ЧТО СОБОЙ ПРЕДТАВЛЯЮТ КИТАЙСКИЕ МИНИ ТРАКТОРА?
25 сообщений
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ОБИТАТЕЛЕЙ ЭТОГО САЙТА.
ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ М.Т. КИТАЙСКОГО ПРОИЗ.ВЫБРАЛ DF 244,КТО ИМЕЕТ ТАКУЮ ТЕХ. ПОДСКАЖЫТЕ О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ,ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ М.Т ВЫБРАТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРСТВУЮ.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Я приобрел такую технику в декабре прошлого года. Пока его не успел испытать. Вот придет весна.... тогда и отпишу....
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
LexaP поздравляю с покупкой,жэлаю хоршых урожаев и чтобы он работал на тебя а не наоборот. victory
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Спасибо. Вот теперь думаю как отечественную навеску присобачить к трактору... У него на 3-х точечной сцепке другой диаметр... Понимаю что криво объяснил, но толковее объяснить не могу - надо фото...
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
hi LexaP,я понял,так как есть мтз 82 и о,миник для отца.просто надо росточить круглые втулки с дыркой в центре немного(которые на навеске),это не проблема. scratch_one-s_head что ты понял thank_you
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Алекс С спасибо за ответ, но я не совсем понял тебя. Конкретнее этот вопрос я обсуждаю тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya--1?page=48#comment-108442
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
LexaP,шарик прихвати эл.сваркой (с одной стороны) в двух местах.Затем раздвижным райбером, потихоньку увеличивая диаметр, со смазкой ,проходи до нужных 28 мм.Капли металла (сварки)срубить зубильцем,снимать
рычаги навески не надо.Удачи.
ЭТО ЦЫТАТА. :mail:Я написал тожэ самое своими словами. ЕСТЬ10000..0 вариантов как сделать стильно модно и красиво wacko2 huh с вышэ сказаным согласен полностью.с райбером пойдёт. thank_you hi
P.S. когда будеш прихватывать сваркой шарик,незабудь снять АКБ. victory
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
АЛЕКС С пишет:
спасибо за совет.
Вот тока не могу найти этот райбер....
Вот может думаю сверло алмазное купить.... (дорогое только....)
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Леха,алмазное сверло для керамики,а райбер ищи в автомастерских,где есть токарный станок.В магазинах автоинструментов такого диаметра может и не быть.Сверлом лучше не лезь,закусит-дрелью руки отобьет.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
LexaP пишет:
Все это хорошо но переделывать навеску на тракторе я бы не стал.
Слышал что есть такая вещь в сельхозтехнике (быстрый зацеп "угольник") сам не видел, когда делал себе приспособы (плуг,сажалку,культиватор) к трактору мне трактористы советовали сделать ее.
Если вдруг что купишь родное из навески со временем, а у трактора шары расточены.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
ShahterPetr пишет:
LexaP пишет:
Тругольник, треугольником.... Не вся навеска на треугольник, трехточка тоже нужна... Если не получится расточить, куплю нафиг новые тяги от юмз... благо, что один размер...
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
hi LexaP,поспокойней,техника любит ласку,а ты из за такого пустяка пылиш.
Эта строка тебя завела в заблуждение "Если вдруг что купишь родное из навески со временем, а у трактора шары расточены." tomato tomato tomato
P.S. читай внимательно шо те советуют,и имей своё мнение. УДАЧИ! thank_you
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
АЛЕКС С dri
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
beer ДА КОНЕЧНО НЕ ВОПРОС.можно и сверлом только не алмазным laugh . потихоньку,смотриш и дело сделал и руки цэлы. ya
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
эта штука называется регулируемая развертка.
Покупал на авто рынке от 18до22 от20до 24 от 24 до 28.
Прошел подкрутил. и так до нужного размера.
Стоила грн30 примерно.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Alex k, спасибо, что просветил. А то видишь,хотел человеку помочь,а как инструмент правильно называется,не знал!Просто в моем кругу общения эту самую развертку называют раздвижным райбером.
Прошу прощения у всех,кого дезинформировал. huh
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
купил мини трактор SHIFENG SF254 загонял на эвакуатор своим ходом. Заехол криво спустился стал включать скорость а сцепление не работает прилипло. Как можно исправить не раскатывая тракторр
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"vladetel" пишет:
Что значит "прилипло"? Почему Вы так решили? Не работает - надо искать причину.
Снимите крышечки смотровых лючков на кожухе сцепления. Посмотрите, двигается ли выжимной подшипник, при нажатии на педаль. Проверьте, возможно, выкрутился при транспортировке упорный винт педали сцепления.
Скорее всего причина проста и устранится за пять минут. До раскатывания дело вряд ли дойдет.
Если все двигается и работает - отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Проверьте и отрегулируйте при необходимости зазор между лапками выжимным подшипнком
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
АЛЕКС С пишет:
Облом читать другие темы? Здесь уже столько написанно про китайские трактора, и про ДФ в том числе, нового ни чего не узнаете (кроме того, что Т-25 лучший трактор). Напрягитесь, полазейте по уже написанному.
ДФ-244 хороший выбор, нравиться покупайте.
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
как это сделать все инструкции на китайском и где что искать для регулировке подскажите или если есть инструкция на русском с рисунками буду очень благодарен если дадите.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"vladetel" пишет:
Никаких особенностей конструкция сцепления не имеет (если однодисковое, хотя на Вашем тракторе двухдисковое маловероятно)
Все точно также, как, например, на ГАЗоне.
В приложении - фрагмент инструкции от TY, но принципиальных отличий быть не должно.
Насколько можно выполнить все регулировки не раскатывая трактор зависит от наличия лючков на кожухе сцепления и их размеров. Как сделано на вашем тракторе - я не знаю.
Начните с простого: проверьте свободный ход (10-15 мм) , при необходимости отрегулируйте длиной тяги. Потом посмотрите положение упорного винта (ограничителя хода педали). Он может быть просто вывернулся и не дает возможности выжать до конца педаль сцепления.
Если здесь все нормально - ищите и открывайте лючки, берите фонарик и смотрите - двигается ли выжимной подшипник при нажатии на педаль.
Проверьте зазор между лапками корзины и выжимным. Он должен быть в пределах 2 мм, но самое главное: 1 - он должен БЫТЬ!, 2 - он должен быть ОДИНАКОВЫМ на всех лапках
Если уж все вышеперечисленной исправно работает и отрегулировано - тогда раскатывать...
4.doc
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 619
Александр Беспалько пишет:
"vladetel" пишет:
Может быть все гораздо проще. Где трактор забирали? Улица? открытая площадка?. Навес? Или теплый склад?
Какая была температура в пункте погрузки? Разгрузке?.
Диск мог банально примерзнуть. Вода натекла в корпус сцепления, конденсат...
Для начала феном прогрейте сцепление. Скорость включите, выжмите сцепление, и крутните стартером. - должно сорвать. Если не поможет, то дальше действовать по советам Александра Беспалько.
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
Спасибо за советы и инструкцию. Сегодня вскрыл лючки они очень маленькие в них кое как разглядел какая то шайба болтается на валу и то увидел только тогда когда завёл трактор и пару раз нажал педаль сцепления оно и вылезло из корзины. Так что придеться колоть. Если кто это уже делал помогите как расколоть удобней с минимум неприятных последствий заранее большое спасибо за помощь.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я вообще не представляю как регулировать зазор между лапками через лючки не раскатывая трактор там же не видно нифига,может кто подскажет?
Так что ж собой представляют ети китайские минитрактора?
09.11.2012 - 21:54
: 18
У кого китайский трактор DW-240. Как включать блокировку дифференциала?
