Чем сеять травы?
35 сообщений
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Хочу засеять 30 соток клеверной смесью. Обычной сеялкой там не развернуться. Чем сеют в таких случаях?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Vovochka пишет:
А вот такой штукой? Развернуться можно, вот только 30 соток - десять минут работы smile3
Модель CDR-600
Навеска Трёхточечная задняя
Мощностьтрактора, л.с. 12-50
Скорость работы, км/ч 5-8
Радиус разбрасывания, м 8-10
Производительность, га/час 5-10
Объём резервуара, куб. метр 0.2-0.3
Вес, кг 80
габарит, мм 1050*995*980
"Разбрасыватель используется для проведения высококачественной и высокоэффективной посевной работы на большой площади. Может быть применен для посева семян травы, зерновых культур, внесения химических удобрений и т.п. в разнообразных условиях: вспаханное поле, луг, склон, холмистая земля в сельском и лесном хозяйстве. Он характеризуется хорошей манёвренностью, простотой конструкции, удобным управлением, равномерным рассевом, надежностью и долговечностью"
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 200
Александр Беспалько , спасибо, но действительно ради 10 минут не стоит покупать сей девайс, а в округе такой вряд ли сыщешь...
: Ульяновская обл
26.07.2009 - 22:48
: 70
Выход есть: берёте ведро и разбрасываете ручками
: старобельск
14.03.2010 - 10:55
: 4
А как насчет расхода посевного материала??????
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
можно отрегулировать при помощи открытия и закрытия уминбшением подачи, еще можно регулировать перемешкой с удобрениями...
26.02.2010 - 16:21
: 48
а самому такой изготовить можно?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
У меня задумка есть, но пока сделать не могу. Подумал, чтобы не ломать голову на ВОМ трактора, так как не требует сильной передачи и ВОМ использовать не имеет смысла. Вот если взять электродвигатель на 12 В и на аккумуляторе его. Далее малый двигатель еще использовать для подачи, чтобы не забивалось. При подбрки двигателей я посмотрел больше всего подходил двигатель от вентилятора радиатора авто. А на подачу семян, можно использовать двигатель от дворников авто. В качестве емкости можно взять 40 литровую канистру.
26.02.2010 - 16:21
: 48
Константинfamer то что ты предлагаеш подойдёт для маленькой площади, а я хотел сеять сбор трав для сена гектар на 200 и больше, простой сеялки у меня нет а такой разбрасыватель я думал подойдёт, может что подскажеш .
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
а сколько такой девайс стоит, не нашел производителя? То может с двумя соседями скинусь, каждому вроде как и не надо...
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
иван448 пишет:
Вам лучше всего купить для этого уже готовый.
http://www.tehnokor.ru/oborudovanie/selskokhozjajjstvennoe-oborudovanie/...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Константинfamer пишет:
Вот разбрасыватель с приводом от электродвигателя... Но легко можно изготовить из заднего моста легкового авто...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
PERS пишет:
Вам, территориально, дешевле, наверное, китайский. Раза в два.
CDR260 или CDR600. Цифры - это максимальная загрузка бункера в кг
Должны в ближайших областных центрах продаваться.
Хотя сложного для самостоятельного изготовления там ничего нет.
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
Спасибо. Есть у меня фермер знакомый -покажу, может сделает.
Но так же мне кажется неэффективно сеять -половина не прорастет.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Если сеять сеялкой для зерновых, то не вырастит почти ничего. К примеру люцерну надо засевать почти на поверхность земли. СЗ - 3,6 заглубит ее и у семян сил почти не остается, чтобы прорасти до поверхности. да и сеять нужно чтобы не было густые полоски, а чтобы полная поверхность поля была равномерной. Просто необходимо, чтобы поверх пройтись бороной.
04.12.2009 - 19:04
: 6052
Вон на диске от мтз разбрасыватель стоит.
Редуктор на повышение 1/1,5
диск от РОУ
расход регулируется заслонкой.
Ширина захвата 15 метров, точно не измерял.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
хочу посеять траву разбросав руками и пройтись фрезой для заделки.прокатит ли такой метод. важно ваше мнение.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"kyrsant" пишет:
Чтобы похоронить?
Тебе необходимо чтобы семена заделались на поверхности, 1-6 см вот предел для почти всех семян, все зависит от самого растения. Нужно либо культиватор на поверхности (но лапки необходимо снять), на глубину до 6 см, так же можно пройтись бороной тяжелой или ЛГД-10. Но все равно после каждого из способов необходимо прикатать...
04.01.2013 - 09:16
: 25
Я сам клевер белый сажал, когда равнял участок. Сажал разбрасывателем craftsman (цеплял его к трактору). Семена клевера мешал в бетономешалке с сухим песком.
Разбрасыватель craftsman - дерьмо редкостное. Буду сам себе делать. Пока не решил - сделать ли его через электромотор на 12 вольт или от ВОМ (от ВОМ мне получится гораздо дороже).
Я сею так. Равняю полностью участок (окончательно выравниваю обычно сцепкой двух зубовых борон, они хорошо заглаживают всякие мелкие неровности).
Потом прокатываю все это дело катком (у меня каток к трактору, захват 1.5 метра, масса около 500-600 кг, перед катком наварена самодельная секция с зубами от зубовой бороны, которая рыхлит землю на небольшую глубину. Сделана прежде всего, чтобы закрывать следы трактора (эстетика дык)).
Далее сею и потом снова прокатываю катком (первый раз можно и не катать катком, а сеять сразу после боронования, но семеня лягут глубже). Семена в итоге оказываются на глубине 1-2 см. Естественно вперемешку. Но я зерноводством не занимаюсь, так что мне пофигу на неодновременность всходов. Хотя слышал что некоторые иностранцы от недостатка денег садят лейкой.
Тяжелый прикатывающий каток это наверное самое главное, если вы сеете траву на участке. Но опять же перед катком нужно устанавливать что-то неглубоко рыхлящее.
P.S. Для электроразбрасывателя на миник кстати думаю вполне подойдет мотор от вазовского вентилятора радиатора.
Мне как-бы далеко бросать не надо (междурядья между посадками у меня 3 метра, на 15 метров разбрасывать не надо). Чтоб генератор миника не грузить, можно его от обычного автоаккумулятора питать, который заряжать уже от сети дома.
У меня сейчас главная проблема найти конусообразную емкость для разбрасывателя. Хочется пластиковую, а ее нигде нет. Придется кроить и варить из металла.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Pronsk" пишет:
Клевер в чистом виде не советую сеять и вообще бобовые травы. Клевер вперемешку сеять с тимофеевкой, люцерну с костром. Если редко получается то многолетние злаковые разрастаются на другой год, урожай хороший и трава самая нужная для кормления, так как лучше кормить чтобы в рационе были и бобовые и злаковые одновременно и лучше всего для уборки, таким образом не осыпается в палки бобовые, а злаковые становятся воздушными и хорошо берется вилами, ну там масса плюсов..
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Сеять лучше клевер с тимохой, это верно. Подходят к укосу примерно одинаково.
Есть еще момент - клевер он парень такой, может взять не выйти на следующий год, хоть тимофеевку покосите.
А сеять... разбросать РУМом весной по заморозку или попозже под дождик, когда дождик будет узнать не трудно, на яндексе хоть. Вот собственно и все.
Ни в коем случае ни каких борон и тем более ЛДГ - похороните, точно говорю, сом хоронил клевер в один след БЗСС заделал. 1,5см всхожая глубина для этих трав, при поверхностном посеве тоже отлично всходят, особенно если под дождь или в грязь бросить. Ну не получится под дождь - разбросайте, полежат до дождя, хотя лучше конечно под дождь - бороной - сорняк убить и сеять.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Павел Вадимович" пишет:
Один раз сеял нормально, только угол должен быть почти самый предельный, то есть слегка повернут. Семена только часть может попасть под диски, остальная часть сверху просто засыпится. Но просто это я уже сказал как крайняя мера, так как специальной травянной сеялки не мозможно найти. Мне лично пришлось делать самодельную, сделал из бункера простой СЗ-3,6, поставил на раму и с звездочками понамудрил и к колесу приводит. А на раме так же стоят подобие загортачей из рессор телеги.
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Привет всем! Кто пользовался данным девайсом? Нужен для посадки трав.Craftsman 45-0288 Сеялка для трактора (вместимость бункера – 77 л., ширина обработки – 107 см.)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"zamden" пишет:
ой набегаешься....
21.02.2011 - 15:36
: 446
Павел Вадимович пишет:
"zamden" пишет:
ой набегаешься....
так ведь к минитрактору хочу прицепить))) sos
21.02.2011 - 15:36
: 446
Или лучше взять с "улиткой" разбрасыватель?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"zamden" пишет:
ой набегаешься....
А я сею ручной однорядкой.Есть заводские,а у меня самоделка.10 соток можно и самому посеять,а вот сорок соток сеяли 5 человек тремя сеялками поочередно за 2.5 часа.По шабашу могорыч на меже запили и всего делов.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
: Донецкая обл. Славянский рн.
23.04.2013 - 21:35
: 8
Vovochka пишет:
Вот смастерил
http://www.youtube.com/watch?v=U4qxpCabu08
http://www.youtube.com/watch?v=eB-MXyypZyo
28.09.2010 - 00:16
: 957
Вы что не читали что я выше писал. Фигня все это.
У меня был крафтсман типа маленькой лейки (рум). Отдал за него 3500 потому что надо было срочно сеять полгектара, а под рукой ничего не было.
Все эти штуковины к райдерам - игрушки. Ими можно обрабатывать разве что газон в 10 соток у доме американца, который приходит с работы часа в 4 дня.
RomViL2010 отлично получилось. Только каток не маловат? Землю стягивать не будет?
12.05.2013 - 23:53
: 672
RomViL2010 пишет:
Vovochka пишет:
Вот смастерил
а можно фото с разных сторон желательно с коментариями
