Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 396 из 408
Здравствуйте. Какой размер болт штуцера на гидробаке синтай ? М 16 или М18?
От Модератора: была создана тема форума Сваял простенький окучник. Не стал мудрить с пружинами, огород у меня ровный. Междурядье 62 см.
Ребята кто то может помочь как поставить на Синтай 160 датчик температуры с чего можно взять и как врезать и подключить за ранние спасибо
У меня на Уральце датчик стоит на корпусе термостата. Думаю, можно взять комплект от Жигулей, либо заказать с Али. На Али есть любые комплекты для установки на любую технику. Есть и с цифровым показометром и с аналоговым. Есть комплект , где датчик устанавливается в разрыв патрубка, это самое простое.
Сегодня на Али заказал датчик подождать придётся . Но пришла беда а её не ждали перестал работать вентилятор охлаждения он у нас на Синтае 160 электрический проверил на прямую к аккумулятору крутит в чём беда может быть может у кого было такое
Ребята есть генератор новый вроде с газельки можно ли как приколхозить на Синтай 160 видел на форуме два фото так и не понял как шкив прикручен на место где родной генератор крепиться
Саня, не паникуй. Датчик с прибором от УАЗика нормально приделывается. Генератор тож любой приделать можно. Главное чтоб шкивы в рараллели получились и регулятор напряжения желательно от генератора был.
Если вентилятор работает на прямую, то беда с датчиком или управляющей релюхой. (это по нашим авто, у меня вент на ремнях)
Ну вот, наконец то сложился пазл с дополнительной гидравликой на Уралец. Два раза делал заказы в Уфу, в интернет магазин Арис. Первый раз всякие штуцера, второй раз РВД. Думал куплю РВД в местных магазинах, но, как всегда того что нужно не оказалось. Почему то шланги с одним гнутым концом только короткие. Мудрить с уголками не хотелось, поэтому снова всё заказал в Арис. Качество на вид вроде как нормальное, что ещё понравилось, это скорость доставки ! От заказа до получения, буквально четверо суток ! Распределитель секционный РХ348 от какого то болгарского погрузчика, разобрал, промыл, оставил две секции, было четыре. Была засада с соединением "банджо" что на втором конце трубки от насоса. Заказал переходник "банджо"-шланг на М20х1,5, между прочим самый дорогой, что то около 250 р. Когда отвернул трубку, оказалось, что резьба там М18х1,5, хотя болт такой же под ключ на 27. Так что кто будет делать гидравлику, имейте в виду. В общем пришлось опять мудрить с переходниками, благо от погрузчика у меня куча всего и всё на М18. С БРСками тоже голову ломал, как их закрепить и где. Придумал крепление из толстого текстолита от какого то электрощита, на фото всё видно и понятно. Два часа назад был тест-драйв, на удивление нигде ничего не течёт и всё работает !
Теперь дело за гидроцилиндрами.
Зачем секции половину снял?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Почему назад один выход оставил?
Назад по идее лучше 2. Один на ГЦ вместо винта, второй на телегу...
Перед если не отвал, то на погрузчик надо тож минимум 2... При наличии ухвата на погрузчике - 3....
Ну я же под свои нужды и хотелки делаю.
Сзади будет ГЦ вместо тяги для ковша, спереди ГЦ для прямого отвала, поворотный мне не нужен. Делал поворотный отвал для КМЗ, ни разу не воспользовался.
Здравствуйте. Я тоже доп.распределитель поставил шланги купил одна штука 650 рублей м20×1,5 на ключ 24 и штуцера такие же м20×1,5 и еще один штуцер на родной распределитель соединить м20×1,5 на м16×1,5 . От насоса на болгарский распределитель и оттуда на родной распределитель
У вас сзади ковш ?
Распреды поставили - молодцы: нужная вещь. Когда распред с 4мя и убирать 2 : для меня както странно
Я бы купил бы 4 заглушки и снял два рычага и просто ими бы не пользовался. Пусть были бы - хоть на будущее дополнение линии или если секция какая откажет - перекинул местами рвд и заглушки и дальше работать. Ильнар 96 - так и сделал
А скребок тоже есть - так и не ставлю: главе района один раз отослат фото с колеёй (лед после оттепели и трактор не смог убрать который улицу чистит) и сказал, что так не пойдет - все иномарки скребут днищем (ладно у меня не иномарка) Согласился с этим и заставил дорожников пригнать грэйдер. Уже третий год дороги чистят хорошо - поэтому скребок так и лежит изза не надобности (но продавать не буду - вдруг пригодится) Сенин: ну и наверно второй недостаток по моему мнению - ну вот нужно будет вам колею заводскую сделать - шланги можно было ведь уложить что бы в сторону колеса не смотрели: это сугубо моё мнение...
Согласен ! Уже об этом думал, что если я на зиму колею верну на метр, то при повороте возможно колесо будет задевать за шланги. Поэтому крепление БРС спереди буду переделывать. Надо было сразу поставить вертикально, но, как говорится хорошая мысля приходит опосля...
Насчёт секций распределителя, во первых мне пока достаточно двух, тем более что у меня выхода на быстроразъёмных соединениях, туда в любое время что угодно можно подключить хоть сзади, хоть спереди. Во вторых, не так уж сложно добавить ещё одну секцию, в случае крайней нужды.
А что с задними колёсами не так ? Там БРС ничему не мешает абсолютно !
Юрий привет, гидравлику сделал - молодец. А Константин имеет ввиду, что рукава лежат под крылом, я так понял. Но по идее цеплятся ничего не должно, если колесо на 7.5 шириной или 9.5?
Пока не сделал но сделаю назад а вперед отвал поставлю пока цилиндр не купил
Тоже в планах назад ковш. Лопата осталась от КМЗ сегодня закончил делать кронштейн на перед для её присоединения. Гидроцилиндров тоже пока нет, думаю заказать ГЦ подъёма кузова от Т-16 40.20.250. На отвал вылета 250 мм. думаю хватит, а вот вместо центральной тяги не знаю, наверное надо что то около 320 мм. Что посоветуете ?
Рукава нормально под крылом лежат, за колесо цеплять не будут точно ! Это у меня ракурс такой получился, что непонятно какое там расстояние.
Парни, ну подскажите какие ГЦ заказывать на отвал и вместо центральной тяги ? Какой ход штока нужен на отвал, какой на тягу ? Думаю на отвал 200-250, на тягу наверное 250 мало будет или пойдёт ?
Замерьте минимальную и максимальную длину центрального винта,разница и будет результатом.
Вот спасибо !![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Но лучше замерить минимальную, а максимальная сколько получится... Оно ж потом и ящик самосрал захочется, и еще чего наклонять/подтягивать, поднимать....
Типа трелевочного захвата....
Тут тоже есть свои нюансы. Вот например есть гидроцилиндр 40.25.440.20 у него вылет штока 250 мм., расстояние между центрами отверстий 440 мм. в сложенном состоянии. Я замерял тягу в максимально коротком состоянии и у неё длина как раз около 440 мм. Если мы хотим поставить ГЦ с бОльшим ходом штока, то он, соответственно, и длиннее. Например у ГЦ с ходом штока 320 мм., длина уже около 500 мм. То есть, если его установить, то мы уже не сможем обеспечить прежний размер при максимально задвинутом штоке. В общем заказал, опять же из Уфы, два одинаковых ГЦ 40.25.440.20 на отвал и вместо тяги. Цена 5 т.р. с копейками за один. И сразу РВД к ним. Что делать, гидравлика дороговато выходит, хорошо что надо это сделать один раз. Вчера доделал передний отвал. В общем то отвал остался от КМЗ шириной 120 см, пришлось полностью переделать крепление, увеличить длину до полутора метров и по низу пустить полоску резины от жигулёвской покрышки. Осталось установить ГЦ.
Юрий просим фото в студию!
Обязательно фото будет ! Вот сегодня или завтра придёт посылка с ГЦ, установлю, протестирую и отпишусь.
Если правильно понимаю, поршень на 40 мм? Со штоком 20 мм?
Не дохловат? Прям амортизатор от легковушки...
В принципе такой точно ГЦ стоит на подъём кузова трактора Т-16. То есть, если он может поднять около тонны груза, то уж лопату точно поднимет. Тем более, что все пальцы в навеске Уральца как раз на 20 мм. Конечно, поживём ,увидим, но надеюсь, что будет достаточно.
А шток на 25 мм. вторая цифра, это шток.
Пришли ГЦ, сегодня, если погода позволит, буду внедрять...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Первая засада. Гидроцилиндр на лопату оказался чересчур длинным ! Надо было заказывать ход штока на 200 мм. Буду как то решать проблему...
Взад как доктор прописал.
Это как?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
