Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 158 из 411
12327 сообщений
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
Ребята почему после замены сальника коленвала на синтай-120!Я не могу его зависти?
вот эту тему посмотри на форуме" синтай 160-проблемка с двигателем"
21.01.2014 - 14:30
: 62
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
Если не найдешь то дело вот в чем маховик выставляется по меткам, шайба в ней отверстие и маховик отверстие, совмещаешь отверстия
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
А шайба какая?
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
А шайба какая?
Шайба которая стопорит гайку маховика, на внутреннем диаметре шайбы есть шлиц который заходит в проточку коленвала, а на наружнем усике есть отверстие, похоже у одноцилиндровых маховик выполняет роль противовеса т.е надо правильно его ставить.
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
Тему не найду)- Скажите на какой шайбе смотреть отверстие?:
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
на этой шайбе нет отверстия может какая другая метка должна быть
или может шайба не заводская?
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
может кто выложит фото шайбы ?
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123][quote=fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
может кто выложит фото шайбы ? https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... вот сдесь посмотри
08.10.2015 - 11:04
: 41
Вот шайба которая стоит у меня-- отверстий на ней нет да и на маховике отверстия только с боку да не одно а 2!
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
вот и маховик Как выставить без меток?
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
вы зажигание (аппаратуру тнвд) трогали? если да то правильно установит (у вас ранее или позднее)
08.10.2015 - 11:04
: 41
МИНИ пишет:
Пробывали прокладку добавить и нечего не меняется! Самое главное что менялся один сальник коленвала что за маховиком! Крышка распредвала снималась шестерни стоя по меткам!
08.10.2015 - 11:04
: 41
Так что не кто не знает как на 120 синтае устаноить маховик без меток?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fedot123 пишет:
пока время в обрез, чуть позже глянем, может чем и поможем, вроде давно была такая же проблема у человека, вроде решили
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
След прорези втулки остался на маховике и коленчатом валу?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
fedot123 пишет:
А в чем на этом Синтае заключается суровая необходимость меток на маховике?
С Синтаями дела не имел, может там, конечно, есть какой-нибудь секрет dntknw
Прикрутить как попало, выставить ВМТ по поршню и накернить метки. Для регулировки момента впрыска. dntknw
Если Вы переживаете за балансировку, то все равно никто маховик вместе в коленвалом не балансирует.
казахстан
25.08.2015 - 10:34
: 8
Александр прав тогда бы новый коленвал в паре с маховиком шел а так подрегулируйте топливную ну и наверевке потаскайте штоль может застоялся пока ремонтировался
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
НЕТ!
08.10.2015 - 11:04
: 41
Александр Беспалько пишет:
fedot123 пишет:
Дело вот в чём: после замены сальника коленвала который стоит за маховиком не могу завести
на декомпресоре покручивается нормально , при заводе ручкой раскручивается но когда после воспламенения происходит первый выхлоп сразу ступарит как вкопаный!
В чём может быть проблема?
распред шестерни стоят по меткам ,клапана отрегулированны в ВМТ 0.20 и 0.25 соотетственно,
Под попливный насос добавляли прокладку (так изменается градус зажигания)
не чего не меняется
Меток для регулироки зажигания нет
Вот гоорят что маховик может быть проблемой ,так как его правильно поставить если меток не каких нет?
Ф может и не маховик тогда что?
21.01.2014 - 14:30
: 62
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
не чего не меняется
метки для установки зажигания есть, они находятся на противовесе коленвала под крышкой слева походу трактора на блоке, угол опережения подачи топлива 32-38 градусов. Прокладку добавляем зажигание поздное. убираем раннее.
08.10.2015 - 11:04
: 41
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
не чего не меняется
добавляли и убирали не чего не меняется при первом вехлопе сразу давится
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
не чего не меняется
а меток в том то и дело что на противовесе нет
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
не чего не меняется
впрыск происходит в момент ВМТ
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
Синтай 180 д пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
не чего не меняется
так причина и не установлена
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
Как же причина не установлена, если впрыск происходит в момент ВМТ? dntknw
Впрыск должен быть раньше.
Шестерни правильно выставлены? По меткам?
Прикрутите как попало маховик, выставьте ВМТ по поршню, сделайте метки на блоке и маховике.
Выкрутите форсунку и посмотрите момент впрыска. Должен быть раньше ВМТ. На сколько раньше - выше писали.
Посчитайте зубья на маховике, 360 разделите на количество зубьев, будете знать сколько градусов один зуб. Соответственно, можете посчитать за сколько зубьев маховика до ВМТ должен быть впрыск. Дальше - регулируйте. Грубо - перестановкой шестерней в ГРМ, точно - прокладками.
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
до замены салника работал нормально заглушили на следующий день сняли коленвал поменяли сальник поставили всё назад (и опа) не заведём!
08.10.2015 - 11:04
: 41
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
fedot123 пишет:
в рабочем тракторе снимался один маховик!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
fedot123 пишет:
Ну и что?
Не заводится? Проверяйте впрыск топлива. При чем здесь маховик-то?
Не, ну можете и дальше развлекаться с маховиком, если делать больше нечего smile3
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Привет друзья !! Подскажите , сколько тосола в Синтае 220. Слил полторашку и одурел , жидкость с грязью!! Подскажите , сколько покупать жидкости , хочу заменить , и марку тосола!! Спасибо!!
