Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 137 из 281
8415 сообщений
23.05.2013 - 21:51
: 827
alex73z пишет:
Надоело купаться, вчера вечером взял резак ( по варварски , но как еще не знаю) и..... вот оно чудо один кое как сдвинулся. Второй даже после таких горячих процедур не поддается. Нуда ладно утро вечера мудренее.
Сегодня мудрил мудрил и вот намудрил...(чуть не заплакал) Хвост у плунжера откололся поршень остался на месте.
Что делать....... грел грел , вытащил. Что толку, ну попытка не пытка "сделай сам" и вот он новый плунжер (сильно не пинать).
Собрал. Пробуем, пробуем и вот оно
Увидели бы итальянцы, что с их ТНВД ты делаешь. Ахнули)))
Еще и работает...
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
что он делает не так? смотришь на это видео и складывается мнение что чех не пашет. dntknw
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
darkness пишет:
Писец!!! Криворукий кривоглаз!!! Надо же так издеваться над землей! Вместо выравнивания борозды только увеличивает "амплитуду кривизны". Местами только кончиком лемеха царапает землю. Тот кто за ним будет переделывать - весь матерный запас слов будет использовать! ИМХО!
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
По такой дерновине ему мешает опорное колесо (из-за него плуг забивает травой и он просто волочет) Мне очень знакома эта ситуация я именно такие брошенные земли и обрабатываю для посевов трав.У себя плуг делал сам, опорное колесо выкинул,поставил предплужник.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Yopte33 пишет:
шедевр инженерной мысли https://www.avito.ru/medvenka/gruzoviki_i_spetstehnika/tz-4k-14_700516240
Пожалуй ,это самое интересное. Такого еще никогда не видел. Вот за такую ,можно смело половину стоимости просить.
06.12.2013 - 18:05
: 593
alex73z пишет:
Собрал. Пробуем, пробуем и вот оно :http://www.youtube.com/watch?v=XXPrqJh3dew
Вы пробовали сравнить размеры этой плунжерной пары с нашими например от УТН или другими?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
gecte пишет:
Зря он установил вместо дискового ножа опорное колесо, у него же есть опорная доска с подпятником! В крайнем случае упорное колесо между корпусами (с боку от корпуса). ИМХО!
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Yopte33 пишет:
gecte пишет:
Если бы бала регулировка верхней тяги (та что над валом отбора мощности ),то никакого опорного колеса не надо. Сначала я тоже делал опорное колесо,а потом разобрался что к чему, и выкинул его совсем.
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
https://youtu.be/Bja4cZah7fA вот тут любо - дорого посмотреть, предплужник делает свое дело,и пахота глаз радует
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Yopte33 пишет:
alex73z пишет:
Кто знает у двигателя RD270 есть аналоги из Lombardini ? Плунжер для RD (00660R0170) ставится на насос для Lombardini 12ld-477 , но он по мощности меньше RD270. По характеристикам к RD270 ближе двигатель Lombardini 9ld-625, но на нем тнвд 2k75 , а на RD270 тнвд 2k70. Не думаю что у них разные корпуса, разница наверное в давлении или производительности. Вопрос можно ли такой насос поставить на RD270 ?
alex73z, у меня двигатель Lombardini 9ld-625/2. Правда не знаю марку ТНВД
Разница тнвд этих двигателей в диаметре плунжерной пары у RD270 - 7мм, у Lombardini 9ld-625 - 7.5мм. Диаметр поршня одинаковый 95мм, а вот ход поршня разный 85мм у RD270 и 88мм у Lombardini 9ld-625. Что будет если на RD270 поставить насос от Lombardini 9ld-625 ? Хотя к примеру двигатель RD278 по описанию тот же RD270, но диаметр плунжерной пары на нем уже 8мм и насос уже идет 2k80 wacko2 может кто понимает подскажите, просто на примете есть тнвд Lombardini 9ld-625.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
anatoliy.54.ekb пишет:
alex73z пишет:
Что такое УТН ? Да собственно говоря сравнивать не с чем.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
alex73z пишет:
Yopte33 пишет:
alex73z пишет:
на 108 странице, в марте предлагали Lombardini 9LD-625/2 на запчасти. Может не продали ещё?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Если бы бала регулировка верхней тяги (та что над валом отбора мощности ),то никакого опорного колеса не надо. Сначала я тоже делал опорное колесо,а потом разобрался что к чему, и выкинул его совсем.[/quote]
вот интересный вариант и с предплужником и опорным колесом https://www.youtube.com/watch?v=KSYsQs6KW4s
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Где стоят два и более плуга в одной упряжке,то там ставиться опорное колесо
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
alex73z пишет:
Отлично. Поздравляю с первым запуском. Поищите конторки которые занимаются изготовлением плунжерных пар. Может подешевле будет, да и нам на заметку будет.
darkness пишет:
Он не включает плавающее положение на распределителе... Вот плуг и скачет за трактором
Yopte33 пишет:
Я свой таким же купил, только УД-2 стоял сверху КПП (задом наперед)
Не реклама. В этом видео видно много отличий "новой" модели от нашей)
https://youtu.be/yakWNvO__lo
1) Нет передних тормозов и ручник перебрался к задним тормозам.
2) Привод выжимного подшипника переделан наружу
3) Модернизирована навеска и укороченный гидроцилиндр навески
4) Гидроруль
06.12.2013 - 18:05
: 593
alex73z пишет:
Yopte33 пишет:
alex73z пишет:
Попробуйте задать вопрос топливщикам-профессионалам здесь: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page..., может они что то дельное посоветуют.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
gecte пишет:
2 лошади тянут 1 корпус, и трактор 1 корпус, так почему вся техника меряется лошадиными силами. тут у чешского должно быть 6 или 7 копусов laugh
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Wert1983][quote=alex73z пишет:
Единственное что нашел http://www.zdm.ru/services/izgotovlenie-plunzhernyix-par , звонил несколько раз ни разу не взяли трубку.
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Хочу спросить ,может у кого есть опыт работы на нашем мини тракторе с двумя плугами в одной упряжке. Спрашиваю только потому как ,двигатель у меня может это позволить,а вот за ходовую часть переживаю
23.05.2013 - 21:51
: 827
gecte пишет:
Видео в ютьюбе есть как с двумя корпусами пашут
http://www.youtube.com/watch?v=j8A5gGQvRrY еще и две блокировки)
http://www.youtube.com/watch?v=HoYBjAfZ-BU
http://www.youtube.com/watch?v=fi9i4Ey2TJE
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
alex73z пишет:
Может быстрей у китайцев заказать?
http://chinalutong.bossgoo.com/diesel-plungers/
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Vovanv пишет:
gecte пишет:
На первой ссылке мучение а не вспышка, нет положенной глубины хотя-бы 18 см,а если его по дерновине запустить,то вообще не пойдет-забуксует .Не хватает веса. Скорее всего не получиться (без нервов ) пахать двумя плугами
23.05.2013 - 21:51
: 827
gecte пишет:
Верх
Просто на первом видео, земля сырая...вот и тяжело идет.
21.12.2015 - 22:20
Здравствуйте народ. Хочу продать свой ТЗ, не могу определится по цене. Так то на ходу. из навесного плуг, окучник, навеска под культиватор(самого культиватора нет, кожух только остался). Требуется замена распылителя форсунки, колечки тоже заменить лучше. Колеса не первой свежести. Новый топливный насос. Доков нет. Запчасти есть (цилиндр, поршень и по мелочи) Помогите определится!
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
muran20081 пишет:
Цены можно посмотреть на https://www.avito.ru
перекупщику за 40000?
Фермеру?
Я вообще смутно представляю,как на нем можно заработать денег .Хотя бы на запчасти.
Этакая игрушка .Квадроцикл с валом отбора мощности.
Нужно начинать с 100 000 и раз в три месяца снижать на 10000.
Побольше хороших фото.
Мне например интересна навеска от культиватора.Можно увидеть фото? Ицену в личку.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
[quote=ремзон]
"Я вообще смутно представляю,как на нем можно заработать денег .Хотя бы на запчасти.
Этакая игрушка .Квадроцикл с валом отбора мощности."
Наверное, эти представления чисто городского жителя, очень далекого от деревни, но очень близкого к коммерческой деятельности.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
kvn1952 пишет:
Свою навеску слегка погнул лопатой ,ровняя общественную дорогу.
Поставил ее назад ,да еще зуб пристроил для поднятия щебенки.
Народ готов ездить по ямам,но собрать хоть по 1000 на щебенку,большая проблема.
Сено?За околицей 40 га брошенной земли.Может взять в аренду?
Сколько берут за вспашку 10 соток?
Наверное, я не правильно сказал,что заработать нельзя Учитывая цену на запчасти ,все заработанное может уйти на запчасти.
Для своего коня вижу одну идею применения,которая будет востребована.
Мульчер с бункером.
http://ruskomagro.ru/p38854695-kosilka-bunkerom-berti.html
Поделитесь опытом друзья!
Рядом большое поле с новыми участками под индивидуальное строительство..
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
ремзон пишет:
kvn1952 пишет:
Мульчер с бункером.
Обратите внимание на раздел форума, где находится ветка нашей темы.
Этот мини трактор обеспечивает облегчение труда на личном подворье сельских жителей и не может использоваться в успешных коммерческих проектах.
Самая неблагодарная операция на нем это пахота- времени и ресурса используется много, а оплата практически не погашает расходы. (У нас в деревне за 1 сотку - 200р.) Поэтому пашу только себе.
Культивация по выгоднее и времени меньше и оплата больше ( у нас - 400р.)
Вывоз мусора и растительных отходов еще выгоднее (1 телега - 200р.)
Кошение травы и бурьяна не знаю (нет косилки).
Но не все можно измерить в рублях, особенно отношения людей.
08.11.2009 - 22:41
: 92
Всем привет!
Как вариант заработка:
Для районов где леса не много..
