Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 350 из 411
12324 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений Обойшев пишет:
нет времени и швелера,
dntknw
05.04.2020 - 22:29
: 16
Михаил Кунков пишет:
Иван 60 пишет:
А то гидравлика фрезу и сажалку подымает только после хорошей прогазовки. Подсоса воздуха нету, фильтр масляный промыл. При подъёме слышно шум в НШ10.
А перепускной клапан проверяли? У меня их например 3 !
Он у меня один и регулируется только шайбами. Добавил 2 миллиметра- начал работать, потом опять тоже самое. Кран под сиденьем ещё не разбирал. Как я понял им регулируем скорость опускания оборудования.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ну, так бывает.. huh
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Иван 60 пишет:
И подьема тоже.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Иван 60 пишет:
Нефиг его разбирать... Это всего лишь регулируемый жиклёр... Кроме количества пропускаемой жидкости за единицу времени ни на что не влияет.
Иван 60 пишет:
Значит в нем причина. Надо посмотреть седло клапана, сам клапан и не пластилиновая ли пружина. Мож она ослабла, вот и ....
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Иван 60 пишет:
была проблема у меня,предохранительный клапан,зеленая стрелка, до конца не закрутил и клапан перепускал,за контргайку открутил и закрутил ,а надо сам клапан до конца закручивать а потом гайкой контрагаить,можно проверить, распределитель на подьем и дуть во входящее отверстие распределителя,воэдух должен выходить из одного отвестия,поочередно закрывайте отве6рстия которые идут с распределителя на гидроцилиндр
05.04.2020 - 22:29
: 16
Иван 60 пишет:
Иван 60 пишет:
Клапан и седло чистое, без выработки. Буду шайбами поджимать пружину. Спасибо за советы!!!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Если, гудит насос, значит скоро крякнет, поэтому и подгазовка. Если не насос, значит может быть целиндр.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Это логично. Но. Тогда бы навеска не отозвалась бы на перепускной клапан...
Впрочем, если она отозвалась тогда, то не факт что отзовется сейчас...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Эт, нш, он может подыхать медленно, в отличии от инженционного, этот делае кряк сразу. Давлене клапоном создал, трешку пробило еше больше и опять стало так же. Начинает перепускать в себе.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
huh laugh Не, Жень, то что насос может дохнуть это понятно. Клапаном ты нифига не создаешь, а ограничиваешь на определенных параметрах ( в идеале) . Тоесть такое положение было бы возможно, если дохли одновременно и клапан и насос... Клапан перепускал изначально, а потом производительности насоса бы перестало хватать на давление и открытую дырку в клапане... Но я так понял, что в прошлый раз, при поджатии клапана оборотов поднимать было не надо... Опять же, при закрытом клапане и выношеном насосе при поднятии оборотов усилие возрастает. А как в случае у меня - нифига! Два клапана я закрутил, а третий боюсь трогать пока не растает и к прессу подьехать не смогу laugh Потому как в идеале на каждом распреде в момент регулировки не хило бы иметь манометр. Я же пробуя, на распредах затянул. А сколько закрутил не замечал dntknw Остался только разветвитель. И вот там если наложу шайб больше чем надо, боюсь у меня где нить что то оторвёт lol
Пресс планирую использовать как критическую массу для нагрузки навески....
В принципе есть еще один путь... Все обратки через шланги в прозрачную тару или через прозрачные шланги в маслобак... Но, чтоб было видно, что с обратки течет... И настраивать на какой то вес... Так бы не плохо затянуть потуже разветвитель, а отрегулировать уже распреды ... Да, я наврал. У меня этих пепепускных получается 4 shok
1. разветвитель
2. родной допраспред
3. фронтальника распред
4. распред навески
Вот и угадай, хто мозг любит bang
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Не, Миш, как раз клапаном ты и создаеш давление насоса, чем больше закручиваеш, тем больше
давление, а у тебя стоит клапан делиния потоков, эт такая
мудрамерия. Он, должен
регулировать давление на всю
систему, но как правило они когда
новые они работают, а потом все,..
Кердык. Т 40 система. Без клапана, насос может создать такое давление, что все поразрывает, вместе с насосом, вот он и поддерживает давление, а распределитель распределяе потоки куда нужно, а, подгазовкой создается давление при котором открывается клапан.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, Миш, как раз клапаном ты и создаеш давление насоса, чем больше закручиваеш, тем больше давление,
Топаю ногой! laugh Не создаю, а ограничиваю до перепуска! Убери перепускной, и если насос не убит в хлам, то его разорвет как хомячка от никотина ! lol dri
15.08.2013 - 00:57
: 9095
В общем, хорошо уже стало, на улице ночь, я спать lol
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Блин, Миш говорим об одном и томже...
05.04.2020 - 22:29
: 16
Попробую после Пасхи ещё поджать пружину шайбами, если не поможет то точно насос. Я навешиваю фрезу, добавляют шайбы на пружину, рычаг на подъём и поджимаю болтом пока на малом газу не начинает подымать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
На сегодняшний день цену почвофрезы 120 кто нибудь знает?
Дима Хлопков. Я у него пару лет назад брал, как наименее дорогую.
Миша , мне не надо купить huh У меня их две 2 метра и 1,2 метра захват .Вопрос в том ,что просят продать маленькую , а я не знаю за сколько .Она у меня китайская,но качественная ,хотя бы по ножам. они родные ,а фреза 12 года
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
За, сорокез отдавай смело.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
В принципе не плохая цена
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Виталяша пишет:
Миша , мне не надо купить У меня их две 2 метра и 1,2 метра захват
Ну так а кто знает цену новой на данный момент лучше? Износ ты знаешь, делай поправку ... dntknw
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
140,65 руб сейчас, 120,50.вот и поправка.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Я её брал примерно за 1800 доларов laugh даже в половину на сегодня в рублях 65 тыс lol Крепчает рубль ya
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
Недавно, за железом ездил, там стояла, цену видел, кокойто отвал на перед 50,...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Друзья, подскажите. Передачи тяжело включаются и выключаются, педаль сцепления в самом конце хватает, под большой нагрузкой пробуксовывает сцепление. Открыл лючок лапки далеко от выжимного около 1см, подвел их почти в плотную, но сцепление все равно в конце почти ведет.
Эт че мне сцепление менять вместе с корзиной?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Не обязаткльно... У меня такое было когда скобка под лапкой опорная сломалась... Я ее тогда из какой то ппужины выпилил болгаркой...
Но то, что потом всетаки поменял корзину не жалею пока ))))
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
Миша, напомни от чего поставил сцепление? Где-то даже фотки выкладывал?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Газель, лепестковое...
https://fermer.ru/forum/9933/sintay-244-ustanovka-scepleniya-gazel-402-d...
А на 220 вроде копеечное встаёт...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Аа у нас разные маховики?
15.11.2013 - 19:57
: 367
Всем привет приветный. В поиске толком не нашел. Какой радиатор подходит на уральца 220? А то как всегда подморозило без предупреждения
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
У 244 получается другой. У меня чашкой был. Сама корзина как бы низкая. Но с вылетом плиты. А у 220 вроде маховик плоский. И ребята вроде от классики ставили.... Впрочем, Газелевский один фиг на плоский ставится. Ты по диаметрам с родным сравни.... У меня по идее на диск подходят накладки от ГАЗ 24. Ну и у Газельки корзинка наверное пожестче blush2
