ежи и сетки для прополки картошки. Страница 26 из 81
2411 сообщений
олександр сергійович
Алексей 32 пишет:
http://m.youtube.com/watch?v=wH6joB5vFE8 вот как и обещал видео smile3
отличные ежики good
вижу все с кабинетами,музычка играет все культурненько,это только мне ветер в харю дует и камары в глаза попадают laugh
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Добрый вечер всем,,,, подскажите заводцьки йожы пидут в междурядий на 50 см.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Назар123" пишет:
заводских скорее всего в такое междурядье нет если только какая то шарашка не наладила выпуск .
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Большое спасибо за ответ...... значит буду сам что-то лепить
06.01.2013 - 18:38
: 100
"Назар123" пишет:
При наличии заготовок и комплектующих сваришь за пару дней.
Прочти пост #286, человек, дай бог ему здоровья, дал все размеры, в твоем случае нужно только уменьшить расстояние между дискам.
В моем случае, для подготовки и изготовления комплектующих использовалось: болгарка, сверлильный, плазморезка, токарный, металл 5мм.
Ступицы от ВАЗ 08-09 задние, но люди ставят от сеялки СЗ-3,6, тогда токарный не нужен, полоски сделал из 5мм. металла шириной 30мм.
При отсутствии нужного оборудования, есть друг, сосед и т.д., не в тайге живешь, разберешься, зато будет то что тебе надо, под твое междурядье, электродов уходит много, трапецию сделал из 65-го уголка, думаю этого вполне достаточно.
Сделав первую пару, не выдержал, побежал испытывать, видео делать не стал, нет смысла, все так-же как и у других.
Удачи в творчестве.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Борис22" пишет:
super super super
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
Борис , извиняюсь что не по теме , а что у вас за плазморезка(марка), как она показала себя в работе, компрессор успевает воздух накачивать( у меня компрессор почти такой же), а то тоже себе хочу плазморезку взять вот и стою перед выбором .
06.01.2013 - 18:38
: 100
Аександр2 пишет:
"Борис22" пишет:
Недавно взял, называется "юоли" (как-то так) CUT-50, 7.5 квт, компрессора не хватает, да и по свету ограничения, работаю рано утром или поздно вечером когда напруга в пределах 215 +-, наработал мало, поэтому говорить о достоинствах рано, проверка временем - лучшая характеристика, 5мм. режет легко, 10-ку не дурно (пробовал резать шестерню).
почитай https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko... может эта информация даст возможность определиться.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Борис22" пишет:
за ссылку спасибо, почитаю , а вот с напряжением у нас дела обстоят получше сегодня померил тестером 239-240v показал.
06.01.2013 - 18:38
: 100
Однако долго тему ни кто не тревожит............
Мужики, кто использует и какой "стабилизатор напряжения" для сварочного, компрессора, плазмореза, ну свет совсем дерьмо стал, рано утром 200 вольт кое-как, а днем 190-180 вольт., вопрос хоть косвенно, но к теме можно маленько отнести, или в личку.
Надо начинать делать прицеп, разбрасыватель удобрений, а у меня свет не везет не тянет.............блин.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Борис22 пишет:
Однако долго тему ни кто не тревожит............:.
не сезон на ежи, вот уже ближе к весне тема оживет. smile3
Борис22 пишет:
напоминает мою ситуацию, улица моя запитана от подстанции к которой также запитана местная пилорамы, уже не раз писали жалобы чтобы они поставили себе свой трансформатор и не садили линию. А они как есть много заказов то и в 2смены работают. Вот я свою картофелесажалку ночами и варил... А у Вас почему такое напряжение может трансформатор неисправен? А то 180-200 вольт это уж слишком.
27.07.2014 - 23:25
: 87
Похожая проблема со светом у меня была, при попытке подключить к сети сварочный аппарат выдавал слабый ток и периодически выбивало пробки. Проблема оказалась в соединении проводов, от столба к дому алюминевые, а от них к счётчику медные, как результат контакты окислились. Проблема решилась зачисткой контактов и заменой проводов на однотипные.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делаю окучник с ежами и сеткой а темы заглохли Зима самое время готовиться к весне Нужны советы sos cry
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ВЛадимир - Ул. пишет:
Почему заглохли,все здесь-спрашивайте-ответят.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот такой культиватор. Междурядье - 70. К нему планирую ЕЖИ. Если можно, подскажите размеры Ежей под 70 см.
И еще вопрос.
На Кольца Металл "тройка" подойдет ? Прут на 12.
Со ступицами проблема, какие втулки лучше?
И стоит ли делать надставки ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
И еще вопрос.
Вот размеры ежей,толщина металла на кольцах-5мм,вопрос еще в том,какой конструкции Вы их будете делать.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Александр 70 пишет:
И еще вопрос.
Думаю как у Вас только на втулках скорее всего Как я понял 3мм кольца слабые Из чего зубья лучше Есть кругляк 12 и арматура 12 рефленка?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Это не мои ежи-мужики,ранее,здесь,выкладывали.Рефленку ,я думаю не надо,лучше кругляк.Хорошо подойдут пруты с каких нибудь старых транспортеров-картофельных или свекольных.Они там,обычно,на 10мм.На заводском 5мм кольца,думаю,тоньше не стоит,хотя ранее ,кое кто здесь делал на базе дисков с сеялок,толщина в районе тройки,но они сталистые.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Александр 70 я делал по твоим размерам только ось - труба в трубе и ни чего, работает!Зубья и 10-ка и 12 , что нашел.Пока писал ты меня опередил laugh .Вот точно такие я и сделал, из дисков сеялочных.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Олег72 пишет:
Не мои ежи и не мои размеры. laugh
Олег72 пишет:
Я ни чего против втулок не имею,только делал бы с тавотницами для смазки.Себе набираю ступицы с классики-двух не хватает.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот и у меня со ступицами проблема . А ежи как должны стоять углом к трактору или назад
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А для чего Вы такую раму делаете?Я имею ввиду,тележки далеко отнесены от трактора.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Для ёмкости под удобрения или жидкое или сыпучее . пока не определился . Ну и опорные колёса волговские на 16 дюймов . такие ступицы нашол
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я так предпологал,культиватор-растениепитатель.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Только не как не решусь какой делать Полив проще а туковый эфективней но проблемотичней
06.04.2011 - 19:34
: 10478
В свете последних тенденций,будующее,я думаю,за поливом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Для внесения жидких удобрений обычно применяют долота растениепитатели, как будет раствор распределятся окучниками вопрос еще тот. Гранулы (туки) эффективнее.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тоесть советуете жидкостный приспособить
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Да вместо окучников долота поставит и все.Трубки надо приваривать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Думайте,как установить оба. laugh
