Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 351 из 411
12327 сообщений
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Михаил Кунков пишет:
kudravzev пишет:
Аа у нас разные маховики?
У 244 получается другой. У меня чашкой был. Сама корзина как бы низкая. Но с вылетом плиты. А у 220 вроде маховик плоский. И ребята вроде от классики ставили.... Впрочем, Газелевский один фиг на плоский ставится. Ты по диаметрам с родным сравни.... У меня по идее на диск подходят накладки от ГАЗ 24. Ну и у Газельки корзинка наверное пожестче [изображение]
Ясно, спасибо. Сниму, да пойду в магазин мерить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
01.04.2020 - 17:27
: 2
Не могу разобраться, куда льется масло в гидравлику ?
Синтай 224
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталий23456 пишет:
Гидробак под сиденьем. Пробка сзади сиденья. Возможно в нее же вкручена трубка обратки.
05.04.2020 - 22:29
: 16
Виталий23456 пишет:
Синтай 224
Какое масло заливаете? Я мге-46 не нашёл(карантин), залил минералку пока(15w40). Не знаю, оставить или со временем поменять?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Иван 60 пишет:
Оставить
05.04.2020 - 22:29
: 16
Друзья, помогите. Кто может дать схему и размера ёжиков на картошку на междурядье 50 см?
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Иван 60 пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Смоленск
16.05.2020 - 21:13
Здравствуйте. Отец купил Синтай 120, старый, с двигателем DLH 190-12. Поломался бендикс, я его разобрал, а там пружинки в труху. Весь интернет перелопатил, не могу найти этот бендикс 11 зубьев, внутренних 12 шлицов. Помогите пожалуйста с поиском, а то стартер новый 17 000 (как то дорого).
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Hench пишет:
https://минитрактор.рф
У них спросите.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Hench пишет:
у них он что то около 9 цена
Hench пишет:
11 зубьев,
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Попробуйте вместо пружин кусочки резины вставить, мы так свои стартеры редукторные на МТЗ ремонтируем.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Тоже вместо пружинок поставил резинки можно типа ластика работает отлично
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Я из старой подушки рессоры газоновской режу полоску и потом делю на дольки.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
поиском,
У них спросите.
Я у них уже не заказываю, цены комические.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений Обойшев пишет:
У нас к примеру фильтр 250 ,а у них 100 и так на всё
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
Брал топливные, по 50.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здорова всем. hi У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста. sos
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Всем привет! Хочу сварганить опрыскиватель. В качестве насоса будет НШ 50. Сколько нужно ему оборотов для создания нормального давления? Размах крыльев будет 8 метров. Оборотов ВОМа хватит? Синтай 220.
05.04.2020 - 22:29
: 16
Ильнар96 пишет:
Здорова всем. [изображение] У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста. [изображение]
У меня на 224 синтае почти такая же беда. И вот ещё вопрос- гидравлика на горячую работает лучше чем холодная.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Иван 60 пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня он зимой так же , зимой пушкой разогреваю и хорошо работает а холодный не работает
31.12.2013 - 11:29
: 814
Иван 60 пишет:
Ильнар96 пишет:
У вас насос где находится в коробке или на двигателе ? у меня в коробке
05.04.2020 - 22:29
: 16
Ильнар96 пишет:
Иван 60 пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня на двигателе.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Ильнар96 пишет:
Здорова всем. У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста.
если это началось после откручивания предохранительного клапана,то надо отпустить контрагайку на клапане,разводным ключом закрутить клапан и законтрогаить.я когдато открутиль за контргайку и потом за контргайку закрутил,тоже легкое поднимало,а фрезу немогло,перепускало,
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Роман 12 пишет:
Здравствуйте у меня от ВОМ НШ-50 давит всего на шесть форсунок, при етом давление на манометре 2,5-3 атм.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
bara41 пишет:
Роман 12 пишет:
Маловато. Хотя если на 8 форсунок, то где то 2 атм. будет?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
2 атм. ето самый минимум для нормального распыления, двигателем нужно обороты держать, ето не айс, запас должен быть, шкивами через буксу добавите до 1500 обр. будет норма, не забудте про бойпас(смеситель)нужное давление держать..
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
: Гатчина
25.05.2020 - 11:01
: 8
Всём здравствуйте! Долго искал себе нового 224-го синтая подешевле. В итоге уговорили на б.у. с состоянием "нового" с пробегом "25 моточасов" . Доверился продавцам и решил рискнуть. В итоге привезли нечто под названием Grasshopper gh-224 2015 года. Конечно до нового ему далеко, и я конечно сразу расстроился, но оценить состояние не могу, так как с тракторами никогда не общался. Говорят они даже новые могут выглядеть как б.у. Начал осваивать. И уже появились проблемы. 1. Почему-то масло в кпп мутно-жёлтое, похоже на ВМГЗ. Продавец утверждает, что там точно тад-17, и попасть туда масло из гидробака никак не могло, возможно эмульсия. Так ли это?
2. Активно подтекает с оси рычага включения передка. Кто-нибудь знает, что там за "уплотнительное кольца"?
Заранее спасибо за помощь.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Armantal пишет:
Это консервирующее масло, нужно сразу заменить на трансмиссионное.
