Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 27 из 408
Ты педаль сцепления вынес из под сошки?
Нет. Ни чего не менял, только в металле сделал вырез под ее ход.
А это фото моего прицепа. Правда еще не доделан до конца. Ищу гидроцилиндр на подъем.
Это фаркоп.
Колеса и ося от погрузчика.
Перенеси: либо кузов на 20 см назад, либо ось на 20 см вперед. И нафиг тебе не нужен ни какой гидроцилиндр...
А! прости последнего фото небыло. Раму нижнюю укоротить до оси, соответственно там же и петли для кузова... Тоесть ось переворота....
будет ли держать если припаять мощным паяльником
Здравствуйте,у меня к вам есть вопрос.Синтай -220 в состоянии заменить полноценно Т 25?Потянет он картофеле копатель КСК 1?Или нет?
Ну Вы хотя бы основные характеристики сравнили: вес (почти в два раза меньше), колея (устроит?), мощность и та меньше. Тем более не полноприводный.
Или форум бы полистали.... Тут уже столько всяких сравнений из практики народ выложил...
А полноценно ни тот, ни другой друг-друга заменить не могут. Каждому свое.
в этом году приобрел сварочный аппарат еще и 100эл. не сжег в своей жизни я не сварщик и долек от этого дела.и решил себе заворить глушитель .прожигаеться как бумага но потом понял что нужно делать вообщем все заварил.Сказал про это знакомому сварщику он говорит ,что я сварщик от Бога
За вес я знаю.Меня интересует хватит ли у него сил работать с КСК 1.И за колёсную формулу я тоже знаю.
Вес и колесная формула в первую очередь и определяют тяговое усилие. Насчет КСК - вряд ли, именно из-за веса и колесной формулы. Хотя всеж от почв еще зависит. На песке - должен потянуть.
Понимаете,КСК 1 т Мощность, отбираемая от ВОМ трактора, кВт 2,48
А мощности ВОМ у китайцев я не смог найти.
Мощности на ВОМ хватит, а вот тяги - сильно сомнительно.
На ВОМ 220-го примерно 12,5 кВт
Я б кузов сместил в сторону трактора для большего пригруза задней оси трактора - имеющимся расположением кузова относительно оси прицепа нивелируется преимущество одноосного прицепа. Для определения степени смещения, я б сложил сцепку и определил сколько сдвигать кузов оставив зазор около 20 см между кузовом и крылом трактора. ИМХО.
Продолжаю выкладывать фото самодельного навесного. Плуг со всех сторон. Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Уважаемый Агент 007! Я с вами согласен.При перевозке грузов в рамках внутреннего пространства кузова с развесовкой все было нормально. Но стоило мне месяц назад перевезди дров из леса длинной более длинны кузова даже на 50 см пригруз задней оси трактора уходил на нет. Прицеп сознательно делал небольшим в расчете на перевозку мелких грузов, быт налажен, большего хозяйства нет, в километре областной центр. Цена вопроса использования грузового такси 300 рублей. Не далеко от дома есть карьер с песком, вот для его перевозки и задумывался данный прицеп.
Михаил! Да я думал о том, чтобы нижнюю раму изготовить короче, но меня остановило то, что тогда край кузова при подъеме будет почти касаться земли. А теперь в свете Ваших советов с Агентом 007 сам вижу, что поспешил. Спасибо за участие.
Я кстати, так и подумал, что для песка. Ну так что что он будет касаться... Пусть хоть вообще краем падает... Опрокинул, чуть продвинулся вперед и спокойненько перевесил обратно, вставил "палец"....
Если Вы имеете ввиду КСК 1 ,,КАБАН,,то он щитаетса навесной и веса у него 480 кг.Тяжеловато будет для 220-того.У меня синтай 280 бывает на дыбкы стает от сажалки с картохой весом до 400 кг.В характеристике КСК написано что с Т-25 копатель агрегатируетса с противовесом на тракторе,а синтай точно на козла поставит.........Провернуть то синтай провернет,а вот потенет ли ето вопрос.
зачетный прицепчык!
Покажите пожалуйста свой гидроцилиндр на прицеп, мне нада с двойным штоком, незнаю от чего подобрать, а то у меня подымает не очень высоко,даже навоз приходится стягивать вилами, задрался, а цилиндр я поставил от какой то жатки,длинна самого сантиметров 60,и шток гдето так выходит, ну хочу другой поставить.
Добрый вечер Юрий 1981! Фото гидроцилиндра нет. Постараюсь так. Гидроцилиндр у меня с выходом штока 30 см. мне надо 35. Подъем кузова будет осуществлятся при помощи такой схемы как показана на рисунке. Все уже подготовлено и сварено.Не установлено лишь по вышеупомянутой причине. Нет на самом деле попадались гидроцилиндры с нужным мне выходом штока, но они были либо мостадонтами либо очень слабыми и ни как не соизмерялись с размерами телеги, или предполагаемым подъемом веса груза. Такая схема подъема телег не нова, часто применяется и позволяет заметно увеличивать клиренс телеги. Был бы у меня в наличии или в продаже цилиндр с двойным штоком, возможно я изменил бы схему подъема. С ув. Валерий.
Да, я знаю ету систему, много возни, я очень редко бываю в деревне и то максимум полтора полноценных дня, нет времени что то конструировать, так что нужно сделать быстро, дешево и сердито, ладно, пусть будет дорого,зато быстро, максимум розчитываю только переварить крепление под другой цилиндр.
Тележка у меня не меньше вашей, стоит ГЦ 40х250 мм. Спокойно подымает все, что гружу. И высоты подъема хватает.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
С нарощенными бортами навоз с горкой вываливает легко. Официально зафиксированные 800 кг овса тоже не проблема. Кузов 1,6х1,2х0,75 м.
О-о-о, у меня точно такой цилиндр,и стоит точно так же, но высоты подьема нехватает.
