Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 62 из 411
12327 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Володимир Васьковець" пишет:
а какой вес косилки?
Ранее говорил,что на почте вес был указан 240 кг.
Россия Краснодарский край
23.01.2014 - 23:00
: 76
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. На моем хт220 мозг делает сцепление, скоростя включаются с хрустом при двойном выжиме. Пробовал по мануалу регулировать но результатов ноль. Может нужно идти к продавцам и по гарантии пробовать выбить новое сцепление? Но ведь трактор новый!!!!! Подскажите как на этой чудо-технике должно работать сцепление в идеале и как решить мою беду?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Михей84" пишет:
А на стоящем тракторе, если подождать несколько секунд на выжатом сцеплении и включить передачу, хрустит? Если сцепление не ведет, то первичный вал должен успеть остановиться (тормозка нет) и передача должна включиться спокойно. Ну или не включиться, если шестерни встанут зуб против зуба smile3
23.01.2014 - 23:00
: 76
На стоящем все гуд. Бывает нет-нет не хочет включаться сцепление отпустишь сново выжмешь включается. А бывает и так, что работаешь остановишся хочешь включить нейтралку, а рычаг с места не сдвинеш.
23.01.2014 - 23:00
: 76
23.01.2014 - 23:00
: 76
victory неужели одному мне так повезло с сцеплением
олександр сергійович
Михей84 пишет:
было у меня такое, отрегулирувал тягу на сцепление до упора в огранечительный винт и все прошло
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Михей84 пишет:
Дизель,это не машина,всеравно как не крути будут всключаться с треском по первости пока не привыкниш особенно на ходу,шестерни стоят прямозубые,а сцепление само сделано по пид.....ки,чуть упустил ломает регулеровочные болты отрывает лапки,проверять нужно каждое то и регулируется,чтобы не вело и не буксовало..Я с одинарным выжемом включаю с паузой не хрустит уже,а после легковой машины быстро забываешь.
: хмельницкий
23.10.2013 - 14:09
: 31
Вот я сделал просто ,быстро и дёшево,можно ещё в трубку шарик пластиковый кинуть что бы лутше было видно уровень топлива .
Это я Ильнар 96 ответил
14.06.2014 - 18:48
Здравствуйте! как оказалось являюсь не очень счастливым обладателем синтай220. большие проблемы с электрооборудованием. не заряжается аккумулятор. не горят задние поворотники. сигнал работает не охотно. хочу переделать всю электропроводку. в инструкции схему понять практически не возможно. хотел узнать кто нибудь занимался переделкой электропроводки? если да то по какой схеме собирали?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Немного сегодня косил для коровы травы
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Plaintgrod" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Да какая там схема,откуда открутил провод туда и прикрутил новый.Ту проводку которая под панелью приборов не трогал,она еще,,живая,,а остальное все просто:тянем провод от выключателя света к фарам (главное ближний-дальний не попутать),от выключателя поворотов к поворотам,от датчиков температуры и давления к указателям и т.д.Еще заменил все колодки с клеммами,перепаял все проводки у фонарях,стопах и поворотах (те которые припаяны к пружинкам и к центральному контакту лампочек),спереди между фар поставил обычный автомобильный клемник с винтами чтоб избежать кучи разьемов которые все время неконтачат.При этом использовал неизолированные клеммы,,папа-мама,,клеммы под винт диаметром 4,5,6 миллиметров,термоусадочную трубку соответствующих диаметров,для силовых кабелей аккумулятора медные наконечники ну и пресс-клещи чтобы все это обжимать.Все это добро можно купить на радиорынках,в магазинах электротоваров или одолжить у знакомого электрика.Можно,конечно,в местах соединения все пальцами сматывать,но с клеммами поаккуратней и понадежней будет.Еще установил выключатель ,,массы,, возле АКБ,соединил отдельным проводом с ,,массой,, капот и панель приборов,установил контрольную лампочку на тормоз (он же ручник,а то бывает забываюсь снять blush2 ) и на повороты.Вместо потеряного сигнала поставил с мотоцикла,он слабоват зато для него не надо реле.Гдето год назад ,,накрылось,, реле-регулятор,тогда же было заменено на отечественное.А остальное пока работает
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Plaintgrod пишет:
На этих тракторах у всех такая беда,с самого начала вылетает вся электрика частями,восновном все под мтз переделывал,да и что в голову придет,там все просто,принцып у датчиков один и тотже,фары можно и через реле пустить ,а можно и без,подойдет любая схема,нужно только определится,что вы хотите..
Виталяша пишет:
ждем видео. не пробовали косить большую траву перед не очень заносит?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"олександр сергійович" пишет:
Видео точно не смогу т.к пользуюсь мадемом.Перед не заносит если только от муравейника .
16.03.2013 - 11:55
: 172
Судя по фото косит супер.А какая ширина захвата и как движок тяжковато наверно ему? Да спасибо за фото.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
да нам тоже электрик. позаниматся надо. но пока готовимся к сенокосу.
26.07.2010 - 00:41
: 305
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Санчос 1975" пишет:
1.35 .раскрутиь барабаны тяжкавато ,но это на всех так тракторах,а косить нормально good
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
Plaintgrod пишет:
Здравствуйте! хотел узнать кто нибудь занимался переделкой электропроводки? если да то по какой схеме собирали?
Я себе делал на самодельный МТ проводку.
В инете нашол схему FORD Escort (самая простая, как на меня и хорошо расписана).
И сделал. Сумарно день работы.
Лишнее викинул.
Есть контроль заряда АКБ, 13 предохранитей, 6 релюшек, комбинорованый переключатель света, сигнал, заднии фонари и стопы. повороты, реле было от ВАЗ, спалил, переделал на "бочечку" от ГАЗ-52. Выключатель массы.
И целая куча индикаторных лампочек и сетодиодов.
Так, хотел поигратся...
Схемку для простоты рисавал в AutoCAD.
Каждый контур в своем слое, удобро при распечатке. Ето так, если что....
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
продолжаю раздумыя над синтями.
Синтай 180 или 220. По деньгам почни одинаково. Синтай 240 дороже, для меня значительно, почти дороже на стоимость целой фрезы.
Но на фото и описаниях 180 модель с одним целиндром и заднии колеса 16", а 220 модель 2 целинра и колеса 20".
Как сами двигатели даных машин? В плане надежности. Читал на ешо одном форуме, что мокреют, что клапана без сальников. Насколько ето критично и когда велезет.
Один пользователь говорил - чтобы МТ послужил, главное не перегружай. Он обрабатывает около 2 га ы в прицеп 1т.
Счас вопрос - что значит не перегружай, где ета черта.
И дальше. Купив новий синтай 180 или 220 + фреза. выходим почти на ту же стоимость б/у япончика с фрезой с мощностью 15..19 л.с.
По надежности япона-мать в годах аналогичная новой "дешовой" китайской. Синтайка самый дешовый с всех представленых китайчат (не ременных).
Очень прошу пользователь синтайков, писать более подробные отчеты, как тут были в блогах.
Т.к. ещо не решился на покупку, а бюджет ... как всегда...
Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"sbslavik" пишет:
Я бы сказал даже надёжней
"sbslavik" пишет:
П.С. Где я это написал, сейчас тапками закидают. hi Убегаю.
Сантяй пишет:
lol ловите tomato
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
Сантяй пишет:
Сантяй, ваши посты в "японской" ветке читал... Слежу давно. Там все понятно, для меня, следовательно вопросов нет.
А тут с китайчиком Синтай есть вопросы. по остальных китайчатах нет... они давно и хорошо "разжованы".
Да и хитрая метематика получается по деньгам, как сказал выше.
Но вопрос японо-матских моточасов... Как машинка с годами 15..20 лет может иметь наработку 600...800 м.ч.???
У меня мотоблок китайский за 7 лет у настучал 400м.ч.
На Мт что по выходным за пивом ездили или в лес за ягодами? Серйзно ж...
На одном сайте, торгующем япошками, все МТ от 450 до 800 м.т. И на фото видно что вид, ну очень древний, и те что на вид по моложе (уже с 90 годов) наработка одинакова... Токо на одном МТ было 3500 м.т. Ето как понимать, не успели "перемотать", или етиж м.ч. "сбрасывают" при капиталке или предпродажной подготовке...
ну не могу поверить что МТ с возрастом 20..30 лет наработал 600..800м.ч.
Ещо раз зазвейти мои сомнения, тыкните пальцем в "нужные посты"...
Спасибо.
П.С.
Да, на сайте тут смотрел, не для рекламы http://www.99sil.com.ua . Там есть видео на каждую модель.
не помню на каком, но видно что все МТ перекрашены, краской затяпканы емблемы, наклейки, по пластику. А фреза не тронута ни на одном. Т.е. она в первоначальном состоянии (хобя по виду покраски). Значит так бы и выглядил сам МТ, если б его не марафетили для продажи. тогда очень поношено...
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
олександр сергійович пишет:
Сантяй пишет:
lol ловите tomato
Не разбрасывайтесь тапками... Время такое, что все может пригодится https://fermer.ru/files/forum/attach/161004/untitled-733972.jpg ...
А вы не хотели написать блог, тут на сайте (форуме). От мук выбора, до покупки, и ришения проблем.
Когда то может 2 года тому, был пользователь, писал о своих розочарованиях и достижениях на синтайке. Кажется то ли с Киевщины или Кировоградщины. Но потом перестал писать.... А очень много интерерсного было. но я его потерял, не могу всмомнить имени пользователя и найти его блог.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"sbslavik" пишет:
Второй, третий и т.д. круг счётчика моточасов.
"sbslavik" пишет:
Если есть возможность, прокатитесь (а лучьше попробовать в работе) оба варианта. А развеивать сомнения словами я не умею. К чему душа больше ляжет, тот и ваш
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
Сантяй пишет:
Логично, и понятно...
Сантяй пишет:
Если есть возможность, прокатитесь (а лучьше попробовать в работе) оба варианта. А развеивать сомнения словами я не умею. К чему душа больше ляжет, тот и ваш [изображение]
Верно все сказано...
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
sbslavik пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Тоже долго лазил искал трактор,и япошек смотрел после увиденного лично передумал напроч брать японотехнику,рисовые чеки,друг взял куда не лазил одна вода запчастей нет,взял донора у второго такая же проблемма уже заменил движек,да и за 15 лет накрутить 600 мото часов смешно,за 3 года накручиваешь 850 в среднем,от япошки сразу отказался,я не такой богатый ,чтобы брать подержанный трактор.Взял 244 так получилось,хотел 240,проблеммы у всех одинаковые они здесь на форуме почти все есть нового ничего..Мое мнение,заменить новое на новое,чем вкладывать в старое которое разваливается на глазах.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Ещё вопрос а какой у вас трактор?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
Санчос 1975 пишет:
Синтай 244
