который год пользуюсь вот таким ручным инструментом очень удобно и легко для небольших площадей 30-40 соток
вот ссылка http://anp.uaprom.net/p26163-seyalki-ruchnye-polsha.html
Детальное описание услуги
Сеялка овощная однорядная предназначена для пунктирного и гнездового посева семян овощных и бахчевых культур, таких как огурцы, томаты, свекла, лук, редис, морковь, арбузы, дыни.
Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой новой культуры необходимы определенные навыки.
Технические данные
Тип высевающего аппарата щеточный
Тип сошника наральниковый
Тип загортача пластинчатый
Количество гнезд на погонный метр 2 или 4
Глубина заделки семян, см 1…5
Ширина междурядий, обеспечиваемых установкой маркера, см до 50
Рекомендуемая скорость движения, км/ч 3…4
Габаритные размеры, мм
В рабочем состоянии
• Длина 1300
• Ширина 155
• Высота 970
В транспортном состоянии (со снятыми рукоятками)
• Длина 840
• Ширина 155
• Высота 300
• Длина снятых рукояток 1000
Устройство и работа сеялки
Сеялка овощная однорядная состоит из несущей рамы 9, представляющей собой две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части — опорно-приводное колесо 8; в средней части — щеточный высевающий аппарат 3 с бункером 5 для семян, сошником 10 и загортачом; в задней части — прикатывающее колесо 13, а так же рукоятки 1, которые с помощью болтового соединения присоединены к раме. В задней части рамы установлен маркер.
Высевающий аппарат представляет собой корпус, на котором смонтированы: бункер для семян 5 с поворотным диском 2 в задней части, сошник 10 с семяпроводом, щеточный механизм 3 с приводом клапана 11 сошника, загортач.
Высевающий аппарат получает привод от опорно-приводного колеса посредством цепной передачи 6. При движении сеялки вращающаяся щетка 3 высевающего аппарата захватывает семена и направляет их в семяпровод через отверстие в бункере 5 и в поворотном диске 2. Семена скапливаются на клапане 11 сошника, закрепленном на двуплечем рычаге, взаимодействующим с пальцевым диском, установленным на валу высевающего аппарата с левой стороны сеялки. С определенной периодичностью (2 или 4 гнезда на 1 метр в зависимости от установки пальцевого диска) семена укладываются в борозду, выполняемую сошником. Борозда закрывается загортачом и прикатывается прикатывающим колесом. Маркер, установленный на величину необходимого междурядья, отмечает след для последующего прохода сошника.
При необходимости пунктирного посева клапан фиксируется в открытом положении с помощью упора. Подготовка сеялки к работе включает установку нормы высева семян, количества гнезд на метр рядка, глубины хода сошника и ширины междурядья.
— Для установки нормы высева семян необходимо, в зависимости от их вида и агротехнических рекомендаций, зафиксировать в нужном месте поворотный диск в задней части бункера;
— Для установки количества гнезд на метр рядка (2 или 4) необходимо установить в нужное положение пальцевый диск привода клапана.
— Для установки пунктирного посева клапан зафиксировать в открытом положении с помощью упора.
Совет!
Правильность установки нормы высева можно проверить прокатыванием сеялки по ровной горизонтальной поверхности со снятым сошником.
— Для установки глубины хода сошника необходимо на ровной горизонтальной площадке прикатывающее колесо опереть на подставку, равную рекомендуемой глубине заделки семян минус 0,5 см и, удерживая сеялку в таком положении, открутить барашковую гайку крепления сошника. Сошник отпустить до касания с поверхностью и зафиксировать гайкой.
— Ширина междурядья устанавливается перемещением и фиксацией маркера на штанге.
Окончательная правильность регулировки сеялки проверяется пробными проходами на участке!
Норма высева семян некоторых овощных культур
Культура Диаметр отверстия высевающего диска, мм Норма высева семян, тыс/га (кг/га) Вес 1000 семян, г
Огурец 7,8-9 35-40 23-25
Арбуз 9-12 9-10 40-45
Дыня 7,8-9 9-12 32-37
Томаты 4,8-6 25-35 3-3,5
Перец 4,8-6 40-60 7-8
Баклажан 4,8-6 40-50 4-5,5
Лук-репка 3,8-4,8 600-1000 4,4-4,8
Капуста б/к 3-4 35-50 4-5
Капуста цв. 3-4 40-55 4-4,5
Свекла столовая 9-10 (15-20) 14,5
Редис 4,8 (25-40) 8-15
Морковь 5,8-6,8 (2-3) 1,0-1,2
Петрушка на зелень 2,2-3 (7-8)
Петрушка на корнеплод 2,2-3 (2-3)
Горох 12-14 (240)
Фасоль 16-18 (200-600)
источник http://www.tradecenter.ru/products/show.asp?id=7031
Сеялка точного высева "EarthWay".
вот еще http://eg-sad.com.ua/product/ruchnaj...-vyseva-srt-4/
Описание ручной сеялки СРТ 4:
Спасибо за ссылки, как раз то что ищу.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Уважаемые!
Первая сеялка, украинская, типа СР-1(СРТ-1), имеет щеточный механизм, а вторая Эртуэй дисковый механизм.
Подскажите, кому доводилось работать обеими сеялками, у какой лучше точность высева по моркови?
pol66 Не знаю как они по моркови, садил кормовую свеклу. Щёточный механизм разлетелся через 150 метров(((( Гарантии не какой покупай вышлем, вот ответ от производителя. Вот и думай стоит ли у них покупать.
Да уж, выбирать, то и не чего. Не балуют нас производители. На месте, у себя, ничего не нашел, только по почте украинские типа СР-1, и Эртуэй, в два раза дороже. Есть ещё, самые дешевые, СМК-1 ( эта которая с углублениями под семена во вращающейся оси), но о них тоже отзывы не лестные.
Работаем 3й год сеялкой EarthWay вполне довольны за день засеваем 1 га , правда под морковь пришлось диски делать под разный калибр семян. Стандартным диском высев плохой получается, т.к семена помельче по 2 штуки может захватывать. Пришлось из железа точить.
Agrozlat, а Вы фотки не можете сделать EarthWay подробные. Я приобрел себе зимой ростовскую СР-1, но после получения теперь сомнения возникли, написано в рекламе было дисковый высевающий механизм, в реале он представляет просто диск с разными отверстиями по окружности, в которые щетками должны проталкиваться семена.
Уважаемые!
Подскажите по сеялке СР-1, типа той, что в первом посте, возможно ли ей сеять морковь, что бы обойтись без последующего прореживания.
Время поджимает, надо определяться с покупкой.
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Не надо превращать форум в барахолку!
харошая сеялка рекомендую всем
купил винничанку нежалю
Здравствуйте ! Так какую всё-таки покупать, чтоб не переделывать и огорчаться....
Поддерживаю вопрос!
Есть какая-нибудь новая информация по ручным сеялкам? на тиу в продаже есть 2 одинаковые сеялки с разной ценой: Слобожанка и СР1. Кто-нибудь знает отличие, кроме цены в 2 раза?
