:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 9 лет 12 месяцев назад
(можно вставить на родное место только чуть больше дырку вырезать и в полу чуть увеличить а по крепежу подходит .А по поводу спаревания распределителей завариваешь на одном из клапонов все отверстия выкидываеш пружину и прижимаешь клапан к седлу чтобы клапан недвигался таким образом 2 распределителя будут работать через один клапан). КАК ИМЕННА ТАК СДЕЛАТЬ????? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
Привет всем у меня вопрос по гидравлике. нш-10 ставил новый- масло залито дизельное на холодное масло поднимает быстро. нагреется перестает поднимать. В распределителе может быть причина ? и какой срок службы распреда Клапан в распределителе притирал несколько раз помогало но не надолго.
Расскажу свою историю!Прикупил Т-25 А3 91 года.Родной распределитель перестал держать и потёк.В магазине новый 4600, МТЗ 5100!Решил купить МТЗ, переставил крышку, примерил, отпилил полик справа и слева.Образовалась проблема с трубками.Подходит тока слив и входная с насоса, решил ставить шланги, с прямыми штуцерами тока в продаже, нашел на заказ с уголком и под болт- после выходных заберу и буду ставить.Забыл сказать- прешлось пилить также со стороны АКБ- продлить люк!Фото позже!!!
"Посмотрите тему "Рулевое управление на гидравлике т 25" пост 299."
А ничего, что он выше основного? В нём же (в основном) уровень повысится. Или я что-то недопонял?
Ничего страшного в этом нет . Единственное только то , что на сливной трубке с распределителя немного давление будет больше . Но если кусочек шланга там надежный , то и проблем нет .
Как выше говорилось заглушил клапан на мтзке от насоса к нему от него на родной но пока не проверял надо еще покоряться в гидравлике!!!!пока что держу пальцы крестиком
100%здорово!Хоть и вылетело в (копейку...) но практично будет,распреды по какой схеме подключал?и на последнем фото на панели приборов подсветка не слепит ночью?
молодец Шурик! сделано очень грамотно! и главное удобно)))) только вот на счет разъёных муфт хочу сказать, у меня тоже такие, но у меня другая сторона муфты стоит(с наружной резьбой) и на неё я выточил заглушки, закручиваю их туго када не использую секцию, и не течёт))) а то постоянно они текут и забиваются пылью, если хотите могу сделать фотку)))) а так всё очень классно сделано! а есть фотка с навешанным подъёмником?))))))
Спасибо. Пока с трехсекционным решил повременить. Заказал электроклапан разделения потока. Посмотрим что получится.
Я на лтз клапан разделения потока выбросил и сделал привод под второй насос. Просто достал он меня этот клапан приоритета!
не, там не такой. Грубо говоря он делает с одной секции распреда две. Переключение между секциями кнопкой.
Я к тому что у меня со временем выработался иммунитет недоверия ко всякого рода клапанам. Пока новые еще работают , а дальше нервы портить начинают.
электроклапан разделения потока. чё это можно фото на обозрение . я хотел трех сек.. распред.. устоновить рядом с двушкой..)
У советских ИМХО вечный практически..
Они сейчас немного похожи на лотерею...
Да.
Раз сливной притерт то смотрим глубже:
Изношен шарик на предохранительном;
Открутился стаканчик в одном из золотников.
БОЛЬШОЕ спасибо сейчас у нас опять зима потеплеет буду разбирать смотреть.
неплохой вариант слева за сиденьем
Япланирую летом поставить еще один в придачу к первому сзади справа как наагромаш сейчас ставят
Андрей хачу спросить ничево неразарвет
Куда будете ставить и какого объёма? Тоже надо ставить, а то на самосвальный прицеп масла не хватает для полного подъёма.
поставьте расширитель за родной гидробак так на т30и на втз делали
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот краткий фото отчет паралелю распределители осталось поставить рем. Комплект на силовой цилиндр очистить фильтр и заливать масло прорываться
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
как поролельно соединил??
Как выше говорилось заглушил клапан на мтзке от насоса к нему от него на родной но пока не проверял надо еще покоряться в гидравлике!!!!пока что держу пальцы крестиком![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Саш, отлично! Всё очень аккуратно, лучше чем на заводе.
да красиво, а как подачу сделали можно фото
Да я так тоже думаю,но пока на лампочки подсветки на ночь ставлю колпачки с клемм АКБ не так раздражает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
[quote=Шyриk]Спасибо на добром слове ребята!
Мне советом и делом помогал Вовий. Я раскажу в общем, а в деталях наверное лучше его спросить.
подскажи модель нового распреда и почем примерно брал
у вас там шланги с кривыми наконечниками, то есть загнутые на 90 градусов, я у себя тут в республике таких не нашел
как они ваще называются?
