Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 148 из 411
12327 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ильнар96 пишет:
А это чей трактор???
Так это, по фото... Не твой что ли? shok
wink laugh В будущем...
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Не знаю, какой получится. А так это трактор киселя)))
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Михаил Кунков пишет:
Ильнар96 пишет:
Нет не мой dont , но похож по цвету и по марку swatt xt 220 super cen
28.11.2009 - 21:30
: 776
валерий ж пишет:
Тоже мечтаю о таком,но пока только мечты. Интересно как дела у этой поделки, работает исправно? Может что пришлось переделать?
уж очень хлипенькая конструкцыя,я свой делал 2 года назад на Т-25 похожый погрущик для навоза но можна и снимать вилы и установить ковш,результатом доволен!!! super
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
валерий ж пишет:
кисель пишет:
вот доделал свой погрузчик может кому пригодится. кг150-200 подымает без проблем.
всем привет . трактор мой был. я его продал. конструкция не удобная. большой вылет стрелы постоянно козлит трактор. а так в принципе за не имением лучшего вполне рабочий погрузчик . дешево и сердито.
31.12.2013 - 11:29
: 814
кисель пишет:
валерий ж пишет:
кисель пишет:
Нормальный трактор у меня такой же !!!!
Кстати у кого нибудь есть на такие мини трактора цепи противоскользящие как его сделать ?????????
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
здрасте форумчане! у кого какие рассуждения насчет этого вопроса: я сегодня был у гостехнадзора по поводу самодельной телеги и куна с вопросом постановки на учет. они ответили что с 2002 года запретили ставить на учет самодельные телеги и пр. по какому то письму необходимо снимать с учета самодельные техники и т.д. и второй вопрос: кто то из форумчан писал что на основании водительского удостоверения можно сделать категорию на трактор без обучения. (у меня BCDE, с 80 года стаж.) но этот вопрос тоже опровергли, сказали, мол, такого не существует. у кого какие соображения?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Фаткылислам пишет:
Все правильно. Удостоверение никто не даст, но, по крайней мере в 2011, при наличии вод. прав не нужно было сдавать ПДД, только тракторные билеты и вождение.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ИгорьБ пишет:
Фаткылислам пишет:
Подтверждаю, месяц назад сдавал на тракторные права, при наличии вод. удостоверения ПДД сдавать не нужно.
При наличии категории "А" мотоцикл открытой до 2001 г. (толи до 2002 точно не помню), можно открыть категорию "А" квадроцикл в гостехнадзоре без сдачи экзаменов.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Помогите! bang Меняю обкаточные масла. Заменил в коробке и ЗМ (две сливные пробки), в ПВМ. Не знаю как менять в гидравлике и в ГОРУ? Как слить, как залить, где фильтр? cry
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Anatoliy.Povarov пишет:
Синтай 304.
15.11.2013 - 19:57
: 367
фото покажите,Анатолий.это редкий трактор на форуме.может даже единственный.вам на фото стрелочками укажут- что откуда и куда yes3
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Добрый вечер, господа! Вопрос такой, в инструк-ии есть тавотница для смазки помпы -увы на блоке её нет. Суть вопроса: "Сверлить тавотницу или там мажется с движка?"
15.11.2013 - 19:57
: 367
мне писали здесь, что там закрытый подшипник со своей смазкой.у меня тоже нет тавотницы
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
вовандос85 пишет:
Закрытый - это набил литолом при сборке и все?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
arslanovvw пишет:
Закрытый - это уже набитый смазкой на заводе, при изготовлении.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
(всем привет . трактор мой был. я его продал. конструкция не удобная. большой вылет стрелы постоянно козлит трактор. а так в принципе за не имением лучшего вполне рабочий погрузчик . дешево и сердито.)
Понятно всё равно буду делать зимой, навоз халявный на ферме совхозной! Гружу руками , руками выгружаю. В планах переделать и прицеп сделать самосвальный . Только не гидравлику а лебёдку ручную или электрическую.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
вовандос85 пишет:
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
вовандос85 пишет:
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Попробуйте эту пробку вывернуть
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Фильтр гидравлики - металлическая сетка, должен быть под сиденьем внутри гидробака.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А с ГОРУ, видать, только тройник с бачка откручивать.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ИгорьБ пишет:
ГОРУ и гидравлика с одного насоса?
Фильтр - металлическая сетка, должен быть под сиденьем внутри гидробака.
ГОРУ и гидравлика с разных насосов. На системе ГоРУ есть расширительный бачёк, на гидравлике нет ничего. Буду пробовать пробку указанную Вами ...и тд...
22.04.2015 - 18:48
: 4
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой — куда то уходит масло с топливного насоса (Уралец 220). Сегодня зальешь (200 гр.), завтра смотришь...нету. В чем причина.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста sos , чья этот мини трактор на видео с куном))))Заранее спасибо thank_you
: Курская обл. г.Льгов
09.12.2013 - 11:01
: 42
Здравствуйте, у меня проблемка с синтаем 220 sos , давление масла почти на нуле, при заводе поднимается до 0,2 потом падает почти до 0 bang ,что это может быть и как устранить . заранее спасибо
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ильнар96 пишет:
Спроси у автора видео на ютубе. Хотя он вроде и на форуме есть как Ильшат_Кан, но уже 6й день не заходит.
valentinkonev пишет:
Врет родной датчик, проверить механическим.
Игнат.Барабанов пишет:
Дальше двигателя уйти не должно. Прям все уходит? Уровень в картере повышается?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
Это вопрос. А если горловину открыть, масло должно брызгать тобишь давление есть?
09.12.2013 - 11:01
: 42
Виталяша][quote=ИгорьБ пишет:
Это вопрос. А если горловину открыть, масло должно брызгать тобишь давление есть?[/quесли щуп вытащить то масло от туда брызгает, а пробку открываю от туда масло не вылетает и огда давление показывало не вылетало
