лук севок на репку чем его можно посеять на 3-5 га ?
лук
10 сообщений
пт, 18.12.2009 - 10:54
#1
Для этого есть специальные луковые сеялки. По конструкции напоминают зерновые.
Для посева лука-севка.
Сеялка состоит из основной рамы 1, (см. рисунок) опирающейся на опорные колеса 11. На раме установлен бункер 4 с дозирующей заслонкой 3 и встряхивателем 5, питательный ковш 2, прикатывающий каток 6, высевающий аппарат 8 и чистик 7.
Основная рама сеялки представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из стандартных швеллеров и уголков. Прикатывающий каток - полый цельнометаллический, изготовлен из стального листа толщиной 2 мм. Оси колес крепятся к стойкам копирующих секций посредством подшипниковых узлов. Чистик состоит из вала, на котором крепится щеточный ворс.
Высевающий аппарат представляет собой барабан длиной 1000 мм и диаметром 400 мм, изготовлен из стального листа толщиной 2 мм. На поверхности барабана на расстоянии друг от друга с учетом площади питания растений лука-севка радиально и жестко закреплены штифты 9 с ячейками в вершинах, форма и размер которых соответствует форме и размерам луковиц. По длине барабана между рядами штифтов установлены подпружиненные пластины 10 толщиной 2 мм, которые вместе с ними образуют ячеистую цилиндрическую поверхность.
Бункер и питательный ковш изготовлены из металлического листа толщиной 1 мм.
Встряхиватель заимствован от картофелесажалки СН-4Б.
Вращение высевающего аппарата осуществляется за счет силы трения, возникающей между ним и поверхностью почвы при движении сеялки по полю.
Привод остальных органов осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) трактора с частотой вращения n=545 мин. -1. Передача осуществляется с помощью карданных валов, конического редуктора типа СУПА-001120. Для лучшей очистки ячеек толкателей частота вращения чистика должна быть в 2 раза больше, чем частота вращения высевающего аппарата.
Сеялка работает следующим образом. При движении сеялки луковицы из бункера через дозирующее окно попадают в питательный ковш, где заполняют ячейки штифтов высевающего аппарата, перекатывающегося по поверхности поля со скоростью, равной поступательной скорости движения сеялки. При этом штифы с ячейками в вершинах входят в почву, вдавливая луковицы на установленную глубину посева, а подпружинные пластины, упираясь в поверхность почвы, перемещаются вверх. При дальнейшем перекатывании высевающего аппарата штифты и подпружиненные пластины возвращаются в первоначальное положение. При этом они очищают боковые поверхности штифтов от прилипшей почвы. Поверхность подпружиненных пластин и ячейки штифтов окончательно очищаются от почвы чистиком. Каток прикатывает почву.
Источник www.sibpatent.ru
Сеялка овощная «Клен» с электронным управлением и контролем высева
Высеваемые культуры:
* Овощные – лук, морковь, капуста, томаты, огурцы, свекла столовая…..
* Бобовые – соя…..
* Травы и травосмеси – люцерна, амарант….
* Лекарственные растения – календула, валериана, ромашка, душица, мак….
Технические характеристики:
Производительность (в зависимости от ширины захвата) га/ч1…….3,9
Рабочая скорость, км/ч7
Ширина захвата, м1; 1,8; 2,8; 4,2; 5,4; 5,6
Норма высева, кг/га0,05…..350
Глубина посева, мм0……..60
Количество посевных секций, шт1……..12
Суммарная емкость бункеров для семян, дм.куб10…….120
Напряжение питания, В12
Высеваемые аппараты с электронным управлением и контролем1…12
Навесная, агрегат. с трактором1,4; 0,9; 0,6;
Компонуется с фрезами и культиваторами в комбинированные агрегаты.
Источник http://klen.lg.ua
спасибо за объяснение принципа высевающего аппарата но в домашних условиях изготовить ее не реально но из доступных по цене и шириной захвата 140см есть три предложения из Польши и Беларуси Украина(в стадии разроботки) не могу найти принцип работы высевающего аппарата польской сажалки может кто подскажет из какой из них сделать выбор
Я натыкался в подмосковье на ООО "Лукаморе". Они продают севок и дают в аренду для посадки голландскую сажалку. Агрегатируется с МТЗ-82.
спасибо но я звонил им они дают в аренду от 10га при условии покупки у них севка на эту площадь а это около 1,5тонн на 1 га а тогда всего при их условии нужно купить 15-18 тонн а 60 тыс за 1 тонну бабла столько нет
Мой совет вам... Сажайте лучше дражированные семена голландских гибридов сеялками точного высева. На порядок дешевле да и урожайность больше.
благодарю за полезную информацию
может Роста поможет:чернушка - сеялка, а севок - http://www.rosta.ua/ru/slr-2.html
у меня из чернушки без полива лук-репа вырос 30-40 мм в диаметре
