БЕНЗОПИЛА. Страница 87 из 279
Система облегченного запуска ErgoStart![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спиральная пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается толчков. Результат: STIHL ErgoStart по сравнению с традиционными пусковыми устройствами уменьшает усилие наполовину, а скорость запуска - примерно на две трети.
Система быстрого натяжения цепи (B)
Фирменная система быстрого натяжения цепи STIHL (B) превращает натяжение пильной цепи в детскую забаву. Нужно лишь ослабить гайку крепления крышки цепной звёздочки, и с помощью регулировочного колесика легко и быстро натянуть цепь. Инструмент для этого не требуется.
Только этим и отличается
в общем надо брать обычную :) Не будет проблем с ремонтом.
У меня STIHL-180 c с быстрым запуском и натяжением цепи уже 3года.Пилой доволен ,для 38 шины мощности хватает,45 шину не пробовал ставить.В лесу работаю Уралом,штиль как сучкорез.Из поломок за 3 года только шнурок стартера один раз перетерся.Безотказная вещ,супер!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
От обычной практически не отличается.Работа по замене шнура занимает полчаса на быстром старте.Все осталное то же самое.А цепь натягивается без использования инструмента за 5 сек, удобно.Лично я не жалею что немного переплатил.
На данный момент переплата 5000 руб
, можно и ключом цепь натянуть.
Когда я брал пилу ,разница была тысячи две.Если бы 5000 я бы тоже не стал брать,не стоит.
Мне бензопилу Урал-2электрон новую под заказ собрали из запчастей за 14тыс.руб.Так что санкции мне не страшны.
Пожалей позвоночник свой!!!Я бы три тебе отдал за эту цену,один почти новый!А как 92 то переваривает урал или у вас ещё 80 есть?
Сегодня завел варну 240 с весны стояла, работает тока на холостых и средних на весь газ или мычит или глохнет. Интересно получается, повисела пол года на гвоздике и все приехали![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У нас 80 без проблем.А Урал уважаю за простоту и не убиваемость.
Ну это да!
Всем привет! Пару дней не заглядывал, в лесу работал, дрова, рейсы гонял. Берёза толстая, кубатурная. Тоже УРАЛа брал, оборудовал его новой цепью Штилевской , а он на 20 колоде заглох,зажигание накрылось ( никто не богат, у нас что то нет в продаже). Пришлось короче Штилями мучиться
. Делянка по границе с Беларусью, 15 км по Федеральной трассе Москва-Бобруйск приходится ехать. Лес- бурелом, очень захламлённый.
Филипп, у штиль -180 обычного винт натяжения цепи расположен неудобно, между шиной и корпусом. Это, в реалиях выглядит так : натянул, завел, поработал, заглушил, опять подтянул, завел, работаешь дальше. У чемпионов и партнеров винт натяжения снаружи, это удобнее.
Курок включения у штиля-180 - я на трех пилах снимал крышку и подгибал медную пластину, которая под курком. Легко, но геморой был, большим пальцем руки не всегда удавалось легко выключить пилу.
На мой взгляд, заправочная емкость у штиль 180 мала. Вернее, вес её маленький (пилы) обусловлен малой заправкой. Я когда-то срочно выбирал пилу. Мой партнер не выдержал. Ну и т.к. для обрезки деревьев надо было, одной рукой и наверху бывало -искал малый вес. Взял штиля и только потом вот сообразил, почему он полегче :-).
Сейчас взял бы с наворотами. Они добавлят удобства.
Я слышал что у штиля бак расщитан на 40минут(сколько точно не помню) работы, тоесть на 180 маленький бак но и есть он по меньше, а на 361 больше но и кушает.. А про работают одно и тоже время.
На пол часа хватает. Сам им не пилил но дрова резали у меня 351 партнер у соседа штиль 180, по времени одинаково хватало. Смотря какой толщины дерево, чем толще тем быстрее сгорит бак. Вот цыганский 660 штиль жрет как урал ну и пилит шустрее 180 штиля
В этом году купил штиля 250, понравился. Есть возможность греть левую руку, чуть сдвинул под струю воздуха и тепло.Натяжка цепи тоже хороша, ослабил гайки и между гайками натяжной болт, одно секунда и натянул. Плохо запуск на горячую тяжел, может и в обратку ударить.
[quote=Oleg T]
Не было у меня ни Дружб ни Уралов, но есть мотокультиватор Крот. Зажигание от дружбы на него подходит. Купил новое магнето дружбовское на него года 2 назад. Работало оно ровно 1 минуту и умерло... Отремонтировал сам. В интернете нашел: ремонт БМ-1. Теперь всё работает. Там несложно. 4 диода поставить и 1 тиристор КУ 202.
Проверь топливный шланг.Уже два раза встречался с подобным: в одном случае шланг перетерся слегка(причем пила ещё на гарантии).В другом уголок с карбюратора сильно высоко загнут, и шланг перегибался.
Пасябон. Попозже зырну, щас не до нее. У нее уже был прикол, лето отстояла, осенью бак сжог и заглохла и не завести, оказалось топливный фильтр вообще слетел. Итог карб под замену
В 250 тоже бывают заскоки, иногда заглушишь и потом не завести, хоть обдёргайся, бросишь его, возьмёшь другую пилу и работаешь. Через некоторое время заведётся и пол пинка и работает нормально, с самого нова так.
На мой взгляд 180 сделан очень удачно, вес, размер, мощность, расход всего хватает для этой пилы. А если хочется большего, то это уже другая модель. Вот этот прицеп напилен 180 Штилем, довольно толстая берёза, не мёрзлая, израсходовано ровно 1.5 литра бензина и грамм 600 масла:
на 361 тоже три заправки ..теже помоему полтора литра....на газон с бортами...только времени поменьше уйдет и все)
Всем привет! Выбираю бензопилу, нашел в сети видео, где сравнивают штиль и хендай.
на удивление у хендай показатели лучше, может, есть обладатели этой пилы? Что посоветуете из двух моделей?
- к примеру, если вы работает на высоте, то слазить на пару раз в день меньше - это важно. Если вы в рукавицах и не можете отключить пилу большим пальцем -тоже неприятно. так что делать выводы можно только для конкретных работ. Хорошая пила. Все они хрошие, фирменные.
Да только наши такие испытания могут и придумать,кто такими пилами то умный будет 60 см бревно пилить!!!Это сучкорезы да так дома доски пообрезать!
Виталя, да и пилят в основном такими пилами наши пользователи, ты на теперешнюю ценовую палитру посмотри того же самого Штиля, где простому крестьянину взять 30 тыр. на более менее мощную пилу, вот и пилят в основном 180 ми и его аналогами. И напиливают столько сколько нужно. Простой пример, 2 человека заготавливают дрова, один пилит 180м , второй грузит и укладывает в кузове и не успевает за первым.
незнаю..если пилишь много...... штиль..я хундая купил 560..вибрация как на отбойном молотке..может такой попался..я за хуксу..видео негрузит ..скорости нет......
штиль по цене это понты...а понты всегда дорогие))
Смотрел я этого Хендая, крутил в руках, сделан не как Штиль а наподобии Хускварны, комполектующих и расходников для него у нас нет . Зато цена заманчивая, чуть не в 2 раза дешевле 180 го.
Вибрация... так на нём амортизаторов вообще никаких нет, а считается профи. А как он по мощи? Нормально прёт?
Ну у нас совсем бедняки пилят такими,а так 250 в основном и варны 40
