ежи и сетки для прополки картошки. Страница 76 из 81
2411 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
perec.41 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
У нас картофель окучивают вплоть до сплетения ботвы,
Это совсем не означает что везде так окучивают.......
просмотрите новоделы коны , у них высоко сцепка.
Да так же у них сцепка,не ниже не выше......
По Вашему это хорошо или плохо когда ботву приминает?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у нас по всходам, ботва 5-10см, без разницы. Да раньше было , до цветения, и лошадь, там "сцепку" не поднимешь... но время бежит и технологии меняются
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Вл пишет:
До 30 см точно окучиваем, на днях делал, ботва высокая , если б с такой низкой сцепкой то точно положил бы ботву.
А лошадкой только на одно секционный окучник видел.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Это ей еще Расти , до верха колеса доходит.
Сорт Наяда.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
По моему вы фотку не ту прилепили,но возможно просто ошиблись,но на вашей фотке рама окучника при одинаковых положениях навески будет значительно ниже чем на фото которое я прилепил......
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Владимир Вл пишет:
Chupastar62 пишет:
разобрать секцию и к токарю
в каждой секции своя выработка
Так у меня только одна секция трепыхается,остальные две не люфточка!)
04.12.2009 - 19:04
: 6054
perec.41 пишет:
А что не так?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
А что не так?
Смотрите,давайте порассуждаем.......навеска трактора ( любого,будь то самодельный или заводской) работает правильно если её продольные тяги находятся в горизонте,возьмём это за "0" теперь зацепим старый КОН,его рама при этом положении будет находится выше чем рама "новодела" ,с ним при тех же условиях придётся работать с почти поднятой навеской,к тому же это ещё и влечёт за собой не высокий подъём всего агрегата в целом для транспортного положения.......вот что не так! thank_you
А так конечно,делайте как хотите,ваше право......
04.12.2009 - 19:04
: 6054
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
А что не так?
Смотрите,давайте порассуждаем.......навеска трактора ( любого,будь то самодельный или заводской) работает правильно если её продольные тяги находятся в горизонте,возьмём это за "0" теперь зацепим старый КОН,его рама при этом положении будет находится выше чем рама "новодела" ,с ним при тех же условиях придётся работать с почти поднятой навеской,к тому же это ещё и влечёт за собой не высокий подъём всего агрегата в целом для транспортного положения.......вот что не так! [изображение]
Давайте порассуждаем.
Возьмём к примеру Т-25, на низкой , средней и высокой наладке, разница между низкой и высокой 207 мм, как в этом случае будет работать Ваша теория?
Я работал с КОН 1,4 и знаю как этот окучник ложит ботву .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ну ну,то есть вас не напрягает что трактор всем пузом её ложит а вот брус труба виновата,и я ещё раз повторюсь что лодыжки навески должны быть горизонтально всегда,какой бы вы агрегат не зацепили,и это не теория а практика......и именно для того чтоб при горизонтальном расположении навески брус-труба была выше её и крепят на середину автосцепки а не вниз,к тому же при вашем положении брус трубы ( на том фото которое вы показали) рабочие органы при полностью поднятой навеске будут цепляться за кочки на дороге,про пересеченку я вообще молчу........
09.11.2009 - 18:11
: 21495
за все время на форуме в основной теме по топикам промелькнул лишь один экземпляр на низкой наладке
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Я так понимаю,что крн и кон конструировали делетанты,а то что на фото с креплением за низ сцепки это последняя конструкторская разработка с применением нано технологий и полужидкого метала!!! И вот я ниразу не видел ни у кого чтобы са на кон и крн кто то переделал! И ничего с этой ботвой критичного не происходит! Ну а с дуру можно ....ну вы знаете
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Chupastar62 пишет:
под просапные культуры-сахарная свекла, кукурудза, подсолнечник, и многогие другие... Но по технологии все эти культуры обрабатываются в определенный период роста, а не во весь период вегетации как практикует Мельников.
При его технологии для обработки картофеля желательно использовать технику для хлопковых или чайных плантацый
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Вл пишет:
Chupastar62 пишет:
Все правильно.
Я стараюсь по максимуму выжать, если стакими ценами на минералку, средства защиты, топливо, получать скудный урожай то лучше чем-то другим заниматься.
Сегодня внекорневую подкормку делал , Стимулайфом.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
perec.41 пишет:
Я не про брус а про сцепку, которая слишком низко сделана, ей ложит ботву .
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Владимир Вл пишет:
Chupastar62 пишет:
Все правильно.
А при чем здесь ежи???? Тема то про ежи? Не? Тут подходит больше тема "убийц и самоубийц",вам туда!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Вы не правы.
может и так вы с ними больше общаетесь, но если они картофель тоже выращивают(но скорей всего нет) то их видимо клирренс устраивает
Хорвата и поляка в основной теме я вроде и не вст речал
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
присутсвуют
по топикам смотрю только вот эту (считаю ее главной. знаю что есть еще много)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
поэтому так и написал
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вы меня извините конечно,я в живую трактора к-20 ни разу не видел,но судя по фоткам сцепка капля в море,там есть чему положить ботву до неё,посмотрите кинематику хоть того же мтз,там лодыжки не самая нижняя точка остова,впрочем как и у вас.......
04.12.2009 - 19:04
: 6054
perec.41 пишет:
Я междурядку на Т-25 делаю.
У мтз 80-82 клиренс под корытом 400 мм у К-20В под редуктором 450 а под рукавами мостов 500 мм.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Отзывы о работе ежей в этом году будут????
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Шyриk пишет:
плохо работают.
личинок майского жука валом
Сто пудов , ёжики в чермет lol
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Шyриk пишет:
Chupastar62 пишет:
плохо работают.
личинок майского жука валом было а я этих иглистых мышей кроме как раздавленных в этом году практически не видел.
видать популяция падает.
Видно сам давил!)) Что даже сцепление сломалось!? В следующий раз поаккуратнее!))
Да и у нас и личинок и жука тьма тьмущая!!! Да и ёжиков вагон и маленькая тележка!!! Но картошку полоть тоже не хотят. Лентяи!)
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Как по мне так ежи не каждый год требуются. Так в прошлом году не использовал-не потребовалось, а в этом применял. Тут еще сочетание величины ростков картофеля и сорняков имеет значение, наличие дождей и состояния земли. Так что с черметом стоит повременить.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
У нас жуки в 2014 году пропали, в 2015 на юг поехали и в море при купании одного на воде встретили, посмеялись - вот вы куда сбежали laugh А ежами думал в этом году всё сначала дожди - не получится, а распогодило и 2 обработки хорошо вышло. Фотки и не подумал делать - мало их тут что ли? Хотя на одном участке стоило бы заснять, я там 2 раза проехал, сыро - ежи забивает, ну и нафиг мучиться чистить, приехал через неделю - эти проеханные ряды чистенькие, а другие зелёные от сорняков мелких.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
маи бобино пишет:
Вот именно,это когда только сделал или собираешься делать они в диковинку а когда это уже становится обыденностью то интерес к фотографированию или съёмке видео пропадает......
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Chupastar62 пишет:
Трижды проходил до окучивания, все было красота, а счас стоит лобода до 1,5метра щерица и еще што-то. После троици травил жука бурьяна небыло -дожди свое дело сделали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks25 пишет:
lol
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Смотрю ежи ещё как-то обсуждают, а сетки совсем забыли, а ведь они, действительно, так хорошо друг друга дополняют. Вот как я делал свои, может кому пригодится.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
может проще конскую борону так подвесить. у меня были бороны 2 штуки потом убрал.
