Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 153 из 411
12327 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
funtik055 пишет:
Подскажите пожалуйста это так и есть или проблемы с рулевой колонкой?
Может подшипники перетянуты. Попробуйте ослабить болты крепления кожуха рулевого вала.
Или вал сошки туго забит во втулку. Вобщем нечего гадать, разберите, да посмотрите что там.
15.11.2013 - 19:57
: 367
evgen.nik. пишет:
вовандос85 пишет:
проще сделать с рекламного баннера
или поликарбоната
парникового эффекта не будет?
12.08.2015 - 09:41
: 28
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
funtik055 пишет:
Спасибо всем, вопрос решили по гарантии, заменили на новую, терь руль работает как часы.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
funtik055 пишет:
Поздравляю!
: Курганская обл. с Кетово
21.01.2014 - 14:30
: 62
001ilya пишет:
А где обогатительная игла на тракторе находится?
Эта игла находится на одноцилиндровых моторах
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Карагай пишет:
Почти сделал себе козырек, осталось покрыть крышу. Вот думаю чем покрыть есть дюралевые листы и есть оцинковка? dntknw
я прфлистом покрыл
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
Привет всем . Как к штатному распределителю можно подключить гидроцилиндр.Хочу на лопату сделать. Кто-то говорил , что это можно делать . При работе просто нужно перекрыть вентиль под сидушкой и жидкость пойдет по другому пути.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Не поднимает цилиндр прицепа как подключаться помогите????????
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xai81fermer пишет:
Подключаете вместо нижнего болта, резьба скорее всего там М18, и заворачиваете четырехгранный винт, чтобы отключить навеску.
: Новосибирск
16.01.2014 - 17:05
: 149
ИгорьБ пишет:
xai81fermer пишет:
Спасибо буду пробовать
09.05.2014 - 14:43
: 31
краб пишет:
Подскажите где в Украине можно купить заднее стекло тр синтай 244? года три в Днепропетровске покупал лобовое - но контакты потерял. можно на почту kowalg@mail.ru
так как ни кто не подсказал где можно купить в Украине - знакомый заказал два стекла в китае. одно установил другое если куму надо - обращайтесь.
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Здравствуйте дорогие форумчани. Случайно не у кого нету измельчителя зеленой массы (батвы картофеля, травы) типа роторного, вместо ножа 30см цепь , хочу сделать на синтая 160, нужно подобрать редуктор, а то с ВАЗ-2103-2106 говорят не пойдет (зубья хвостовик/планитарка 10/41) или задавлю трактор или порву ВОМ. Буду весьма благодарен.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
yulikaa пишет:
Удивитeльнo, как звeздaм удается быстро худеть. На самом то деле, не все так слoжно, вoт в интервью Пoлинa Гaгaринa рaccкaзaлa кaк eй yдaлось пoxyдеть без диeт и спopтзaла, вот ссылка на то интервью - http://bit.ly/fitpoli oчeнь пpoсто, лeгко и бeзопaснo для opганизма. По ee мeтoдике , я yжe зa пapy нeдeль сбpoсила 7 Kг!
Уже под другим ником вошли! ЗАДОЛБАЛИ cen
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет всем! рулевая колонка синтай 180 можно заменить волговской без никакой переделки (сварка, шлифовка) самой колонки!!!!!! просто его надо разбирать, перевернуть корпус верх ногами и собрать. и конечно потом колхозит к месту https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/11/151534/traktor... примерно вот как уважаемого super Михаила! фото потом мужики
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! У меня проблемы с трактором SWATT XT 220 после перезарядки аккумулятора не заводится трактор что делать подскажите пожалуйста????
18.10.2014 - 18:14
: 19
Добрый вечер. Заказал копалку Виракс теперь берут сомнения потянет ли мой Синтай 220.Вес копалки 230 кг.длинна 2035 см.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильнар96 пишет:
Доброго Здоровья!
По порядку:
- проверить АКБ ( может он не держит заряд...)
- Проверить проводку, окислены клеммы на АКБ, на стартере и пр... у меня такое было почистил клеммы и выводы с АКБ и поперло...
- Проверить стартер 8-(
Результаты проверки в студию
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
nwm99 пишет:
Потянет.
18.10.2014 - 18:14
: 19
Бананов нет пишет:
nwm99 пишет:
Потянет.
Спасибо.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
МИНИ пишет:
просто его надо разбирать, перевернуть корпус верх ногами и собрать. и конечно потом колхозит к месту https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/11/151534/traktor... примерно вот как уважаемого Михаила! фото потом мужики
Можно, только надо потом чтоб сапоги влезли между полом и редуктором (сразу проверьте , когда приставлять будете, чтоб не переделывать). Или привыкать выжимать носком ноги, а не движением ступни.... Плюс изменится наклон стойки..
хотя редуктор можно перенести чуть повыше, а вместо стойки использовать колонку с крестовинами... mail
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Поеду с утра покупать Синтай220,посоветуйте на что обратить внимание в тракторе?
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
LKV пишет:
что 180 и 220 у них кпп одинаковые
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
есть идея сделать полноценный фронтальный погрузчик на Синтай 24в хочу услишать ваше мнение thank_you
30.09.2012 - 19:25
: 751
Вова Гуру пишет:
Почитай тут
22.09.2011 - 14:46
: 942
Фаткылислам пишет:
LKV пишет:
пусть заведут с смотри
- микропокатушки ( у меня при левом повороте , руль до упора, трет об тягу от сошки рулевого, уже привык)
- проверь все скорости....
- тормоза
- давление масла
- зарядка (меряй напряжение на АКБ)
- датчик температуры, ( может даже термостат)
- гидравлику ( становитесь на нижние тяги , пару человек)
- рулевое
- фары , фонари
- подтекания масла
- пломбы на двигателе и топливной аппаратуре
- качество сборки
болты с небитыми шляпками, вкручены , а не забиты
проводка упакована
не телепаются фары и фонари
Заглуши и заведи сам...
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Ильнар96 пишет:
надо поменять прокладку между сиденьем и рулевой колонкой
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ильнар96 пишет:
Ильнар, ну Вы ж вроде не первый день здесь. Нету тут экстрасенсов, поэтому Вам никто и не отвечает.
Если Вы объясните толком, что у Вас означает словосочетание "не заводится трактор", то Вам, скорее всего, быстро ответят
казахстан
25.08.2015 - 10:34
: 8
мужики чем отличается синтай 180 хт от 180xz ну капоты разные это ладно а что еще
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вова Гуру пишет:
Карагай пишет:
Почитай тут
О чем мнение? А больше инфы в теме самодельный фронтал на т-25 и в донг фенге. Я у них ковырялся. Много разных вариантов там...
LKV
: Алтайский край
01.09.2015 - 18:01
: 44
Вот прикупил.
