Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 364 из 411
А убеждать и несобирался. Каждый делает как хочет. У наших самодельных печках - подача воздуха снизу : запах соляры и масло с движка : прям в печку втягивается. Воздух с печки дует в ноги: грязь с обуви и пыльной одежды, там и навоз и т.д. и все это вверх поднимается и мы дышим - при такой системе пофиг на фильтр - грязь и пыль уже в тракторе. единственный способ дышать чистым воздухом - как описывал выше. Чистый воздух сверху - вниз. Может кому пригодится - если кабину будет кто собирать.
Здравствуйте, скажите пожалуйста уралец 2204, это тоже синтай, или уже что то другое?
Ты думаешь они завод смогли построить?
Установил масленый теплообменник на КМ385ВТ
https://youtu.be/Aa-tK3GTGP0
Доделал лопату на КУНе. теперь на втулках. Ремонтопригодно и дешево.
https://youtu.be/G7F56wJCpEA
Полный привод?
Кто нибудь делал кун на сватт 220 или уралец 220?
Да полный.
У меня стоит типо "заводской" Уральцы делают, хрень редкостная без полного привода абсолютно бесполезная вещь...
Пол тонны противовес на навеске хоть как то спасает, но все равно без передка полная хрень..
Трактор легкий, даже в песок толком ковш воткнуть не может, с вилами можно еще как то навоз поковырять. ..
Купили недавно мтз 82 с куном, я понял что на 220ом с куном занимался каким то мазахизмом)))
Приссоеденяюсь - мне тоже интересно. Особенно интересно решение - как к трактору: точки крепления.
Если в больших обьёмах - как у вас : естественно мазахизм. Если для облегчения : снег немного почистить, при строительстве и планировки на участке до 30соток - и на базе 220 достаточно. У меня ни сена, ни фермы : нет. А вот помошник : кун - пригодится. А то снег прицепным экскаватором гружу в сани и вывожу - тяжко после 10 саней... И про обода металлические для зимы тоже интересно - может кто делал?
гидроудар. Замена блока + прокладки и желательно поменять иглу карбюратора или прочистка канала у иглы и иглу, если там грязь и установка топливного фильтра желательно.
Воды хлебнул?
В бензине утопился?
Снег если только свежий пухляк, то можно.
А вот планировку врятли, дерн не расковырять..
Я делал на самодельный миник на уазкины колёса, три обруча с шины и наваривал согнутые куски шины углом вперёд, зимой грёбся не плохо, но это для плоского протектора, с тракторным так не выйдет, хотя можно пеперечки напротив гребков наварить.
Бензин
Экскаватором поковырять и вывезти куном. Хоть снег, хоть лёд, земля и т.д. Про то, чтобы сразу землю срезать и речи нет.
Сколько в жизни повидал, сколько всего было. Юбки на поршнях ломало, иголки на колене вылетали, шатуны гнуло и ломало, блоки калоло, но про гидро удар, на бензиновом двигателе воздушного охолождения, впервые слышу..
Да фиг ты им чего особо навывозишь. Я на пластиковых санках в этом году вывозил снег. Скорость та же. Обьем то считай тот же... Но, быстрее и дешевле... Потому как без прогрева и соляры. Ну, только что более теплее
У отца колено, у меня спина - не по 20 лет уже. А скорость и не нужна. Соляра - и что теперь: лопатой огород копаете? У каждого свои тараканы в голове - я хочу кун и санки не хочу Сейчас вот такой черчежи в компас13 делаю. Размеры снял с трактора который на фото. Останется к своему 220 точки крепления продумать.
А фото можно? Про поперечники с наклоном, чтобы за покрышку держался обод тоже думал из арматуры напримар и вес увеличится - что тоже хорошо.
Так я ж не против, и не отговариваю... Просто я фронтал себе УЖЕ сделал. Снег снегом, но я фронтал частенько пользую. А снег стараюсь просто копать как можно реже... И не копать то, что не жизненно необходимо....
Фото где ? Все спрашивают. А то сделал - и ни одной фотки
Привет всем!!! Кто, что скажет, про это китайское чудо из челябинска.. Стоит брать или нет? У кого есть? Пл 2_25.
В смысле? Вон он... https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Всем доброго дня! Этот плуг похож на Польский.
Михаил - спасибо за ссылку на кун. Собирал я такой на мастерярд - гидробака только не было. Гидросистема использовалась с маслом из коробки трактора. Позновательную информацию дали - буду читать.
Похож, но это китай, вот и интиресуюсь. Раздвинется он под мою колею, внутренний деаметр колес 110.и как он ведет себя в борозде.
Для чего прикручены железные колеса на фото? Для каких условий? https://m.avito.ru/bryansk/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_yaponski...
