Мотоблок Нева и косилки к нему. Кто пользуется?. Страница 14 из 15
граждане нужны примерные размеры адаптера к мотоблоку мб 1 кадви для косилки есть балка задняя от ваз 2108 но гнутая ширина по колее длина от крепления до оси
Тема конечно уже заглохла... Применяю роторную косилку где то с 2004 года. До неё была сегментная два года, поменял. Обкашиваю территорию вокруг дома. Никаких претензий
Тема еще жива.
У меня мотоблока не было и нет. Хотя нужен (в полисаднике по прежнему руками)
Дело такое-- Пытаюсь заняться картофелем. И стоит вопрос с поливом. Решил купить мото помпу.
Полез на АВИТО - Там на 60кубов 9-10 т.р. Надо брать. Тут подвелнулось 12т.р. И я вчера счастливый поехал за помпой. Но как оказалось стоят они от 20 и аж за 50 т.р. Возвращаюсь домой опять в интернет. Звоню по обьявлению - Цена в нем 9800, размещено неделю назад. А мне говорят это старая цена, сейчас все дорожает и на сегодня она стоит 18500.
В общем жируют буржуи.
Я у одного знакомого нашел помпу такую как надо. НО он снимал с нее мотор и ставил на мотоблок нева.
В общем он поработал на мотоблоке 2-3 года (не шабашил только для своих нужд) и мотор начал плохо заводиться. Они в него полезли и пытались настроить карбюратор, отрегулировать клапана и что то там еще. В итоге он перестал заводиться. Мотор ЛИФАН 6.5 л.с.
Кто такой делал? Вообще во что обойдется ремонт.?
Как сложно его сделать самому? (имею опыт ремонта автомобильных движков) В него лезть боюсь.
в инете много описаний ремонта стационарников. и если имел дело с автомобильными, то с этим ничего сложного не будет, по сути это макет двигателя внутреннего сгорания с кабинета физики ))
Приветствую друзья. Вопрос ко всем. Ни кто случайно не пробовал соединить две роторные косилки - для увеличения ширины захвата. Ведь ее захват 90 см. А две будет 180 - 170 см. Это для больших площадей. Может кто то подумывал об этом или пробовал. Поделитись опытом.
я думаю движок не потянет
Спасибо,и мне пргодился,Почитаю позже,
Поехал покупать мотоблок с роторной косилкой но косилки закончились,Начал сам делать,Еще много исправить нужно,Сегодня поехал купил сегментную,Без ремней,Пока отмачиваю от ржавчины ,
Какие на нее размеры ремней идут?и на моторе у Невы какой диаметр шкива ?
Скорость скльжения ножниц маленькая ,На моторе шкив 50мм выточил 85 мм ,Должна косить
Мужики подскажите налетел тарелкой на металлический штырь не много согнул тарелку менять надо? подшипник разбивать не будет? начала ходить юлой так вот я и думаю подшипник разбило от удара или тарелка рихтованная да и к стате какой подшипник там стоит?
По косилкам от Невы начали писать.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
20 лет не кошено,Муравейники по 30 см,Какой диаметр шкива для косилки на моторе у Невы?
Чтоб не делать замедлитель хода поставил маленькие грунтозацепы,
На шкив мотора 50 мм намотал тряпочную изоленту до 70 мм и косилка стала косить!
Из за вибрагосителей при врезании ножами в муравейник или кочку происходил наклон ,чтоб не слетал ремень снял виброгасители и прикрутил цельными болтами,Вибрация стала больше но при кошении травы это не заметно,
Получился бульдозер ,
Всем привет. Первый раз на форуме. У меня НЕВА субару7,5. С 2012 года, и прибамбахи к ней: роторная косилка, плуг,окучник двойной, картофелекопалка лучевая и грохотка, ессесно заводская тележка и прочие тележки для брёвен, навоза и т.д. Осталась не у дел сегментная косилка от культиватора, у неё привод ремней справа, срезал, переварил на левую сторону, а с натяжителем никак не придумаю какой его сделать?Может кто чего порекомендует?
Приивет!
Наверно и у меня такая есть,А я все думал от чего она,У нее вроде и шкивы меньше,На косилке я установил пружину ,Трубой прижал,Движек завел,трубу убрал и косилка заработала,
Ручник с трещеткой от машины ставят для натяжения ремня Лучший вариант,
Пружина и труба,в начале видео
О.. точно от классики подойдёт, у меня стоит на дворе гниёт, я с неё потихоньку всё снимаю, ручник будет натяжителем. Спасибо за идейку?
нечайно внук нажал что то,так что уж извините.Хотелось бы знать,почему ни одна ссылка Ваша не открывается,если можна напишите или фото в личку вашей косилки.
https://youtu.be/vUm0T19y2gU вот тут есть фартук
Страшное дело за мотоблоком ходить с роторной косилкой. Как-то уж адаптер с сидушкой мастырить или минитрактор - колесо пробьёт нож, не так жалко, как ногу. А ходить - инвалидом станешь, пожизненно. Сочувствую!
Года 4 уже кошу, потерял один нож и сменил все на ножи от комбайна. Не слышал в округе, кому сегмент в ногу попал, а то что, покупать стали больше - это факт. меньше мужиков здоровых косой махать, да и время как то не хватать стало.
10лет ходил пока коров держали и никогда ни куда ни чего не отлетало,косил всегда в шортах и красовках,может потому что молодой был
Тоже про отлетевшие в ногу ножи не слышал....В любом случае, что то типа сапог желательно обуть .
Вот на вашей картинке хорошо видно сектор возможного вылета в сторону оператора. Средняя часть, лежит валок травы(желтая) Вылет в красную зону, траектория мимо оператора. Синяя зона защищает колесами, с малой вероятностью пролета между валком и колесом.... Теоретически... С одной стороны покос стеной, вот может быть полет по скошенному... Думаю как то так.
Так то да...Пассивная защита.....Пули свистели-свистели, но в солдата так и не попали.
Да там стерни еще 5 см торчит как щетка, так что полет не получиться дальнем.
Здравствуйте.Назрела необходимость в покупке мотоблока с роторной косилкой.Территория хоз построек разрослась так что для тримера очень много и не производительно а на тракторе даже мини не подьехать ,мало манёвра из за строек.Посоветуйте по современным и не дорогим мотоблокам исключительно,я даже повторю исключительно для роторной косилки.У меня опыт только по советским типа нева и чешка-пальцевая,но пальцевая не годиться ,много хлама и мусора на покосах.О неве опыт не очень хороший,чешка МФ вешь мощная и надежная но эти мотоблоки для этих целей тяжелы и не очень пригодны.Что скажете по новым?Нужен манёвренный мотоблок,работы только на сенокос на внутренней территории и всё.Информацию приму от вас к исполнению,так что прошу по делу.
Братцы! Что скажете о сиём девайсе? Есть хрустальная мечта к маленькому минитрактору её приделать, но вопросы пока только по косилке. Там в редукторы можно подлезть, чтобы масла подлить или шприцуется или, вообще надо разбирать для смазки? Как там шестерёнки на прочность, кукурузу, подсолнухи рубит?А если с маху проволоку намотает? Не порвёт-ли ВОМ тракторёнка шестерни? В какую сторону ВОМ крутиться должен, чтобы роторы вовнутрь валок стягивали - чую, что задом наперёд косить придётся. Про замену ножей на сегменты комбайновские уже прочитал. Эта ползунковая рама как-то доверия не вызывает, колёсики приделать хочу, чтобы в плавающем положении бугры преодолевала. Сено заготавливать не для кого - так, огород 25 соток обкосить, ботву-бурьян с картошки снять. Бензотриммер мне уже неподсилу, поясница отстегнулась напрочь.
Хотел фотки в теме просмотреть - всё пишет -страница не найдена. Только фотки последних страниц видны.
Мудрое решение, сразу и не дошло, что косилка может плавать вверх-вниз. думаю, что за сцепка такая нестандартная! Молодец, Кулибин Вы наш! Наверное балансировать грузом приходится, иначе руки отвалятся?
На КМЗ таку косарку ставят...Пошукайте в контакте про "КМЗ-012 и другие минитракторы"...Там правда через ВОМ передний подключают и трубами раму усиляют. .Но отзывы положительные.
Вот везуха! А то в огороде трава выше роста прёт! Подожду, пока вырастет, и снесу роторкой всё нафиг.
Повозиться, конечно, придётся. Переднего ВОМа нет, крадан приспосабливать придётся - шлицев у косарки нет - под валик со шпонкой заточена. Но ничего,опыт переделки мотоблочной грохотной копалки под карданчик уже сеть. Боюсь, если только задним ходом косить придётся - шея перестанет крутиться - вправо уже не поворачивается. Эх, молодость не жисть!
