Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 114 из 281
Приветствую всех! Подскажите где купить не дорого резину на тузика можно б/у. У нас на базе стоит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
3 400 руб. надо все колеса 3 400*4=13 600 руб
Для сравнения http://uptire.ru/shiny/389-shina-600-16-100a8-88a8-ts-04-8-ns-mitas.html
Вообще улет
Приветствую!
Есть такая шина О-70, наш размер.
На этом сайте , в прайс листе стоит 1500, попробуй у них уточнить наличие.
Удачи!
Позвонил, мне рядом))
Давно эти шины не поступали к ним. Цена видимо очень старая.
Сказали в понедельник позвонить, они узнают на заводе в омске выпускают их еще или нет. Ну и цену если есть.
Вот еще продают
https://www.avito.ru/pechory/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_dlya_minitrak...
Сообщишь как узнаешь цену. По объявлению: 5 т.р. заманчиво, но с учетом доставки будет примерно как стоимость двух новых.
Про резину тема актуальная. На моём ещё родная стоит и мысли посещают о смене.
Подскажите пожалуйста , как поставить ещё по колесу. Точнее через что их ставят.Мыслей много , а как надо правильно. Да и посмотреть не у кого . Спасибо.
И еще вопрос какая резина лучше? В смысле размер. На 15 или на 16. Диски есть и такие и такие. И по ширине на 6, 6.5, или 7.5?
Инфо из интернета..может поможет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
РОЛАН, про фото где вы говорите, что растяжки неправильно сделаны, вы не правы. Это фото моей навески. Как раз ось для растяжек я совместил с осью продольных тяг.
А так же всем в помощь. На основную навеску я сделал дополнительные кронштейны для фрезы. Кронштейны расположены относительно трактора как на спец навеске для фрезы.Пальцы в кронштейнах съёмные. Теперь не надо менять плиту для присоединения фрезы. Использовал поршневые пальцы КамАЗ, у них отверстие 25мм.
Вопросов нет. На той фотографии деталей не было видно. Я думал, угольник просто приварен, а тут целая конструкция да еще с пресс масленкой. Беру свои слова назад. Но я так делать всё же не стал бы. Больно сложно, как минимум, нужен фрезерный станок да ещё приличных размеров. Мой вариант с цепями крест на крест проще в изготовлении и не требует никакого сложного оборудования. А поставленные задачи решает уже не один год. Правда, у вас такая сложная конструкция навески, что такое решение возможно оправдано. У меня фреза китайская, навешивается на нижние рычаги, можно сказать, стандартно, важно чтобы эти самые рычаги можно было раздвинуть пошире и с минимальными временными затратами..
Внимание появился RD 270
https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_rudzherini_rd...
Интересные факты из прошлого:
Предпринимались попытки использовать его в качестве образца для создания советского мини-трактора; так, в конце 1980-х годов производственное объединение «Таллэкс» разработало на основе TZ-4K-14 аналогичную модель, выпущенную пробной партией под индексом MA-6210
http://talleks.pri.ee/?action=text&cat=3&ID=235&leht=1
Шины О-70 завод больше не выпускает.
Спасибо за беспокойство. Сегодня продал переднюю балку с Т40 буду брать на ставропольстройопторге новые. 3400 шина 7,5*16.
При этом изменится высота вала отбора мощности, углы кардана привода фрезы и т.д.и т.п.
Для сравнения есть фото из инета. Передние колеса родные, а задние 7,5*16
А родные какие?
Родные 6,0*16
Гребенщиков предлагал за 2,0 тыс. шт. от Т40/Т30
Еще подходят шины украинские, производитель РОСАВА модель Ф-325 размер 210/80R16
Эти шины на прицеп. Протектор не ЕЛКА))
Не факт что они будут большего диаметра. Надо узнавать модель покрышки и смотреть характеристики, либо самому мерить.
Для примера белорусские 7,5L-16 ФБЕЛ-253M, а диаметр всего 700 мм.Ниже родных.
так же и по китайским покрышкам было, диаметры у всех разные))
Посмотрите сообщения № 390,407,409.
Блин, есть только 2-ух слойные
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=67130
Посмотрел.
Напишите мне модель шины 6,5-16 которые елочка и ставились на Т-40.
Я только видел на Т-40 переднии 8,3-20.
На Т-30А80( с передком) то же 8,3-20. Смотрим каталог своими глазами, а не верим чужим рассказам))
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/ie_i_to_traktorov_t30-69t30-70...
Владелец Т40 уже 25 лет. Передняя резина стоит 8.3*20.
При покупке надо выбирать 4 или 6 слойную покрышку,
если купите 2 слойную, то при нагруженой телеге на задних колёсах будет перегруз и она лопнет,
это я для особо бережливых, ведь двухслойка стоит на 30 % дешевле.
Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,,
Гребенщиков Александр 8(926)212-91-04[/quote]
Мужики, приветствую. Давненько не был на сайте. Тут ведется дискуссия по поводу 2, 4, 6 слойности. Типа 2 слойка - лопнет. Хочу свои 3 копейки добавить. Будьте умнее, это байки продавцов. Сколько же надо нагрузить, что бы колесо лопнуло. Ну, давления больше накачайте (противодавление нагрузке) и все будет нормально. Что бы лопнуло колесо, по мимо перегруза необходимо трение качения, внутрислойное трение многие десятки километров и большая скорость как на фурах на трассе. Где вы обеспечите такие условия?????? Вы за всю жизнь хоть раз видели лопнувшее колесо на тракторе???? Каждое 2 слойное колесо выдерживает нагрузку 750 кг по паспорту. Там ещё запас прочности есть. Даже если вы нагрузите 2 тонны на прицеп, вся нагрузка распределится на 4 колеса, на прицеп придется львиная доля. Будьте умнее продавцов!
Какие покупать? Узнавал "MITAS" как то так, только под заказ и ценник по приходу. Около 5т.
http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyayst...
Вот у тебя под боком они по 3800))
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/selhozshina_140269674
