Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 366 из 411
12317 сообщений
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Павел 1987 пишет:
Какая должна быть ширина колеи трактора чтобы можно было копать однорядной копалкой.
У всех по разному у меня 135,перед не раздвигается, только колеса и ступицы. Однорядная идет идеально.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Павел 1987 пишет:
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
https://youtu.be/Sv0sn1U3tNU ссыль посадки под окучник.
: Глазов
03.06.2019 - 17:43
: 16
Евгений Обойшев пишет:
Павел 1987 пишет:
Блин как только я не примерялся, а получается так что копалка идёт не по гребню, а по борозде. Что я делаю не так
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Павел 1987 пишет:
Что я делаю не так
Регулировка неправильная. И правую сторону удлинняют, что бы шла ровно по гребню.. Край колеса. Напиши в личку, обьясню...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Павел 1987 пишет:
Копалка НЕдолжна стоять по центру трактора. Между колёс трактора расположено 2 ряда, копалка должна быть смещена к одному. На видео, во второй половине, немного видно.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Кто нибудь добавлял подачу топлива на Синтай ,Уралец 220?
: Бурятия
26.08.2015 - 16:40
: 24
Скажите пожалуйста, как переделать сцепление синтай? Говорили где то что ставили корзину от Жигули?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Эт зависит от мощности. 120Й жигули. На 244 я лепил от Газели...
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Было в этой теме на 180-220 ставил человек корзину фирмы валео с Шеви нивы, с сохранением заводского выжимного.
: Бурятия
26.08.2015 - 16:40
: 24
Artem_alex_T пишет:
Есть видео или расскажите поподробнее
: Бурятия
26.08.2015 - 16:40
: 24
Михаил Кунков пишет:
Расскажите поподробнее пожалуйста или дайте ссылку
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Влад77 пишет:
Атам рассказывать нечего. Просто на плоскость размечаешь и лепишь корзину. На 244 еще надо сточить маховик до плоскости....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Влад77, это вам https://fermer.ru/search/comments/161004
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Посмотрел диаметр родного диска синтай 200 мм , и корзина с шевинивы под диск 200 мм , так что встанет отлично . И цена 30-40 долларов за корзину
18.06.2017 - 12:33
: 5
Доброго времени суток.
Хотел приобрести слегка подержанный xintai 224 с 20 моточасами наработки 2020г.в.
При осмотре выяснилось, что при включении передка задние колеса вращаются быстрее и соответственно пробуксовывают. Точнее угловая скорость вращения примерно одинаковая, но так как задние колеса больше то они едут быстрее. Скорее всего коробка под другой трактор. Коробка (3+1)*2. Если кто сталкивался подскажите как можно вылечить. Наверное только заменой коробки.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
lyah пишет:
А колеса не проще ли будет поменять? Увеличить передние или уменьшить задние. Хотя бы размерами шин (не дисков)
18.06.2017 - 12:33
: 5
cccv13 пишет:
lyah пишет:
Проскальзывание очень сильное. Для уравнивания я думаю придется почти одинаковые ставить. А это невозможно.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
lyah пишет:
cccv13 пишет:
lyah пишет:
Очень сильное это понятие растяжимое.
Нанесите метки на покрышку, смотрите за сколько оборотов какое колесо обгоняет.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
lyah пишет:
Как вариант заменить главную пару
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Олексій160Д пишет:
lyah пишет:
Главная пара для полноприводного одного вида , там вал шестерня длиннее чем на заднеприводном. И если для заднеприводных несколько видов , то для полноприводного встречал только одного. Как вариант подбирать. Сателлиты и бортовые шестерни. Вообще человек не написал какие колеса спереди и сзади стоят?
18.06.2017 - 12:33
: 5
kudravzev пишет:
lyah пишет:
cccv13 пишет:
lyah пишет:
Понял, инфы не достаточно. Завтра еще раз посмотрю более внимательно. Проведу замеры, видео сниму.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
lyah пишет:
Поднять на пеньки и сделать белой краской метки и посчитать 100 оборотов на заднем колесе и сколько будет у переднего. Ньюанс - задний мост заблокировать. Переднии колеса считать обороты двоём - сумировать и разделить на 2. По радиусу - высчитать длину передних и задних колес. Менять перебнии колеса - заднии дорогие. Скорей всего при сборке - трактора постачляются со снятыми колесам : чтото перепутали и поставили от другой модели.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Сергей Бегешев пишет:
Вот доп насос
от чего привод поставил вперед насоса?
18.06.2017 - 12:33
: 5
Константин 21ru пишет:
lyah пишет:
Спасибо за совет. А если поднять одну сторону и без блокировки, разве результат будет другой? Пока не смог заполучить миник для проверки. Как хозяин даст отмашку, поэкспериментирую.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
lyah пишет:
Такого опыта нет. У мостов разные дифференциалы. Скорей всего будет полная каша. Фотки трактора и какие калеса стоят и точную модель трактора выложите фото. Может у кого такой и вам подскажут - если совсем приперло - снемите кардан и ездийте - пока с колесами не уточните и не решите пртблему.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Немного осталось - докрасить (краски нехватило) задний откидной борт и крылья... а может и крылья небуду делать - трактор хоть и с номером, а с таким прицепом - далеко не поедешь. Посмотрел сколько с псм стоит - ахирел. Решил пока самоделку собрать и потом его и на мотоблок адаптер соберу: будет 2в1
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Смысл? При отключеном передке кардан полностью отключен. По паспорту включается только в грязи.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Чтобы случайно с включенным не поехать.
