Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 347 из 411
12324 сообщения
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Turbosvin пишет:
Всем добрый день.
Прочитал весь форум и вот, что интересно)))Неужели ни кто не сталкивался с заменой или поиском альтернативного стартера?? просто удивительно.
С уважением,
Дмитрий.
Юзаю Синтай с 2012 года проблем со стартером не было, появились, купил бы на сайте минитрактор, что торгует запчастями. Понимаю парня из Луганска, вам то какой смысл "городить огород".
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Всем привет. Вопрос по топливной... У меня с тнвд из этих двух болтов сочится соляря. Это своими руками исправимо или нужен мастер?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Роман 12 пишет:
Резба? Или манжеты?
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Не знаю в этих отверстиях болты. Из под них сочится соляра
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Роман 12 пишет:
У меня один такой с верху второй, тот нижний с манжетой. Можно сделать как верхний с медной шайбой.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Если следовать логике то эти болты предохраняют от проворота втулку плунжера при сборке. Обычно под ними пластиковые шайбы, можно попытаться подтянуть. Или выкрутить и сменить шайбы, при затянутых штуцерах сверху ничего сместится не должно.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
На не работающем агрегате выкручиваете болтики с потаев меняете медные шайбочки и всё. После ремонта топливной было такое, ничего страшного.
Великая Россия
: Волоколамск
10.09.2015 - 16:14
: 7
Tikhankin пишет:
Turbosvin пишет:
Всем добрый день.
С уважением,
Дмитрий.
Всем, доброго дня
Огромное спасибо за ответы и оживление темы, думаю, теперь у людей, ищущих информацию по стартеру на синтай, вопросов станет гораздо меньше. Вывод сделан: лучше купить новый оригинальный, чем морочится поиском и заменой.
Еще раз спасибо.
С уважением,
Дмитрий
: Белгородская область
16.02.2019 - 14:53
: 13
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста что лить в кпп трактор Синтай 504 , наработка почти 100 часов. Что там сейчас не знаю и узнать негде .
01.04.2020 - 17:27
: 2
имеется у меня синтай 224, когда заезжаю чуть на горку носом, перестает подниматься заднее оборудование, может кто-то сталкивался с этим, в чем проблема?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталий23456 пишет:
Низкий уровень масла в гидробаке, либо забит фильтр. Но фильтр вроде не у всех стоит.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Виталий23456 пишет:
Масла долейте.
05.04.2020 - 13:59
: 3
у меня синтай 220. 2014 года,Говорят выжимной пожшипник подходит от ваз2101, но необхлдима доработка небольшая, а какая именно я не нашел в форуме. подскажите кто сталкивался и делал это. всем спасибо!
15.08.2013 - 00:57
: 9095
dima6151 пишет:
подскажите
Дим, так разбе сначала. А там сразу по размерам видно будет dntknw
Может и вовсе не надо будет.
05.04.2020 - 13:59
: 3
Михаил Кунков пишет:
dima6151 пишет:
подскажите
Дим, так разбе сначала. А там сразу по размерам видно будет [изображение]
да пока не разбирал, но в инете нашел что размер подшипника на тракторе 45х70х15, а на вазе 40х70х18. Вот, а стачивать корпус выжимного( муфта сцепления(фото)) не хочется да и возможности нет( токарного нет). Возможно я ошибаюсь
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Может и ошибаешься. Потому как там стоять может во первых совсем другого размера, а во вторых зачем тебе именно от ВАЗа?
Например есть стандарт навскидку 45х75х17 и он туда нормально встанет dntknw
05.04.2020 - 13:59
: 3
Например есть стандарт навскидку 45х75х17 и он туда нормально встанет [изображение]
это от чего такой? если китайский то я не хочу его ставить так как не надолго
15.08.2013 - 00:57
: 9095
dima6151 пишет:
Откуда я знаю? Я его просто из таблицы размеров подшипников сказал... Моего небыло к примеру. Хотел похожий взять, из таблицы. Пришел в магазин подшипников и на всякий случай сказал родной ращмер. отдал 300 р и пошел с двумя подшипниками домой ( че за 150 на полку в запас один не кинуть) dntknw
https://fermer.ru/forum/9933/sintay-244-ustanovka-scepleniya-gazel-402-d...
05.04.2020 - 22:29
: 16
Добрый вечер ребята! Я на форуме новичок. Третий год у меня Синтай 244. Начала выёживаться гидравлика. Причина- грязный фильтр. Поменял масло, промыл фильтр, вроде работает. Только у меня сомнения нащот масла в гидравлике. Посоветовали минералку YUKO 15w40, теперь меня что-то сомнения берут. Или я зря волнуюсь?
: Рязанская обл. Михайловский р-н
26.05.2014 - 11:49
: 21
А подскажите на Уральце 220 где стоит масляный фильтр на гидравлику?
05.04.2020 - 22:29
: 16
Михаил 1963, фильтр должен стоять в масляном бачке под сидушкой в начале трубки, подающей масло в НШ.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил 1963 пишет:
Под сиденьем на трех болтах. Рядом с краном.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
dima6151 пишет:
https://fermer.ru/comment/1075656277#comment-1075656277
https://fermer.ru/comment/1075656770#comment-1075656770
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Zemledel пишет:
dima6151 пишет:
А я ничего не протачивал, была пора сенокоса выжимной заклинил, раскатил, под рукой валялся бу выжимной классики, поставил. Через 2 часа уже на покосе.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Доброе время суток всем. У меня Вейтуо TY-244/ Поставил на свой трактор наружный гидроцилиндр двойного действия на заднюю навеску. Теперь навеска не только поднимается , но и принудительно отпускается. Вот ссылка видео на ютубе https://youtu.be/V7s00eD31j0
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Almixger пишет:
good Сделано интересно! Схема рабочая. Из родного цилиндра тяги вынули, чтоб не переклинило уогда не надо? Старый цилиндр вышел из строя? Для чего делалось ? mail
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Проушины пальца картера трансмиссии и так слабые, скольким их повырывало, а вы туда целиндры ставите. Сперва плиту усилительную надо ставить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений Обойшев пишет:
Ну, ребята из Донгфенгов делали двусторонние цилиндры... Правда они плиту с проушинами и цилиндром ставили на место гидробака...
Это как поветрие было . Года три назад. Сделало одной зимой сразу несколько человек. Остальных остановила целесообразность применения при исправном родном цилиндре.... scratch_one-s_head
Ну и попутно несколько человек копаторы конструляли...
Вот при копаторе, там двусторонняя навеска наверное не повредит, иначе лопата под своим весом мотыляться на навеске будет как буратино на ниточках... И копать нормально откажется...
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
kudravzev пишет:
Я проточил чтоб расстояние от торца подшипника до упоров под вилку было как на родном,только,пока,не ставил,лежит про запас.
05.04.2020 - 22:29
: 16
Ребята, подскажите. На Синтае при выжимании и отпускании сцепления появились щелчки, откуда они?
