Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 70 из 281
И МЫ ВОСКРЕСНЕМ!
Разобрал заднюю навеску на тракторе. Почему производители такую хлипкую изобрели..не понятно ...
Шлицевая часть диаметром 30мм, поплыла после вывешивания трактора на задней навеске, а по распределению нагрузки на задницу приходится не больше 300-350 килограмм .
подскажите пожалуйста почему трактор на малых оборотах работает не устойчиво (как бы подтраивает)
поплыла она давно, у первого хозяина
отрегулируй форсунку и потом зажигание.
Если поплыла у первого хозяина, закручено было бы в другую сторону....так что![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Не идет зарядка на аккум. На работающем двигателе проверял вольтметром напряжение на генераторе. Плюс вольтметра подсоединял к толстому голубому проводу гены, а минус замыкал на массу трактора. Показывает ноль. Правильно проверяю вообще? Гена сдох?
а аккумолятор стоит? генераторы бывает работающие с возбуждением и без.
Опц
Гена под глушаком. С него на реле-регулятор постоянный ток идет, если я не ошибаюсь. Знакомый тракторист посоветовал так проверить гену, у него Беларус, а там похожий гена. Вольтметр для постоянки. И еще вопрос: контрольная лампа горит когда зарядка на аккум не идет, или наоборот когда идет? У меня не горит ни так ни эдак.
Опц
мерить надо амперметром а не вольтметром, и мерить надо между плюсом с генератора и плюсом аккумолятора.
может щетки менять надо? гена своя родная?
Есть ГУРУ- он все знает.
Спасибо за совет.
если там стоит генератор родной, и если он щеточный, то он кажись постоянный. если он переменный то где там выпрямитель, в реле его нет это просто реле регулятор, может я ошибаюсь, у меня он весь переделан, стоит тракторный современный генератор уже давно.
Так вот и батя говорит что постоянный. Поэтому и спрашиваю, чё делать-то. На ижаке своем уже давно родную электрику выкинул нахрен, достала. Собрал заново и на нормальных комплектующих от авто. Но на трактор дизельный так полагаю это будет не совсем гут.
У меня вопрос ? Зачем вы на форуме вводите людей в заблуждение своими утверждениями.
Может сначала надо образование получить ? Почитать книжку? Руками что то сделать?
Советую всем читателям не принимать всерьёз этого автора, постоянно пишет глупости.
С любого генератора от этого трактора идёт постоянный ток.
Генератор в турбине имеет встроеный выпрямитель и потребитель всегда получает только постоянный ток.
Генератор под глушителем это машина постоянного ток он даже без выпрямителя выдает постоянный ток,
за счёт переключения ламелей на коллекторе при вращении ротора.
Лампочка при работающем генераторе не горит. Горит только на стоячем генераторе.
Напряжения мерить только относительно земли(корпуса)
Тракторист то поумнее вас будет.
Учите матчасть.
мужики, помогите разобраться с геной. Вот вопрос. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-28-1 . Спасибо.
Пользуйтесь.
Гребенщиков Александр Николаевич.
Главный механик сервисного центра Чешская Минитехника.
www.minitraktorcz.ru
Спасибо, Александр. Я так понимаю что есть два варианта установки гены: в турбине и под глушаком. У меня в турбине. Подключения одинаковы?
Схемы разные. Эта с генератором в турбине.
здравствуйте .помогите пожалуста с размером переднего капота . скиньте размеры пожалуйста.есле нетрудно .ато нигде непишут про капот .с уваж
а что разве капод столь важный агрегат в этом тракторе?
хочется чтоб красиво было.вот![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Капот от чеха, прям верх совершенства)))
Можешь купить готовый http://www.avito.ru/novomoskovsk/zapchasti_i_aksessuary/kapot_321645707
стремимся к оригиналу .за ссылку спасибо . может что и выйдет .
подскажите ктонибудь длинну вертикальных тяг задней навески.
Еще нашол пару корпусов конского плуга,может кто подскажет как их породнить с трактором?
По осям-305 мм
