Какой минитрактор выбрать - нужен совет бывалых. Страница 4 из 5
146 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
skvoznik пишет:
Еще такой вопрос возможно ли преобрести новый двигатель к нему и сколько он будет стоить? Да и вообще стоит ли его брать? Цена продавца 35 т.р. (очень подкупает цена)
В основном трактор нужен как тяговая машина и для расчистки снега, но и фрезернуть землю нужно.
Берите, пусть тысченок 5-7 скинет и берите. Не скинет- все равно берите. Мотор будет стоить 30-40 т.р., скорее всего.
Р.Ф
: М.О.г Наро-фоминск
24.08.2011 - 01:21
: 42
Я думаю не спешите брать хлам,попробуйте лучше в сбербанке взять потребительский кредит,сумма небольшая дадут,зато будете работать и радоваться и плучать удовольствие,а деньги потихоньку отдадите
27.02.2013 - 22:08
: 11
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо снять дернину с участка площадью 10 соток. Переворачивать пласт нежелательно. Два года назад участок был вспахан, засеян донником. Осенью прошлого года участок никак не обрабатывался. Растительность: донник и пырей. Участок хочу использовать для выращивания овощей. Есть ли агрегат, который может подрезать дернину, чтобы потом ее можно было убрать?
Спасибо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Yaka" пишет:
фронтальный погрузчик и рыхлитель,я так убирал
27.02.2013 - 22:08
: 11
А для каких машин они выпускаються? Насколько распространены такие агрегаты? Где наибольшая вероятность их найти? Извините, может вопросы слышком наивные, но я в этом вопросе совершенно некомпетентна.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
я и не знаю как ответить,да на любых тракторах могут быть установленны фронтальные погрузчики,просто снимается верхний слой земли,как я понял Вам ведь это надо.Я на данном фото очищал участок от старого сгоревшего дома,потом отдисковал и посеял клевер,чтобы быстрей участок принял приличный вид.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Yaka" пишет:
В ЖКХ. ДЛя разовой акции по снятию дерна проще нанять чем покупать, они фронталом сделают быстро и красиво и выйдет раз в 20 дешевле чем фронтал покупать. НО фронтал купите - он останется у Вас а трактор наемный уедет обратно в ЖКХ.
А вобще я не понимаю зачем снимать дерн, зачем лишать себя плодородного слоя? Можно же пройтись глифосатом раза три и профрезеровать или нужно избавиться от запаса семян в почве???
27.02.2013 - 22:08
: 11
И для того чтобы избавиться от запаса семян в почве, и для того чтобы убрать многолетние сорняки ниже точки роста, и чтобы можно было обрабатывать грядки ручным культиватором впоследствии.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Yaka" пишет:
ПОнял. Просто в моем понимании разве что эти цели могут заставить взять и просто так выкинуть плодородный слой...
27.02.2013 - 22:08
: 11
Ничего выбрасывать не надо. Можно компостировать, можно использовать в теплых либо высоких грядках ...
: Г. Днепрпетровск
19.04.2011 - 12:28
: 28
Добрый день!Подскажи пожалуйста как правильно отрегулировать клапана,зазоры сделал по книжке все равно есть стук,декомпрессор как регулировать Синтай 120?Спасибо! Синтай только купил Б/у но вроде состояние хорошее!Поменял топливные шланги вот думал отрегулировать клапана и зазор декомпрессора и запутался!
: Г. Днепрпетровск
19.04.2011 - 12:28
: 28
Добрый день !Подскажите пожалуйста по регулировке клапанов и декомпрессора на синтае 120!делаю зазоры по книжке стучат клапана а декомпрессор вообще по книге не получается!Спасибо
13.03.2013 - 13:58
: 86
Советую посетить сайт swatt-mos.ru и там Вам подскажем, что можно приобрести. Ответим на все вопросы, трактора в наличии.
: Марпосад Чув.Респ.
06.04.2013 - 11:26
: 11
всем добрый день, купил хт-180 но вот вопрос нет инструкции что по чем, особенно в переключении скоростей, может кто чо подскажет или скинет руководство.
08.09.2012 - 17:24
: 4
Пожалуйста! Вот Вам руководство.
http://agrotehtrading.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=1...
06.04.2013 - 11:26
: 11
спасибо во всем разобрался кроме скоростей переключения, может обьясните по своему
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"vitek54" пишет:
А что именно не понятно? На какой когда и с чем рабртать? Или, вообще, как включать-переключать? Что именно объяснять? Все так же, как на автомобиле,
08.09.2012 - 17:24
: 4
Только есть три повышенные и три пониженные передачи, главное понять как на них переключать...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Володя тракторист пишет:
Предлагаю обратить
Зачем же во всех темах одно и тоже? Неужели так плохо берут?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
очередной продавец bang
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Я не скрываю что я работаю на ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" который производит трактора "Беларус" мощностью 30-62,5л.с. И готов консультировать людей заинтересованных в таком тракторе
Уважаемый работник ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" так сложилось что народу в основной массе нужен тракторенок не больше 24л.с. не те у нас площадя и объёмы.. есть планы на будущее в этом направление? чтоб простой и недорогой был железный конь =)
: Минск
30.10.2014 - 11:42
: 2
Здравствуйте, недавно на рынке появился минитратор Shtenli t-150, дизель, 15 лс на замену Catmann. Кто пользовался?
Zink
По виду на Германию не тянет.
04.11.2015 - 17:36
: 16
помогите выбрать между беларус 320.4м .фотон.донгфенг чери юто?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Дмитрий Оберемок пишет:
Очень глупый вопрос, если неизвестно, для чего трактор нужен и так далее......
: Запорожье
12.04.2016 - 13:47
: 2
люди добрые подскажите! Какой миник нужен для обработки 5 га земли (посев зерновых)
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Stasya пишет:
Бери китайца на 30 л.с а по маркам хорошие это JINMA,FOTON-LOVOL,DONG-FENG,WEITUO.Или Т-25 тоже отличный вариант.
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Всем здравствуйте!
Есть очень вадный для меня вопрос - минитрактор с колеей 80 см (скажем кубота асте А17) насколько сильно будет обижать картоху посаженную на междурядье 70 см? Очень критично или ничего страшного?
Хочу менять свой миник на свеженькую, вот вопрос встал именно на этом. Сам то понятно, могу сажать и на 80 и на 90, просто соседи, родственники сажают 4-х рядной сажалкой стандартом 70 см. Вот им тоже надо будет окучивать...
: Северодвинск
07.09.2014 - 15:29
: 3
Кто эксплуатировал миник Скаут расскажите что к чему...
11.03.2017 - 12:52
: 8
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу Синтай-244?
