Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 399 из 416
12465 сообщений
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Но к сожалению или радости обнаружилась ещё одна в будущем серьёзная проблема. На первых двух фотках виден зазор шеестерни вала дифференциала. Зазор между саттелитом больно велик, помню на старом тракторе из-за этого зазора съело шестерню. Между роликовым подшипником и шестреней нет вообще ни одной регулировочной шайбы, вот и она гуляет по валу и по сути под нагрузкой работает в 3/4 зуба. На валах саттелитов есть по одной шайбе, но этого недостаточно и сами саттелиты тоже гуляют вверх-вниз, тем самым тоже нужно добавить шайбочек. Вообщем нашёл будущую неполадку, смотрел на видео, у некоторых тоже такие зазоры были но они поздно заметили и им пришлось покупать новые комплектующие.
Зубы на всех шестерня нормальные, подшипники целы слава богу. Роликовый подшипник нормальный на первичном валу и ничего не болтается. Тьфу, тьфу..
Посмотрел масло, могу попозже его сфоткать, микро стружка как и у всех есть. Нужно потом его процедить.
И кстати благодаря шарикам этим, которые блокируют передачи, невозможно включить две скорости, если всё отрепетированно. В отличие от мототракторной кпп, там можно 2 скорости врубить.
Вопрос: а из какого материала лучше шайбы под саттелиты? И регулировочные шайбы под шестерню? На видео мужики говорили что нужно из стали 45 или 50 марки. Думаю в магазинах они должны быть и можно подобрать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Дмитрий Сапронов пишет:
Длинна штифта 11.5 мм, я сделал 13.5 примерно. И всё стало на свои места.
good штифт надеюсь из сверла сделали.
Про дифференциал - а под сателитами есть конусная шайба? На некоторых коробках они должны быть - блин не помню стоят они в коробках 13года или нет - лет 5ть уже дифференциал не разбирал.
У вас коробка с блокировкой - у меня нет cry
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Такое ощющение как будто сателиты не те стоят - там они и 11,12 и 13 зубьев бывают. Место прилегание только на кончике шестерни - странно както?
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Конусная шайба под саттелитами стоит, но саттелиты как-бы болтается по валу вверх вниз.
А штифт из вала ручки дверной сделал. Хотел из сверла, но как его расклёпывать, одно сломал. Дюже закалённые они, хотя по идее там в этом узле нет таких огромных нагрузок, иначе бы корпус чугунины ломало.
А про место прилегания саттелитов и зубов шестерни, там не хватает регулировочных шайб со стороны подшипника. Вот и получается что зуб не в полную работает. Буду добавлять шайбочки.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Понятно. Успехов в сборке.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Я ставил по две шайбы под шестерни сателлитов, чтобы убрать люфт. Шайбы от Газели стальные. Но у меня Шифенг.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А вот если если включать 2-3 передачу, то шарики рядом с валом 2-3 передачи толкают валик-штифт который установлен внутри вала первой-задней скорости и далее этот штифт толкает два шарика блокируя
Вот так смотришь, вроде коробка как и у меня... А как обьяснять начнут, так получается и нет... Вот у меня эти шарики СПЕРЕДИ гидробака. Ивот никаких мудрствований с перескоком шариков между валиками нет. Потому как шарики сверху и никаких каналов горизонтальных между ними под шарики нет. И соответственно волшебных зазоров меж ними тоже. Они вообще никогда друг друга не касаются. Только у меня есть еще стопор включения передач. Но он никаким макаром отношения к понижайке НЕ ИМЕЕТ. Понижайка вообще другим рычагом приводится. scratch_one-s_head
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Михаил Кунков пишет:
Вот так смотришь, вроде коробка как и у меня... А как обьяснять начнут, так получается и нет... Вот у меня эти шарики СПЕРЕДИ гидробака. Ивот никаких мудрствований с перескоком шариков между валиками нет. Потому как шарики сверху и никаких каналов горизонтальных между ними под шарики нет. И соответственно волшебных зазоров меж ними тоже. Они вообще никогда друг друга не касаются. Только у меня есть еще стопор включения передач. Но он никаким макаром отношения к понижайке НЕ ИМЕЕТ. Понижайка вообще другим рычагом приводится. [изображение]
Видимо у вас конкретно другая кпп, заводы то китайские разные собирают, а там кто их разберёт.
У вас наверно как на т-25, отдельный вал от сцепления идёт на блокировку передач. Видел такой на видео.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ну да, тяга прям от педали. А над пружинками валик с лыской. В пружинки вставлены шток (?)и. Педаль отпущена - штоками зафиксированы шарики. Нажата - шарики просто подпружинены. yes3
Офигительная приблуда good
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
А я гадал как там реализовано, а тут всё просто. Главное что работает.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Мужики привет всем.. Кто нибудь разбирал клапан приоритета? Какая из пружин отвечает за давление в навеске?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Это ведь не делитель потока? В нем вроде одна пружинка.. scratch_one-s_head
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Делитель, его и так и так называют, две Пружины. Ток какая куда.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Она зараза не в навеске, она клапан перепускной открывает... Я подкладывал шайбочку под ту, что под пробкой спереди, она как раз напротив выхода слива в бак. Та, что сзади, ту лучше не трогать wacko2
Ну и в самом распреде навески тож есть перепускной... blush2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Она зараза не в навеске, она клапан перепускной открывает... Я подкладывал шайбочку под ту, что под пробкой спереди, она как раз напротив выхода слива в бак. Та, что сзади, ту лучше не трогать [изображение]
Ну и в самом распреде навески тож есть перепускной... [изображение]
Дело в том, рулевая одним пальцем крутит, а навеска ели ели. И дело именно в нем.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Те, что сверху штуцера, идут на дозатор, слив и подача, а боковые насос и распределитель.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ща, друг с командировки приедит, фотки кину, первый раз такой аппарат вижу, 254 ихними буквами из трех штук, двигло наше стоит, коробка тоже, а аппарат, хз.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Евгений Обойшев пишет:
У гидравлистов не спрашивал?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Миш привет!! Тут система приметивная, всю ветку читать смысла нет. Греется и не поворачивает, эт НШ. А тут другое, тут 100% клапан. Я их выкидывал, а тут надо отрегулировать, вот и спросил, какая пружина.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Да там народу скучно бывает, отвечают и так. Даже с саабом спорят и физические законы обсуждают wink
15.08.2013 - 00:57
: 9391
За переключение отвечает задняя. Та, что в как бы цилиндре...
Я туда лазал подкладывать, но что то у меня все ухудшилось... Вернул все в изначальное и очень радовался, что заработало не хуже чем было ДО лазанья wacko2 lol
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ну, вот, эт надо женштейном быть, куда мне до них с моим коротким носом.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Там сложного нет, две Пружины и поршень, но если начнёт мозг выносить, эт все.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
здравствуйте. На уралец 220 когда поменял фильтр топлива осталось воздух теперь топливо мало идет и трактор работает с перебоями , как и откуда гнать воздух из топливного насоса?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Ильнар96 пишет:
На насосе под штуцерами есть винты под плоскую отвертку,приоткрутите и помпой качайте,воздух выйдет и польется чистая соляра,тогда винт закрутите и так по очереди.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Ильнар96 пишет:
можете по картинке показать какой винт?
31.12.2013 - 11:29
: 818
и еще как снять вот это что бы поменять сальник?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ильнар96 пишет:
Выкинь,, купи новую...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ильнар96 пишет:
А сейчас и будет реклама где купил и сколько стоит lol
31.12.2013 - 11:29
: 818
новую не буду покупать воздух от этого только гнать надо
