Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 17 из 416
12465 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Дмитрий Анатольевич27" пишет:
Есть,а что коробка и задний мост вместе смащивается?
У меня вместе, 12или14литров масла входит
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote="Дмитрий Анатольевич27"]И ище хочу сделать самодельный прицеп,уже все есть кроме гидроцилиндра,не знаю от какой техники подойдет.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733...
На этой ветке спросите.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Александр Беспалько" пишет:
. Мне вообще непонятно: на фига он отключается? Чтобы был еще один узел, который может сломаться?
Я думаю, что основная причина - это для маломощных тракторов - для экономии силенок. Хотя в работе это напрягает при выжиме сцепления, приноровиться можно.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"agent007" пишет:
Скорее - это последствия трудного детства. smile3 Идея родом из 30-х... Универсальные одноцилиндровые дизели. Не стали заморачиваться с базой при установке двухцилиндровых. И т.д. и т.п...
На моделях других заводов с двух-трехцилиндровыми дизелями от 16 лошадок стоит НШ на двигателе и ничего.
Вообще не понимаю, почему Синтай продолжает оставаться столь популярным в России dntknw Уже ж давно пора разобраться "ху из ху" smile3
Разница в цене по сравнению с тем же TY - копеечная.
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
Александр Беспалько пишет:
"agent007" пишет:
good dri
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот Вам и ответ - двигатели то универсальные и впрочем как и бензинки, ставились кругом от генераторов до мотопомп - там то маслонасос не нужен . На японских миниках ситуация аналогичная.
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Карагай пишет:
Сменил масло в коробке по паспорту 11 л залил Тад 17 только коснулось щупа похоже до нормы еще литра 2 войдет.
Осторожнее. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/Leo2131/tad17i.htm
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=12376
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5542&st=420
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Дмитрий самарский" пишет:
Осторожнее.
Не все так однозначно smile3
К примеру:
http://www.expert-oil.com/site.xp/051057053.html
И ссылочка на ГОСТ, и печать конторы. В данном случае контора за "левак" может впухнуть не по-децки... Упаковка-то промышленная и покупатели не только частники. Так что, слухи о смерти марки сильно преувеличены (ИМХО) smile3
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"agent007" пишет:
На японских тракторах масленый насос тоже стоит на двигателе scratch_one-s_head
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Аександр2" пишет:
Не на всех.
: Новосибирская область
16.05.2012 - 06:46
: 20
На моём XT 244 стоит на двигателе
С другой стороны можно ставить ещё один насос как я понял для ГУРа
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
bara41 пишет:
Володимир Васьковець пишет:
как правильно на ременном Синтае рычаг в нейтрале?
Когда до отказа назад и немного вперёд, типа так должно держать.( вобще то я переделал (после установки большого сидения) сделал небольшую систему рычагов).
Короче самая простая проверка в каком положении гидравлика, выжать сцепление, если падает неправильно.
А на ременном или на простом синтае нет разницы привод НШ от коробки должно бить одинаково.
а можно фото рычагов-я тоже хочу от "восьмерки" с подголовником сиденье поставить!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"agent007" пишет:
Не на всех.
Я у нас тут таких не видел dntknw это же каких годов должен быть трактор если мой трактор мой ровесник и гидронасос уже на двигателе, не вру видел мотоблок японский на ремнях.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Помор на днях ставил от классики передний диван. Фотки мне скидывал. Не пойму только как показать. Думаю не обиделся бы если его творение помогло людям. thank_you Но диван на тракторке смотрится богатейше !
: Северодвинск Архангельская область
04.04.2013 - 12:07
: 17
Вот)) Конечно мне не жалко. Стало намного удобней. Сиденье двигается вперед и назад, регулируется спинка по наклону. Пришлось переделывать рычаг управления навеской так как сиденье шире родного
04.04.2013 - 12:07
: 17
Поставил зеркала от УАЗ, а то родные совсем развалились
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Аександр2" пишет:
Я у нас тут таких не видел это же каких годов должен быть трактор если мой трактор мой ровесник и гидронасос уже на двигателе,
Я говорю не о 24 сильных движках а о маломощных в районе 8-14 коняк. Есть японские миники с маслонасосом от КПП.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Помор" пишет:
super super :super:с таким креслом и на кочках не так тресет
04.04.2013 - 12:07
: 17
"Виталяша" пишет:
Да, трясет в разы меньше thank_you
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Помор, а что за приспособа (красная) на задней навеске ? есть ли фото?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Регулируемое по высоте прицепное clap
А черный на крыле - бокс для ходового инструмента...
Все правильно?
04.04.2013 - 12:07
: 17
Для навески у меня три приспособы. Это плуг, прицеп и отвал. Фото выложу обязательно, но чуть попозже. На крыле у трактора коробка под инструмент штатная. Была красная, но я ее перекрасил в темно-серый цвет. Кстати сегодня подглядел у водителя камаза-он в такую коробочку магнит положил от колонки, чтоб не брякало. надо тоже попробовать
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Помор" пишет:
Лучше неодимовый, не только не брякает но и не потеряется ничего. yes3
03.10.2013 - 14:44
: 10
Дайте инструкцию Синтай 224. Проблема с передним мостом (редуктором), какие там подшипники и сальник? bang
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Полностью поддерживаю просьбу, так как с трактором пришла грубо "Филькина грамота".
И ещё: Есть предложение Синтаеводам создать что то типа ветки/каталога, по устройству трактора. Опять же в виде электронного каталога с разветвлениями, как в инструкции по ремонту и эксплуатации. Согласен даже сам вести это дело, если поможете с информацией и фотографиями (ну не разбирать же мне новый трактор по винтику). Тоесть систематизировать уже известное...
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста на форуме есть владельцы синтай 244С с кабиной? Если есть ответьте пож!!!!!!!!!
12.12.2012 - 12:02
: 44
Здравствуйте,подкажите,работал вчера фрезой все было нормально,теперь перестал курится вал отбора мощности не знаю в чем проблема
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Н.Н." пишет:
Скорей всего просто не включаеться тут ктото сталкивался с такой проблемой "вилка"которая включает вом сломалась483 пост ее там видно.Вскрытие покажет,там делов на час yes3
12.12.2012 - 12:02
: 44
В том то и дело что вал перестал на ходу крутится
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Н.Н." пишет:
А рукой крутиться?У меня перестал крутится когда подшипник разлетелся.Вом в сторону уводит и он не крутиться.
