Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 9 из 416
12465 сообщений
: Йошкар Ола
26.01.2013 - 20:29
: 9
Спасибо!!!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Доброго дня! скажите,кто нибудь будет ли агрегатироваться косилка ксф-2.1 с миником хт-180.есть возможность купить не дорого.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kyrsant" пишет:
Крепление к трактору скорее всего придется переделывать.
У меня трактор 18 сил, косилка самодельная 1,7 м. Таскает легко.
Если 2,1 тяжело окажется, то обрезать полотно не долго.
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Мужики я вот одного понять не могу сначала пониженную включаешь или повышенную в зависимости от выполняемых работ, а потом уже нужную скорость, так!?
: Чита.Улётовский район
23.02.2013 - 16:54
: 79
Олег Кавказ09 пишет:
Так-потом скорость.
12.05.2013 - 23:53
: 672
а разве у т-25 не такая навеска,или там что-то другое?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kyrsant" пишет:
Если не ошибаюсь, то там отверстия в тягах под пальцы на 27 мм, у китайцев на 22.
К тому же может не хватить длинны или ширины тяг.
Тут китайская косилка к китайским же тракторам не всегда подходит. А с КСФ наверняка придется повозиться.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Я всё замеряю и определюсь,хотя по цене (китайская у нас стоит 28 000 а эту можно взять 18 000 )стоит повозиться. СПАСИБО!
23.02.2013 - 16:54
: 79
kyrsant пишет:
здесь читал что руки ставят с Т-25,тогда всё подойдёт.
: Воскресенск Московская Обл.
06.06.2013 - 12:34
: 33
добрый день форумчане,у меня вопрос по синтай 160, нужен для обработки 0.5 гектара,, косить,ну и кое что возить, у кого именно такой,расскажите вкратце о + и - ,какую лучше взять к нему фрезу,косилку,и прицеп,в нете отзывов адекватных очень мало. Спасибо.
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
Акимыч1 пишет:
К 160 подойдет минимальное навесное оборудование фреза 0,8 метра, косилка 1,4-1,6 метра...лучше конечно 18 сильный в 16-том двигатель одноцилиндровый....
06.06.2013 - 12:34
: 33
18-ти сильный - это 180, 2-х цилиндровый ?
21.02.2011 - 15:36
: 446
Акимыч1 пишет:
да он самый!
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Спасибо!)
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
ПАРНИ.кто нибудь пользуется штатным гидровыходом?как он работает.а то делаю не большую телегу самосвальную на 1,5т. и есть сомнения что эта приблуда будет работать.может у кого фото или видео для наглядности . и еще вопрос гидробака хватит на небольшой цилиндр. буду благодарен за информацию.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ни чего сложного.просто подключаеш рукав и гидравлика начинает работать в обход навески.бака хватит но лучше поставить разрывные муфты(рукава если что сбережоте и масло разливаться не будет)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"lordtu" пишет:
Может требуется кран ставить или что?
А разве на Синтаях нет крана под сидением, который перекрывает поток масла к цилиндру навески при его закручивании?
: Середино-Буда
04.01.2013 - 13:14
: 23
Всем обладателем Синтаев привет. Я сам стал обладателем Синтая-160 в декабре прошлого гоба. Весну трактор отпохал чуть больше гектара китайским плугом - замечаний нет, вот только отвалы коротковаты, ему надо больше скорости чтобы пласт земли хорошо переворачивал. Пахал на первой повышеной. На второй уже не хвотало мощности. Трактор для дома то что надо хватит для всего и вспахать и привезти и сено на него заготавливать не надо. Из недостатков в данной модели:
-нет датчика указателя температуры,
- вентилятор радиатора включается принудительно т.е. вручную,
- нет блокировки задних колёс,
- слабоватые рулевые наконечники.
По поводу указателя температуры я поставил механический указатель (фото ниже) разрезал верхний патрубок радиатора и вставил колено с трубы на 40мм и внего вварил переходник под датчик. Также вварил резьбу на датчик включения вентилятора (с ВАЗ класики на 82 -89 градусов) для автоматического включения и выключения вентилятора.Вентилятор включается через реле т.к. контакты датчика слобоваты. На навеску сварили планку для прицепа.Сиденье сразу же поставил с запорожца родное было совсем никокое. Вот мои фото миника. Может данные дороботки кому нибудь пригодятся. Может у кого также есть какие то дороботки буду рад советам. Желательно с фото.
06.06.2013 - 12:34
: 33
Спасибо за дельные советы !
12.05.2013 - 23:53
: 672
навесное не отключиться а поднимется до конца и масло будет давить на гидровыход(находиться под сиденьем и закрыто заглушкой)к нему иподключаеш рукав.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Крана нет есть клапан которым можно регулировать давление на гидровыход.
06.08.2012 - 10:32
: 233
спасибо мужики за совет но лучше бы один раз увидеть чем послушать может все таки фото или видео.
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Спасибо, с датчиком температуры придумали на мой взгляд хорошо!
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Мужики подскажите пожалуйста, недавно собрал свой синтай 1990 г.в., прет нормально, на третей повышенной руль не могу удержать, колеса восьмеркой, что делать? я слышал вроде наконечники рулевых тяг переваривают на вазовские или москвичевские в общем на наши советские, толк от этого будет подскажите пожалуйста.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"кисель" пишет:
Может это поможет с поста №459
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
06.08.2012 - 10:32
: 233
Виталяша пишет:
"кисель" пишет:
спасибо вот это интересней и понятней.
12.12.2012 - 12:02
: 44
Здравствуйте,у меня в выходные приключилась история,220 заводится хорошо,фрезеровал на нем поле,через какое то время потерял мощность и заглох. Еле завел ,чуть аккумулятор не посадил. после этого поработал 5-10 минут и снова повторилось. и так все выходные ,начал терять мощность и глохнуть. В чем причина?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Н.Н." пишет:
. В чем причина?
С топливной системой скорей всего проблема может засорилась, а может воздух подсасывает.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Н.Н." пишет:
В чем причина?
Топливный фильтр давно меняли? Открутите шланги, посмотрите бежит ли топливо с бака, может отстойник забился. Попробуйте продуть их. Проверьте подкачивающий насос. Идет ли топливо от него до и после фильтра?
12.12.2012 - 12:02
: 44
в выходные посмотрю,еще правда ничего не менял,часа 3-5 всего наработки. Но топливо вроде идет
