мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 6 из 42
Один сайт помню был Днепропетровский продажа минитракторов, а остальные не запомнил.
Тут еще вопрос что то быстро износился двигатель, у меня тоже 5 лет трактор но изменений пока не видно и не чувствуются. Тяга хорошая масло от замены до замены с максимума падает наполовину к минимуму.
пахает он нормально,тяга говорит нормальная, а масло жрёт.
а корпус у вас один? или два
странно, может просто течь, дымит сильно?
масла на дизели может жрать из-за сильно засорённого воздухана,может он его не промывал ни когда?
плуг однокорпусный. Фото на форуме шифинг и другие ременные.
Мужики вот фото.
Ещё приспособа догружатель задней оси (позитив)
Ето донор конный корпус (саковский)
А как он по надежности? Есть мнение что ремень хуже диска.Было ли так что в поле ремень рвался и трактор вставал?А вообще за время эксплуатации много ли ремонтных работ?
Пойдет ли он с косилкой,фрезой?
ещё вот такое было:как-то смотрю на выхлоп из трубы,и замечаю слегка сизый дым,почти не заметный,подумал что саляра не качественная,утром щуп выдернул мосло 2/3 от максимального уровня. завёл поехал косить сено,опять мало-заметный сизый дым, отработал. утром масло уже 1/3 осталось от максимального уровня. подлил масло,завёл таже самая история с дымком,взял дикампресар дёрнул и дымок пропал,отработал день,утром смотрю масло уровень,и подумалось мне что флажок открывающий клапана наверно не полностью отошёл от них,и наверно из-за этого хавало масло.теперь когда завожу,смотры на выхлоп,если дымок появляется,дёрну дикампресар, и дымок исчез,а так мотор не дымит,только если в нагрузку не много чёрного кинет и пошёл,может и у товарища вашего тоже такая причина
вы спрашиваете потянет ли такой трактор косарку КС-2,1 ? то посмотрите тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вот нашёл ваш плужок, https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... один корпус с пробуксовкой,может как-то не так собрали
это-б у спецов спросить,может опорное колесо передвинуть и проблема решится
куда подвинуть опорное колесо?
вот вчере и сегодня поработал, вот фото нужна ваша критика, советы
Не знаю как кто но я думаю что раму нужно поднять над основным корпусом, больно низко получается. У меня от лемеха до рамы 45см.
как увеличить просвет незнаю, доделаю раму, весной проверю если будет плохо буду переделовать а пока всё на глаз, Там рама предплужника самодельная и на ней есть возможность поставить полевую доску. как думаете стоит на предплужник ставить полевую доску?
[quote=bara41]Ещё приспособа догружатель задней оси (позитив)[/ quote]
как и куда вы это цепляете
если раму поднять, то будет легче для трактора или што?
Вова,вам может в эту тему обратится с таким вопросом,там люди есть хорошо знающие про плуги,думаю они вам подскажут что да как https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
У меня на тракторе ниже ВОМа стоит заводское прицепное, да к вот туда и ставлю, в нете нашол старую схемку как догружать оси трактора при вспашке, и себе приладил. Короче третья точка опоры сместилась намного вниз ( на старых синтаях эта точка на уровне задней оси(специально смотрел). А раму подымать немного надо а то забивать будет(проверено). Как поднять посмотри выше мои фотки.
Не для трактора , чтоб мусором, травой не забивало.
На пред плужник полевую доску ставить не обязательно, у меня рама тоже самодельная, и полевая стоит не мешает.
Да вот что я хотел Вам для общего развития показать.
спасибо за это полезное изображение
Спасибо за советы,есть в колхозе неплохой токарь,на выходных попробую ,што нибудь узнать! А еще вопрос -если НШ то какой (10 или 32) и какого вращения?
владельци синтаев 24в, у ваших миниках воздушный фильтр-элемент тоже из стальной проволки? После промывки фильтра назад его трудно ставить,одни конци проволки торчат? может,кто посоветует,как его мыть,что бы было мороки меньше.
ну это просто так не скажеш, всё зависит от обьёма цылиндра и скорости с какой будет подниматся навеска
