочку на вал с опорой подшипниковой. Вторую опору на движок снизу.
ну головааа!просто генератор идей какойто!
идея хорошая.но я боюсь передок очень тяжолый будет.снегачь получился итак тяжеленный ,плюс достаточно большой вылет.надо подумать.
Здравствуйте мужики. Подскажите пожалуйста какая причина может быть. У меня маслянный насос у ТZ на поршневую масло гонит, а на коленвал (через фетровый фильтр) не хочет. Я после ремонта проверял дрелью в банке с маслом, так было все нормально, масло текло по двум трубкам. Как только поставил на движок так сразу и решил попробовать. Завел движок, отпустил один штуцер - течет, отпустил второй - ни капли, даже когда полностью открутил трубку от насоса. там же два плунжера: один откачивает масло из поддона, второй гонит на 2 выхода. Или я не прав??? Помогите кто знает.
Тут на 14 страницах ведут дискуссию по двигателю. Может есть там ответ. Правда, я сам ни читал )))))
Просто размышлял тут, нафига чехи такую уродскую навеску вперед сделали, можно и навеску нормальную и ВОМ вывести было. Из за экономии что ли.
Я пока что то не придумал, чего на перед повесить. Так что идею воплощения переднего ВОМ, оставил на будущее.
Так что кому надо переднюю навеску и отвал, отдам по дешевке)))
