Всем привет!Народ подскажите как правильно настроить трехкорпусный плуг на Синтай240?
Трехкорпусный плуг и его настройка
6 сообщений
пн, 17.05.2010 - 08:43
#1
Ну, во-первых, не важно какой трактор Важно - какой плуг
Если тоже китайский, типа 1L-320, 1L-325 могу прислать заводскую схему настройки. И некоторые практические советы, касающиеся данной серии плугов.
Если, какой-то другой - то только общие рекомендации из учебников
Ну и, естественно, уменьшите колею трактора до минимальной. Если на Вашем Синтае она регулируема.
Если Вам не трудно будьте добры. Интересно почитать заводскую инструкцию. Заранее благодарны
Сейчас переведу и выложу. Через час где-то
В приложенном файле перевод заводской инструкции к плугам 1L серии 20 (здесь 20 - ширина лемеха в см)
Обратите внимание, что плуги предназначены для суглинков и песчаных почв.
При работе на тяжелых почвах и целине плуг будет плохо врезаться.
Здесь два варианта выхода, проверенных на практике:
1. Пригрузить плуг балластом
2. Под передний край стоек подложить пластинку или проволоку толщиной миллиметров 5-6, чтобы увеличить угол врезания.
Оба варианта вполне работоспособны.
Регулировку плуга в поперечной плоскости нужно делать с учетом того, что трактор при вспашке обычно идет с небольшим креном на правую сторону.
_1l.pdf
Большое спасибо за информацию.
