Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 19 из 416
12465 сообщений
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
мужики кто нибудь делал козырек с дугой безопасности?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
добрый вечер мужыки пару раз кончалась солярка в баке после чего очень трудно завести, и после заводки трактор работает какоето время не уверено в пол силы. как можна спустить воздух чтоб избежать это?
україна
: львів
06.02.2012 - 18:02
: 45
кисель пишет:
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Вова Гуру" пишет:
На филтре тонкой очистки топлива есть сверху болтик для выпуска воздуха,есть еще на топливном насосе пробочка сверху(у меня так)
06.08.2012 - 10:32
: 233
спасибо хорошо сделано. а верх из чего сделан?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Роман1957 пишет:
"Вова Гуру" пишет:
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ А ТО ПОРОЙ ПРИХОДТСЯ ДОЛГО АКУМ МУЧИТЬ.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вова Гуру пишет:
Роман1957 пишет:
"Вова Гуру" пишет:
Желательно недопускать заканчивания солярки, даже старые трактористы говорят пару раз закончилась и п...ец топливной.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Yuriy1981" пишет:
Ну за пару раз не чего не будет , но со всем остальным полностью согласен.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Yuriy1981 пишет:
Вова Гуру пишет:
Роман1957 пишет:
"Вова Гуру" пишет:
Да-да ,тем более китайской! Плунжера насухо тернулись-и приехали!
: Северодвинск Архангельская область
04.04.2013 - 12:07
: 17
"Виталяша" пишет:
Если есть возможность то фотку крепления передних крыльев
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Эх, где б такие надыбать... Полноприводный почему то без крыльев идет...
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Как сделать что бы навеска опускалась плавно,а то у меня камнем падает sos
06.08.2012 - 10:32
: 233
kyrsant пишет:
покрути кран доп гидро выхода.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
У меня так спереди под сиденьем. С пластиковой ручкой для удобства. Здесь подсказали. Раньше падало, что у пресса колеса с первого раза спустили...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Помор" пишет:
Помор
Благодарю за фотки thank_you ,а то я делал ,да как то не удачно.Гдето здесь я выкладывал фотки.Теперь делаю новые из покрышки вырезал.ато вчера 6км тянул газик(газик сдох ), так грязь одалела .
україна
: львів
06.02.2012 - 18:02
: 45
кисель пишет:
верх сделан из оргстекла
03.10.2013 - 14:44
: 10
Дайте пожалуйста инструкцию Синтай 224. Только переднего моста... cry cry cry
Какие там подшипники и сальник... thank_you
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Это типа руководство по эксплуатации (244 й синтай) 1я книга...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
книга втора. По Синтаю. Заметьте, на картинке подпись DF 184,254, Следовательно надо задать вопрос владельцам донг фенга. Может у них в книгах подробнее расписано, или есть живые знания....
И еще, вся книга это на китайско английском, а именно конец, с мостом в таком виде dntknw shok
12.05.2013 - 23:53
: 672
где он находится и в какую сторону крутить
12.05.2013 - 23:53
: 672
где этот кран и в какую сторону крутить
12.05.2013 - 23:53
: 672
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Как обычный игольчатый клапан. Закручиваешь - уменьшаешь проходное, значит медленней. Откручиваешь - быстрее.
12.05.2013 - 23:53
: 672
у меня уралец 180,такого клапана нет.может распределитель как то регулируется.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Стопудово есть. Может он находится не именно в этом месте, но где то в районе навески. Заметь у меня он на передней крышке механизма... А может быть с правого или левого бока. Скорее всего правого, так как там идет подача давления масла... Поищи, когда я задавал этот вопрос (в августе) мне был ответ тоже с фото, и там он был вроде не спереди... Но по любому он должен быть на этой верхней части, которая под сиденьем. (гидроприводе, вроде как не цилиндр....)
Хотя может и А Беспалько скидывал с донг фенга ... или в общем с китайцев... Но выглядеть он должен 98% так и там. Навеска то используется у них одна вроде.... Может у тебя просто пластмассовой ручки на ней нет? ( у меня даже по сравнению с мануалом несколько ручек, которые идут уже на более продвинутых моделях чем мой, китайцы не то что двигаются, - прут вперед! До сих пор не со всеми разобрался что есть что)
Распределитель однозначно идет отдельно и регулировка у него должна быть по идее отдельная.( на выносном) А вот на распределителе именно навески может.
Помор, У тебя где регулируется?
Во, нашёл где спрашивал: там как раз несколько видов описывалось. Всего 4 страницы. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
Если не нашли вечером фотку скину.откручиваеться колпачек(вроде на 19ключ)там контрогайка (вроде на 22 кл.)ослобляем и ключиком на 10 вкручиваем...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Виталяша" пишет:
463 пост
03.10.2013 - 14:44
: 10
Спасибо Михаил Кунков! Руководство по эксплуатации XINGTAI 224 !!! Разлетелись подшипники переднего моста, и вылетели сателлиты, выдавило сальник. Какие каталожные номера и как это все собрать, какое масло лить и сколько?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Да я трактора то еще не касался!! Что и успел - так это купить. К тому же у меня 244й. Сам спрашивал что и как, да не отвечают... А каталог-я же выкинул в фото! Щелкни на фото- увеличится. А если мало - там еще квадратик типа во весь экран... Видно лучше чем в самой книге...
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Andriyfediv пишет:
Трактор бомба (по синтаях) можно фото подробней.
