Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 167 из 411
12327 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Виталяша пишет:
"кисель" пишет:
мужики кто со сцеплением на синтаях 220 сталкивался.может от чего под ходят.
Может сдесь помогут пост №6356
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Подскажите от чего подходит корзинка сцепления на УРАЛЕЦ ХТ 220????
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я гляжу не один такой? Массово переделываем- русифицируем? Маховик какой?
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
Всем Привет, не подскажете сайт с запчастями, надо обновить пару деталей?. синтай 180
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
радик фархутдинов пишет:
здрасте форумчани!подскажите пожалуста куда и как прицепить передний отвал на синтай 160
ТУт
https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
Можно фото передка трактора??? .Там места есть для крепления отвала
31.12.2013 - 11:29
: 814
Маховик трактор уралец 220, а марка двигателя TY-295
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
Ильнар, на вашем тракторе морда (аккумуляторный ящик) похожа как на моем, я вот так сделал
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
Нужен этот топливный шланг, как бы у него 3 места креплнения, на фото середина. старый весь потрескался и течет. масляный фильтр и как правильно сказать замок зажигания что ли , чтоб сначала включать накал а потом заводить отдельно. а то поставили сейчас кнопку с камаза красную он и заводит и греет сразу, с чег аккумулятор зимой садится быстро и не заводится в итоге. синтай 180
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Динар Массаров пишет:
Уберите опрессовку шланга, на получившийся штуцер оденьте подходящий новый шланг и затяните хомутом.
31.12.2013 - 11:29
: 814
ИгорьБ пишет:
Ильнар96 пишет:
У меня гидроцилиндр вот такой )))))))))))))
И еще у меня есть к вам вопрос. А у вас кабинка самодельная??????
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
Ну как сказать... Полуфабрикат гаражной сборки. Взял по дешёвке, щели подмазал, подкрасил и нормально smile3
31.12.2013 - 11:29
: 814
ИгорьБ пишет:
Ильнар96 пишет:
Можно фото изнутри кабинки??????
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
Тут вот есть
https://fermer.ru/comment/1074100181#comment-1074100181
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Ключ зажигания по часовой повернуть немного до момента включения стартера и свечи накала включаются это видно как стрелка Амп отклоняется, нагрузка на АКБ хорошая от этих свечей.
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
Виталяша пишет:
это стандартная система? значит включая замок зажигания свечи сразу включаются?! а много времени им нужно для допустим в -5 на улице с зимним дт?
: Казань
05.12.2015 - 20:49
: 6
ИгорьБ пишет:
спасибо попробуем super а с масляным фильтром что посоветуешь? артикул может знаешь?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
В -5 должен без всяких свечей спокойно заводиться...
Фильтр Масляный Элемент TY290.06.100
Кстати и топливный шланг есть
А кто хотел перейти на фильтр ваз/газ/уаз там у них есть кронштейн под неразборный фильтр от КМ 385.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ИгорьБ пишет:
Советую свечи всегда использовать. Иначе засруться и выйдут из строя, а они не дешевые. На современных дизелях вообще стоит блокировка на стартерной релюшке, которая не дает крутиться стартеру до того пока свечи не разогреются. На воровайке когда реле стартера менял, столкнулся с этой бедой. Заглохнешь где-нибудь на перекрестке случайно, и стоишь ждешь секунд пятнадцать чтобы двигатель завести. Старая релюшка была простая, без блокировки.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Максим НК пишет:
Зачем писать о том что в принципе отсутствует в китайских тракторах. Там не свечи а одна свеча и не в камере сгорания чтоб засраться, а в вПускном коллекторе , тобиш греет воздух поступающий с воздушного фильтра. Ещё есть кое какая заморочка но тр-ра сейчас нет под рукой и не охота по памяти в слепую распинаться но вроде подводится к свече соляра но в каких случаях не могу сказать. Скорей всего при ручной подкачке с обратки столяра попадает в зону работы свечи. Ну где то так. Думаю что время для прогрева свечи нужно подбирать индивидуально к условиям потому что автоматики 0 и поэтому все на глазок lol .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VVK58 пишет:
Вы не правы у меня два цилиндра ,две свечи и свечи в камере сгорания wink
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Виталяша пишет:
Вы не правы
Спору нет, писал про то что встречал. Может в нашу климатическую зону такие как у вас не поставлялись lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VVK58 пишет:
Может dri
15.08.2013 - 00:57
: 9095
VVK58 пишет:
Я на севере,... А свечей никак найти не мог. Предполагаю что отсутствуют как вид... dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил в лом конечно в гараж идти, но могу сходить и сделать фото свечей.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Виталяша пишет:
сделать фото свечей
Не плохо б было для общего развития, но не обязательно прям щас. Даже не представляю конструктивно куда их можно втулить, ведь в таком случае свеча должна быть под форункой.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VVK58 пишет:
31.12.2013 - 11:29
: 814
Как называется эта штука???????????
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
thank_you Таки да, продвинутый трахтор, но всёравно мне кажется что они просто стоят во впускных каналах воздуха в головке(а не в колекторе)или ещё бог знает где но соляра с форсунок не свечи не попадает. На фото головки 220 видно только отверстие для распылитедя форсунки и отсюда можно сделать вывод что свечи не стоят в камере сгорания и не могут засираться. На истину не претендую т.к. не видел вживую. dntknw Да и ваша головка вроде чуть не похожа.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VVK58 пишет:
Может и так dntknw завтра прокладку посмотрю может она что скажет laugh
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Максим НК пишет:
А вот это хорошая мысль и предложение.
Кстати что такое воровайка?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
VVK58 пишет:
Добрый вечер всем! У меня Синтай 180 - свечей накала нет, у других они присутствуют. Мне кажется все дело в том, что Синтаи выпускают несколько заводов, о чем не раз писал А. Беспалько, Отсюда и разные варианты исполнения.Сам видел у разных продавцов Синтай 180 и многие даже отличаются по отливке чугуна корпуса КПП и чулков осей заднего моста.
