Подскажите пожалуйста! Что за зверь такой JD 244. Если кто пользует-расскажите как он в работе и стоит ли брать. На сайте http://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/JD-244.htm что то очень скудно написано.
Минитрактор Уралец JD-244
4 сообщения
вс, 02.09.2012 - 20:47
#1
тот же самый джимна 244 только я кобы собрана лучше. в магазине мне продавец так обьяснил.
Разница якобы в этом:
1. Российская резина передних колес
Качественные камерные шины от российского производителя с рисунком протектора повышенной проходимости обеспечивают максимальное сцепление с поверхностью почвы и обеспечивают высокие тяговые характеристики трактора и малую вероятность пробуксовывания.
2. На минитракторы "Уралец" ставится российский аккумулятор с большим пусковым током
Качественные аккумуляторы, произведенные по технологии "Кальций-кальций", которая позволяет получать наилучшие характеристики при минимальном уходе. Установка такого аккумулятора на трактор оставит в прошлом Ваши переживания по поводу холодной погоды за окном, если нужно поработать минитрактором.
3. Усиленная электропроводка
Провода, которыми оснащены "Уральцы" не поддерживают горение, так как выполнены из самозатухающего полиэтилена.
4. Наличие звукового сигнала, крыльев передних колес
При движении по дорогам общего пользования звуковой сигнал становится необходим, при этом далеко не все производители минитракторов могут похвастаться наличием этого гаджета. Крылья передних колес пригодятся при перемещении трактора по сельским дорогам и уберегут владельца от комьев грязи, брызг или камней, летящих в его сторону.
5. Наличие в дизеле устройств для облегчения холодного запуска
Кроме мощной АКБ при холодном запуске отличную службу сослужат устройство декомпрессора и свечи подогрева. Декомпрессор обеспечивает снижение давления в цилиндрах и облегчает проворот коленвала двигателя, а свечи подогрева в свою очередь повышают температуру газовоздушной смеси в камере сгорания. Кстати, не обольщайтесь, если Вы считаете, что все дизели таких же моделей, что и на наших "Уральцах" оснащены подобными опциями, ведь, сотрудничая напрямую с заводами в Китае, мы можем внедрять нужные нам изменения в конструкцию для улучшения характеристик.
6. Шестерни коробки передач проходят процесс глубокой цементации
Цементация - процесс обработки металла, при котором образуется поверхностный закал, т. е. твердая наружная корка, придающую железу свойства закаленной стали, при этом внутренняя масса металла сохраняет мягкость и вязкость, свойственные железу. Благодаря такой поверхностной цементации изделие хорошо противостоит давящим и истирающим усилиям и в то же время не подвержено хрупкости и ломкости, которым подвержены закаленные изделия. Благодаря этому шестерни могут выносить сильное трение на поверхности и в то же время подвергаться ударам и сотрясениям.
7. Усилены рычаги сельскохозяйственной гидронавески трактора
Наша доработка - усиление тяг гидронавески - позволяет применять с данными минитракторами такие орудия, как плуг, задненавесной отвал, почвофрезу.
8. Труба глушителя выполнена сварной
Такая опция обеспечивает большую степень шумогашения засчет исключения дребезжания в болтовых соединениях.
9. Раздельное торможение (двойная педаль тормоза)
Раздельное торможение необходимо для увеличения маневренности трактора, сокращения радиуса поворота. Для одновременного нажатия и торможения двумя колесами педали блокируются соединительной планкой.
10. Регулируемое сиденье
Сиденье, регулируемое по горизонтали относительно руля, делает работу на тракторе комфортной. При этом сиденье также может откидываться вперед при необходимости, например, во время дождя или снега. Сиденье выполнено цельным, в нижней части установлены амортизаторы.
11. Вывод гидравлики на прицеп
Подключение навесных орудий к трактору осуществляется через вывод гидравлики, это дает возможность подключить самосвальный прицеп или любое другое оборудование, требующее подключения к гидросистеме трактора.
12. Наличие следящей системы отключения гидравлики
Следящая система отключения гидравлики служит для своевременного отключения подъема гидравлических рычагов и установки орудия на определенной высоте, установленной во время настройки орудия.
13. Применение российских масел, соответствующих сезону
Масла российских производителей исполнены для применения в наших климатических условиях, содержат серо-фторсодержащую, депрессорную и антипенную присадки, эффективно противодействуют основным видам износа узлов трансмиссии трактора
14. Вес устанавливаемых колесных грузов соответствует тяговому расчету трактора
Правильное распределение веса на корпусе трактора способствует достижению оптимальных тяговых характеристик и, как следствие, максимальной производительности. Нарушение этого хрупкого баланса в сторону увеличения добавленной массы снижает тяговое усилие, т.к. большая часть мощности минитрактора будет расходоваться на перемещение собственной массы. Если же масса будет слишком низкой, снизится сцепление с почвой, что в свою очередь снизит тяговое усилие трактора. При слишком большой нагрузке на передний мост может даже произойти поломка передней оси.
15. Трактор оснащен антивибрационной пластиной
Пластина, установленная между крыльями задних колес, придает дополнительную жесткость каркасу и снижает вибрацию крыльев трактора при движении.
16. К каждому трактору прилагается ЗИП, содержащий запчасти
К трактору прилагается комплект ключей, муфта, комплект прокладок, сальники, набор резиновых колечек, к двигателю прилагаются фильтры, фасонные ключи, запасная плунжерная пара.
17. К каждому трактору прилагается РУССКАЯ инструкция
Инструкция, написанная специалистами, которые понимают толк в технике и постарались донести полезную информацию до читателя.
18. Теперь между задними крыльями трактора установлена соединяющая балка
Конструкция, наша разработка, предназначена для уменьшения вибрирования во время работы и как опорная поверхность
Почти все выше перечисленное есть в обычных тракторах из Китая.
Рекламные понты и не более.
