роторно-лемешный плуг на минитрактор как замена почвофрезам. Страница 3 из 4
Здравствуй Виктор!
Скорость движения трактора не большая ли, чуть поменьше скорость трактора ротор разбивал бы лучше землю.
И мое мнение на зиму чем грубее вспашка тем лучше.
А так хорошее приспособление, для разделки земли.
Скорость не всегда хорошо.
У меня в инструкции к моему трактору ( синтай - 120) написано пониженные передачи работать с землей, повышенные ездить.
Товарищ у меня есть у него синтай-220 пахал на 1й повышенной плугом 1L320 (тянул хорошо без дыма я присутствовал при этом) сломал коробку (подшипники рассыпались). Сейчас пашет на 3й пониженной и корпус третий убрал.
Коробки у Синтаев одинаковы от 120го. до 220го., по краиней мере те которые в округе присутствуют(4 шт. 180 и 220е) и в магазинах которые видел.
я не за ту скорость спрашивал, чтоб трактор ломать, а за ту что , огород таким плугом быстрей пашется чем обычным?
Привет дорогой. А ты обще видел работу фрезы и результаты после нее? какая земля становится? как трава растет и все остальное?
тебя послушать так можна зделать вывод что трава после плуга не растет годами а после фрезы прям джунгли становятся. так?
немного о себе чтоб не быть голословным. У меня 4 Га земли сажу картоху в 2 оборота, обрабатываю донгфенгом 240, есть и плуг и фреза работаю и тем и другим, на зиму плугом весной и летом фреза и поверь мне что травы у меня на огороде после 2х лет таких обработок нет вобще.(но недумай что она не хоче вырости). урожайность картоферя составляет примерно 30-35т с гектара. както водтак.
Согласен после фрезы трава очень медленно растёт.После 2-ух или трёх раз обработки фрезой практически нет травы целый сезон.
Как фреза работает не видел. Вот мотоблоки с фразой видел. Еще у нас очень много одуванчика. Лезит зараза хоть только его и выращивай.
Проблема не в траве , а именно в одуванчиках. Многие участки были заброшенные и там плантации одуванчика, который распространяет на культурные участки. Щас люди стали обрабатывать их. Вот и хочю чтобы корни одуванчика не перемаловались, а освобождались от земли и засыхали.
если я не ошибаюсь то с одуванчиком та и многими другими сорняками на картофеле до всходов и не привышая дозы по всходам прекрасно работает гербецид Антисапа, и довсходов работает Гезагард.
Здравствуйте! Редко на форуме сейчас появляюсь, уж извините за поздний ответ. Впечатления только положительные. Есть конечно и минусы, но они касаются как и любого плуга, то есть маленьких огородах сильно не напашешься)) если заниматься шабашками конечно.
Да какой там треугольник!? Тоже сделан из пластин. По началу думал, что будет гнуться и сломается, но нет еще дюжит! Было как то немного погнул упорную прут, который идет от верхней части треугольника к задней части плуга. Но это из за неровности земли. Огород располагался где раньше был ров, приходилось нырять и выползать от туда :)
Скорость выбираю в зависимости от земли. Где то и на третьей пониженной идешь а где то и на первой повышенной. Если земля тяжелая и влажновата, то потише. Если быстро идти он разбивает не очень хороши и ровности вспашки нет, получается с какими то гребешками. Но это я придираюсь, люблю когда все четко))) Где то попадается что земля на столько пушистая что он плуга вообще не чувствует, там уж и побольше передачу втыкаю.
Для меня пахота, заготовка сена и другие работы в большей степени хобби, не основной заработок, поэтому трактор на износ не использую.
С уважением![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за ответ. Решил в этом году в начале взять фрезу , а в конце сезона или В следующим году роторный плуг.
Надо еще прицеп и экскаватор купить.
Mifanay
Если берешь фрезу зачем тогда тебе роторный плуг, он же идет как замена фрезы. Купи просто плуг в два раза дешевле обойдется, а деньги пустишь на другие прибамбасы.
Фреза заменит роторный плуг, а роторный плуг не заменит фрезу.
Наверное так и сделаю. Возму фрезу и обычный двухкорпусный плуг
привет, братьям по оружию, тоже взял плуг роторный, очень интересная вещь, но возникли неполадки, прошу тех кто в теме посоветовать варианты исправления , позвонил в магазин посоветовали сваркой капнуть сверху, думаю может просверлить сверху дырку шайбу со шпилькой, если расстояние позволит
https://www.youtube.com/watch?v=-zSLTkQcfRM
поломался чуток словил в земле столб
Сварщик , ничего себе чуток.... не думал что у нас нержавейка.
Прошёл первую борозду по дерне испытывал плуг роторный, что то я его не дорегулировал, помялось колесо, может усилить
https://www.youtube.com/watch?v=jYfORjlpCZ0
родное колесо полная кака тож отломилось в первой же борозде поставил другое подходящее и да по дернине идёт тож плохо забивает и необорачивает пласт на осталиных огородах
но я и пашу на максимальную глубину в дальнейшем буду делать стойки из металла
какие стойки для плугов..., думаю в колесо внутрь пару арматур накрест вварить как пойдёт? вот и крепким станет
вот эта что отломилась она из чугуна низкого качества . А колесо всё же лучше другое приспособить покрепче и пошире можно полностью самодельное из отрезка трубы подходящего диаметра сделать
у меня в деревне нихрена нет ничего железа пока, всё надо искать из Москвы тащить, каждый кусок болты, всё искатели пособирали для продажи, стараюсь обойтись минимумом подручными средствами
не подскажешь мне кажется плуг заносит вправо, это надо левую палку подтянуть?
и центральную отпустить чтобы повыше поднялось, ото колёсико вылетит, я заметил оно гуляет взависимости от высоты передней части плуга
по настройкам плуг должен быть паралельно земле когда трактор стоит в борозде правыми колёсами
так значит у меня правильно кривит без борозды?
ремонт
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_124843.jpg?itok=fA25JyUK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_114334.jpg?itok=53unNsCc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_110642.jpg?itok=mmnR0CpF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_114320.jpg?itok=IUz_rI2g)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_114326.jpg?itok=X-zhrfcR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_124907.jpg?itok=Mm8dSrN1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_124930.jpg?itok=Tyfi4eKE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_124940.jpg?itok=JDsXp07K)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_125700.jpg?itok=eHq6hLFg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_125703.jpg?itok=2SSyt4Gm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_152439.jpg?itok=n56s_1yo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_152444.jpg?itok=ofYWU7nz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_152504.jpg?itok=LXrjyQxQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_110632.jpg?itok=YHLVq-fC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170919_110636.jpg?itok=5dSk8Xyz)
href="/files/storage14oc/27719/img_20170919_110642.jpg" target="_blank">
="/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/27719/img_20170914_124852.jpg?itok=8F52nLcD" alt="" />
+1.
полчаса назад словил камень в земле. Стойке капут.
Сколько стоит заводская? Если кто знает, дайте знать.
зарпсб.
вотhttp://deloem.ru/product_info.php?products_id=505 но лучше сделать самому дешевле и крепче получится я болгарином вырезал стойку из железа 20мм и пластину из 10мм железа отверстия дрелью просверлил варил инвертором за три часа с небольшим сделал стойку
Всем привет,просьба:фотку ротора крупно может кто нибуть выложить с размерами.
завтра замеряю сфоткаю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Благодарю заранее.
вот так как то
Спасибо огромное,,,,, у моей идеи---кардан-ступица-шрус-ступица ротор,возникла проблема во вращении,придется или редуктор ставить или переносить на левую сторону,,,,,,,,,,,,сижу репу чешу.
ну главное есть цель что нибудь придумаете
мне плуг понравился дачникам вдвойне понравился есть и минусы у плуга не любит засорённых огородов для вспашки весной
клиенты на неделю вперёд записываются
День добрый,,,,,,кучка вопросов: какое соотношение редуктора и шкивов,,,,,и еще бы фотки: сбоку -расстояние плужка от ротора,и такую же фотку сзади,,,,,-как ротор от плуга находится. Тоже на т25 конструирую.
