Какой минитрактор выбрать - нужен совет бывалых. Страница 2 из 5
Не знаю цен на навесное у вас там, но точно могу сказать, что отвал + щетка обойдется Вам значительно дороже Синтая-120 с одноцилиндровым горизонтальным дизелем и не дешевле Синтая-120 с двухцилиндровым.
Что касается моделей тракторов, то стандартная китайская их маркировка:
1 - торговая марка
2 - две цифры - мощность в л.с.
3 - цифра 4 - полный привод (4Х4), цифра 0- обычный (4Х2)
Тайшины (TS) производства SWT могут еще иметь буквы В, К или Z в конце. Это обозначает определенную ширину колеи передних колес и клиренс.
Никакой другой информации о тракторе из наименования модели узнать нельзя, кто бы вам тут чего не рассказывал
. Уточняйте у продавцов.
Поэтому если у какого-то продавца трактор дешевле, чем у другого - это не значит, что он дешевле на самом деле
Сравнивать цены можно только при наличии полной информации о тракторе : гидроусилитель, коробка, сцепление, ходоуменьшитель, количество скоростей и тип ВОМ, возможность регулировки колеи передних колес, компрессор, гидравлические выходы, тент, кабина.
Если это одноцилиндровый трактор, то нужно уточнить у продавца расположение ВОМ - сзади или сбоку, и тип гидросистемы - внешний насос или внутренний. Если внутренний - сложнее сделать выход. Других опций там нет.
В принципе, по заказу, завод для особых китайских извращенцев
делает одноцилиндровые трактора без электростартера, с термосифонной системой охлаждения и с ВОМ - сбоку. Этот трактор стоит чуть дороже тяжелого мотоблока.
Шановні немає блокировки в Синтай 180!!!!, поверьте!!! а так трактор неплохой!!!
Шановний не ровняй х,, до пальца, у меня 180 у же 2 года,
я 2 корпусним плугом,( отвали с плуга 9 крпусного) захват по 25 см орю 3 Га так газу и половини не даю , чуть больше холостого!!! и картофель сажу по 3Га , обробляю, копаю, вожу!!!
Если ти знаток ответь на один вопрос???
Чем отличаєтся по мощности двигателя Синтай180 и 200????120и 160???кроме 1 и 2 цилиндров!!
Молодой человек прежде чем хамить на форуме старшим прочитайте внимательно вопрос "мурзилки" и мой ответ (об остальном мы говорили с ним по телефону благо в одном городе живём) разговор шёл о ХТ-160 и ХТ-180.
У нас трактора на фирме где я брал свой трактор- ХТ -120 ( 1 цилиндр.700 кубиков объём, 12 л\с); ХТ-160 (1 цилиндр, 900 кубиков объём, 16 л\с) ХТ- 180 (2 цилиндра, 1100 кубиков объём, 18 л\с) ХТ- 180 и ХТ 120-160 отличаются длиной трактора. 180й на 20см длиннее за счет двигателя и капотом из стеклопластика со светотехникой, остальное всё одинаковое(колёса, коробка передач и гидравлика с навеской).
А по пахоте я привел пример ХТ-120 свой, он свободно пашет 2 корпусным плугом ровную поверхность (чернозем) в горку идет тяжело и то в основном виноват вес трактора.
Да я вобщето и не хамил!!! если грубовато то извините!!!!!!!!
а с ответом не отгадал!! а отличаются они оборотами на топливном накручуют и виставляют што больше лошадок, оно то и больше получаєтся вот токо тяга не та!!!! я ето уже проверил!!!
Даже комментировать не хочется эту чушь.
Вам бы, в самом деле, поучиться, что ли...
NATYVB 5лет эксплуатировалКМЗ012-по черному.не слазил с него по 10 часов(только на обед)правда всю навеску пришлось переделать. у меня байкальский песок.гумусный слой 3-7см.после 1-2хвспашек получается почти пляж.стандартное оборудование не подходит.обрабатывал до 10га. вот уже 2 года как он у меня стои потому что я приобрел Т25.не нарадуюсь. сконструировал все навесное сам.трактор очень надежный,экономичный,прост в эксплуатации(я не люблю ремонтировать технику-и для меня даже нет проблем с ремонтом или обслуживанием) и главное-проверен десятилетиями в колхозах и во времена развала.для небольших хозяйств до 30га не заменимая техника. при творческом подходе и немножко смекалки-с ним такие вещи можно творить!. ведь ожидание результата приносит на много больше положительных эмоций чем сам результат.думаю что если есть люди в хозяйстве то экономически выгодно иметь 2а Т25 чем 1 Т40.занимаюсь семенным картофелем,сочными кормами,пару племенных коров.2 года назад закончил заниматься племенными свиньями.занимаюсь исключительноплеменным и элитным материалом.я не на столько богат чтобы покупать дешовые вещи. в отдельных случаях малые объемы дают больше прибыли чем большие.
Ну так и поучись!!!!!!!!!!!!
Вы понимаете что то что вы высказали это (Высказывание технически безграмотного человека) каждый мотор проектируется и изготавливается для своих тех\условий эксплуатации. Повысить просто так подачу топлива нельзя без последствий для долговечности мотора. Увеличение подачи топлива должно сопровождаться увеличением подачи воздуха (турбонаддувом или увеличенным впускным клапаном) и как следствие увеличением оборотов двигателя на что эти двигателя не рассчитаны(колленвал,поршня). Всё рассказывать очень долго, я до этого доходил и учился 40 лет всю жизнь с техникой (горная, авто, а сейчас и тракторную изучаю). Учитесь выдержки и терпению в ваши годы все это пригодится.
Может я тупой ,может ви не правильно поняли я не зная но што при покупке 180 синтая и 200 у них двигатель одинаков Ty 290, диаметн цилиндра и ход поршня 90*100,обьєм1,272,а обороти 2200,а в200- 2600 вроде!!! так чем они отличаються???и ето я не придумал ето в инструкции по експлуатации!!!! а по тяге 180 получаєтся сильней,ето в оранке заметно!!!!!и ето утверждают сами реализатори,может ето у нас в Украине их такиє собирают!!! я не питаюсь вам штото доказать я просто убедился на своєм и на соседовом, да и он убедился!!! но отдал денег немного больше!!! и как ви говорите што я технически безграмотной человек ну штож ето ваше мнениє!!!! и вам судить!!!!!!
http://hodtractor.ru/
Здраствуйте, Вы не правы мощности мотора можно достичь изминением оборотов двигателя (подачи топлива), вот силка на параметры двигателя Д-120 http://vmtz.tplants.com/ru/products/dvigately/dt120//
Есть одно "но" - у любого двигателя максимум крутящего момента и максимум мощности не совпадают.
Кроме того - в зависимости от числа оборотов на номинальной мощности грамотный производитель меняет передаточные отношения коробки передач и редукторов заднего/переднего мостов.
ShahterPetr, Беспалько!!! обращаюсь к вам ви хоть што нибудь виращиваєтє, работаєте с техникой на своих гектарах??? или токо куритикуєте на форуме!!! а насамом деле все купляєте в магазине!!!! а с книжек и я могу расказать как оно есть на самом деле!!!! а ви токо хвастаєтєсь своим образованиєм!!!!!!!! без обид!!!!!у всех есть образованиє, и жизненний опит, но у всех он начинаєтся в разном возрасте, и образованиє у всех разноє,и специальности!!!!!!!Еще раз без обид!!!!!!!!!!!!!!
а с моторамии, тракторами наши (сборщики) Украинскиє сделают то што им захочется, а потом спрашиваєш запчасти на те трактора а они вобще от другого трактора а родимиє не подходят!!!!!!!!!!!!
Выращиваем, и работаем, но в данном случае это не относится к делу.
Вы почитайте ветки форума... Здесь никто ничем не хвастается, а в меру сил стараются обменяться опытом или чем-то помочь друг-другу
Только при этом никто не кричит, и не ведет себя по хамски.
Здесь никто ничего никому не должен, если Вы не в курсе...
На корректный вопрос люди получают корректные ответы. Абсолютно доброжелательные.
Если же хамовато чего-то требовать, вряд ли получите.
Поэтому, если постараетесь избегать излишних эмоций и вести себя также доброжелательно, как и другие участники форума, пользы для всех будет значительно больше.
Ну, так с этого и надо было начинать, а не обобщать свой негативный опыт на все двигатели в мире
Я купил трактор в 2008 году для работы на своём приусадебном участке 35 соток, все прицепное изготавливаю сам уже сделал (прицеп, культиватор, плуги 3 шт, картофелесажалку) сейчас делаю мини комбайн картофельный. Сажаю все овощные культуры, картошки 25 соток. И я не берусь не кого учить как выращивается что- то сам читаю и учусь, а то что знаю по технике говорю людям которые этого еще не знают.
Возвращаясь к двигателям; просто добавив топлива можно получить прибавку мощности 10%+200 оборотов это не смертельно, но эффективность перевода энергии из тепловой в механическую снизится. Диз-топливо эффективно работает при сжигании на 1 килограмм топлива 20 килограмм воздуха, и если мы можем добавить топлива накрутив насос то воздух без переделки впускного тракта никак.
Вся эта теория очень заметна летом, утром когда воздух прохладный двигатель выдаёт больше мощности чем днем когда воздух разогретый и наполнение цилиндров воздухом падает, особенно когда её не очень много.
Ладно мужики извините , проехали!!
Я тоже купил трактор в 2008 году из прицепного сделал прицеп,и сейчас работаю над культиватором с йожиками,картофелесажалку купил в Ковеле немного переделал(переделал не под диски) а сошники(окучники) оставил на (культиватор)плуг бил у меня лущильник 2 корпуснийс нарощеними отвалами,но я поменял его на однокорпусний потому што он бил вивернут!!!копалку купил в Ченигове, кстати очень понравилась, копаєт отлично, занимаюсь виращиваниєм сортового картофеля на площе 2 Га,тоже сам по немногу начинал!!!!!!!
так мужики... я так смотрю все уже закончили писюнами меряться...
внесу и свою часть информации о выборе трактора:
специализируюсь на картошке, площадя сменные - до двух гектар
оборудование:
1. плуг двухкорпусный (Китай) с нарощенными отвалами и навеской борон (отстойный плуг, низкий, буду менять... )
2. Культиватор навесной для предпосевной обработки почвы (самодельный) (по типу КПП-4)
3. Культиватор для прополки/осыпания (BOMET, Польша) 3-х рядн
4. Сажалка двухрядная (BOMET, Польша)
5. Копалка однорядная (KRUKOWIAK, Польша)
6. Миникомбайн картофелеуборочный однорядный (HASSIA, Германия)
7. Прицеп одноосный (не самосвал) (самодельный)
(грузоподъёмность 1,8 тонны)
Всё это оборудование агрегатируется трактором
DF-250 (Китай)
Выбор трактора обусловлен:
1. площадью посадок (хотя, учитывая севооборот и специфику земель, на отдельные операции - вспашка травостоя, стерни, и ещё кое что использую наёмные ЮМЗ и Т-40)
2. типом почвы (средняя по тяжести, суглинок)
3. использую междурядья 63 см, расстояние в кусте 35 см (трактор оптимален для таких размеров)
Для полной цепочки планирую собрать/купить:
Навесной опрыскиватель, дисковую борону, косилку для ботвы, навесной разбрасыватель мин удобрений.
Андрей, а разве ширины в 950 мм достаточно на междурядье 63 см.
Я переставил передние колёса, получил чуть более 1000 мм, но всё равно мало.
А можно поставить проставки под передние колеса и выточить длинные шпильки?
на ДФ200, 240, 250 передняя колея 975 - 1075, 1175, 1275 мм., задняя 1030, 1210.
колёса передние я выставил на 1175, задние на 1210
в ДФ-244,254 - та передние только 952 - мост то ведущий... проставки или регулировки??? не сталкивался, но насколько помню конструкцию переднего моста - она не регулируемая по ширине
я переставил местами передние колеса (они немножко выпуклые), ну и ещё буду делать 2 втулки по 5 см каждаю
пороюсь в архивах - где то видел расширение колеи передних колёс 244 "блинами" - вот только до скольки там расширили колею? поищу...
Шановний(украинский)-Уважаемый(русский).Хамства в упор невижу.Да и по двигателю Синтай 180 в какой-то мере прав.На соседней ветке,уважаемый Александр сам советовал придушить мочность регулировкой топливного(ветка о замене двигателя на новый).Да и я не сщитаю увеличеные клапана,и другую плунжерную пару в топлевном при всех прочих равных,большим конструктивным отличием.Да и клапана наверное одинаковые,только фазы чуть сдвинуты.
Во-первых, придушить не форсировать
Во-вторых, это не я советовал
Там и нет больших конструктивных отличий при разнице в мощности около 10%.
В разных моделях двигателей реализуется по-разному. Либо небольшое увеличение объема, либо только бОльший диаметр клапана и другая плунжерная пара.
Если честно, мне вообще не понятна логика китайцев: на фига делать двигателя с шагом мощности 2 л.с. - 18,20,22,24 л.с.
А вот 24 и 25 л.с. - одини и те же двигателя, обычно, без всяких изменений. Вопрос только в методике измерения мощности.
Но пошлина при ввозе в Россию сразу больше в 3 (три) раза
Проехали
Можно, но гораздо правильнее к ступицам прикрутить толстые шайбы, а уж к ним прикручивать колеса.
Болты (или шпильки) должны на срез работать, а не на изгиб.
Как правильно выбрать китайский минитрактор? Какой марке отдать предпочтение? При выборе промышленного оборудования пользуются опросным листом где расписаны все параметры, требования, опции и т.д. Подобный опросный лист нужен и при выборе минитрактора. Для чего нужна каждая опция и какие у нее преимущества и недостатки, где каждый пункт всесторонне рассмотрен . Новичкам легче будет сделать выбор и меньше будет однообразных вопросов.
"Инициатива наказуема исполнением" (с)
Подготовьте "рыбу", сообща подкорректируем и заполним.
Не очень простое дело, конечно... Десяток торговых марок, сотни моделей, каждая со своим перечнем возможных опций...
Но попробовать, наверное, стоит.
