Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 287 из 411
12327 сообщений
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
thank_you
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Юрий163 пишет:
Мини подъемник?
: ХОРОЛ
10.12.2017 - 17:34
: 7
Разрешите влиться в ряды синтаеводов.Синтай(дтз)240 6 лет эксплуатации -- полет нормальный.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Бананов нет пишет:
Мини подъемник?
И выгребатель снега.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Николай-дтз240 пишет:
Добро пожаловать!
: ХОРОЛ
10.12.2017 - 17:34
: 7
Подскажите где находится пробка слива масла с трансмисии на синтае 240?
: запоржская область
05.03.2013 - 12:36
: 10
привет всем! кто может подсказать по ремонту водяного насоса синтай 244
04.12.2017 - 18:11
: 8
Здравствуйте,пробка слива с трансмиссии находится в заднем мосту снизу ,там коробка и мост одно целое,можно больше фото по кабине ,заинтересовало и размеры если можно .
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята влезла в голову дурацкая мысль, а что если поставить на синтай -200;220 самодельный передний мост (в теме самодельные минитракторы полно вариантов) и запитать от вала отбора мощности, получится или нет sad
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bara41 пишет:
И нафига тебе такой полноприводный драндулет с одной передачей и без ВОМа?
Тогда уж лучше к прицепу приварить...
Возьми со свалки старую ниву.... dntknw
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Так вот к прицепу можно ак передку драндулет laugh
И почему Вы говорите что одна передача, ВОМ работает на всех передачах, и отсоединять можно снятием цепи.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
С прицепа скинул кардан и оставил. Включать только в грязи скажем на первой, когда точно может сесть.попользовался и Поехал пользоваться Трактором.
Вом работает пофиг передачи. Потому как он зависит от оборотов двигателя только. Следовательно отношение можно подобрать только на ОДНУ передачу. Любую, но одну.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Понятно спасибо, отпало.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Посмотрите за этой осью:
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Zemledel пишет:
Судя по тому .что у меня 244 и коробка одинаковая.только у меня раздатка на передок идет и на ней находится пробка.больше ничего нет.
: ХОРОЛ
10.12.2017 - 17:34
: 7
Евгений Обойшев пишет:
Zemledel пишет:
Завтра все хорошенько осмотрю,где она там запряталась wacko2
30.07.2017 - 21:35
: 17
Приветствую! Подскажите на синтае 180 на повышенной передаче прослушивается звук воющей заднего моста . Регулировки в норме,Но были заменены шетерня правой полуоси ,бортовая,саттелиты.Покупал трактор не новым. Может это шестерни не притерлись или звук все равно должен прослушиваться? И какое давления масла двигателя должно на хорошо прогретом ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сергей Ягупов пишет:
У меня и до 2,5 может опуститься летом при конских нагрузках и со стареньким маслом .А так 4 держит . Мост тоже на повышенных 5-6 подвывает dntknw
Тут фильтр топливный решил поменять,до кучи ,коренной сальник побежал ,сопливил сопливил и ручьем побежало масло .Так про филтр ему года два уже все не как время не было поменять ,так вот снимаю его ,а он довольнотаки прилично чистый у меня лежит фильтр он год стоял так черный,а этот еще видно что желтенький . Я пришел к такому выводу что это все из-за того,что я саляру при покупки цежу и при заправке цежу через эту же воронку,а воронка у меня самодельная ,но сетка в этой воронке от кофеварки .Фильтруйте чаще саляру ,даже в самом стакане где фильтр ,раньше была муть какая-то мелкая на дне стакана ,а тут в принципе можно сказать нет этой мути.
30.07.2017 - 21:35
: 17
Я соляру отстаиваю и фильтр тоже чистый. Поставил дополнительный фильтр после краника обыкновенный универсальный как на классике ,он тоже хорошо чистит и легко заменить ,копейки стоит. Пробило прокладку гбц. с металлом .Установил простую без металла ,но мое мнение что эта лучше зажимается. На цилиндрах хон еще виден ,А поршня немного болтаются . Хотел кольца подкинуть но передумал - масло пока не берет, полезу может хуже сделаю.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ну и правильно. А поршень должен болтаться иначе при нагреве клина схватит,даже у старья при перегреве кольца завальцовывает и поршня все в задирах.
беларусь
: чаусы
18.12.2017 - 18:11
Всем привет. Кто нибудь делал кун на Синтай и ему падобные минитрактора даите размеры пожалуйста
15.08.2013 - 00:57
: 9095
: Тихорецк
25.11.2017 - 20:04
: 7
Здравствуйте. Разобрал двигатель ту 290 подскажите моменты затяжки шатунов и зазор в поршневых кольцах. а то никак не найду. Еще интересно снял поддон а там масляный канал от маслоприемника в блок должно там быть уплотнение?
30.07.2017 - 21:35
: 17
Solivan пишет:
Когда ставил поддон то намазывал прокладку и вокруг канала герметиком.Уплотнения там не было.Новые кольца мерил в цилиндр - было 04 мм.Момент затяжки шатунов не знаю ,Но затягивать нужно хорошо и резьбу не сорвать.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Какой там диаметр шатунного болта и шаг резьбы? Я посмотрю в справочнике.
: Тихорецк
25.11.2017 - 20:04
: 7
Болт 12 шаг похоже 1 хотя гайка внутри 10,6
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
На диаметре 12 шаг обычно 1,25 применяется. Как бы точнее промерить?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Помпаж пишет:
Берешь спичку, прижимаешь к резьбе. Потом штангелем меряешь 5 или 10 расстояний. dntknw
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Михаил Кунков пишет:
Помпаж пишет:
шагомер резьбы не так уж и много стоит...
04.12.2017 - 18:11
: 8
Здравствуйте,подскажите кто нибудь сталкивался с покупкой заводского куна на синтай ,есть ли такое в продаже ?
